Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Mailem inny ster Techa był niezawodny. Do ogrzewania podłogowego stosuje tylko zawór 3-D do wstępnej kalibracji .W nowych domach temperatura czynnika grzejnego jest tak niska, że nie ma możliwości przegrzania pomieszczeń. Do grzejników w każdym pokoju, termostat ścienny z głowicą termostatyczną np. WiFi 8S
  2. Częstsze czyszczenie nie dla mnie, czyszczę co 4 miesiące i niewiele jest tego, a w podajnikowcu raczej trudno zagotować wodę. Nie chciałbym kotła na dłużej niż 10 lat, technicznie staje się przestarzały, sam wymiennik przetrwa, ale dokupowanie, dorabianie podajników sterownikw i innych elementów kotła pociągnie za sobą koszty. Zrzeszą przyjdą czasy że składaki będą nielegalne. :D
  3. Też nie ma szału, zbyt grube blachy, mniejszy odbiór ze spalin.
  4. Kopczyk nie za duży bez przewęglania, sugerować się szybkością przyrostu temperatury, To niepełne spalanie, może w podtrzymaniu tli się węgiel.
  5. Ja nie potwierdzam 2 sterowniki MultiF........ mam pod kontrolą z nowym i starym softem. Trzeci Sas 25kW stoi nowy ze sterem Techa ST-550zPID z dostępem do netu, ale jeszcze nie odpalony, dopiero od września będę coś mógł napisać o nim. Z tym sterem nie ma czujnika żaru. Ze starym sterem to gość chce się tylko pozbyć leżaka magazynowego, dlatego nawija makaron.
  6. A widoczne przyłącze w kotłowni i rury w niej i poza nią oraz inne elementy systemu zwłaszcza zasilającą część masz ogaconą? Czy sprawdzałeś izolację kotła, czasami producent nie stara się zrobić tego dokładnie i miejscami jest kocioł obudowany tylko blachą.
  7. A wchodząc do kotłowni odczuwasz że jest w niej cieplej?
  8. Nic prócz liftu, bo potrzebne by były nowe badania. Ceramika jest inna ma ciemniejszy kolor w nowym kotle 25kW, w zasobniku jest uskok.
  9. Jeżeli to taka technologia i izolacja szczątkowa to możesz potraktować ścianę zewnętrzną jako jednorodną i założyć styropian. :)
  10. Czyli wiązania cegłą, a ta wełenka mogła też stracić swoje właściwości z powodu braku wentylacji. W takiej sytuacji najlepiej rozebrać ścianę osłonową 12 cm i wywalić wełnę, a w to miejsce wbudować 12-15 cm styropianu. Sąsiad tak tu robił, zostało mu kupę cegły białej, postawił z niej garaż. Dom wygląda ładnie, bo okna się "nie schowały" jak przy ocieplaniu ścian jednowarstwowych.
  11. A skąd pewność że źle założona?
  12. Ten domek to ogać styropianem.
  13. Nareszcie spala prawie jak u mnie. Z rusztem wodnym to sukces, ale to wpływ chyba dodatnich temperatur - wiosna.
  14. Ja czyszczę 2 razy w sezonie a mam taki sam kocioł. :)
  15. Jest dużo lepiej wizualizacja powinna być czytelna.Tylko podłogowe straciło podmieszanie.
  16. W domieszce do węgla możesz go spalić, do pelletu są specjalne paliki, tak to marnowanie opału.
  17. Tu się wiele nie ukryje bo komin i dym widać z daleka.
  18. Jak wejdą do kotłowni i zobaczą podsypkę do palenia, to mandat wyrówna cenę normalnego opału. :)
  19. Czy wtedy może występować wyższa temperatura spalin na wyjściu w komin?
  20. Często się zdarza że ten sam palnik, tej samej mocy, jest montowany w dwóch kotłach obok siebie w typoszeregu, ale o różnej powierzchni grzewczej wymiennika. Jaki to ma wpływ (prowadzenie procesu spalania przez czujnik temperatury C.O.) na ten sterownik?
  21. Możesz rozwinąć, mój ma chyba z 5 takich nastaw, Misiek też.
  22. A ster ma możliwość wyboru mocy kotła = palnika w serwisowych?
  23. To musisz brać kocioł większej mocy. W Rakoczym w 5 klasie możliwa jest rozbudowa.
