Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. https://pl-pl.facebook.com/pg/blazeharmonysk/posts/
  2. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przerasta ich rzeczywistość, grawitacyjne powerbanki powinni budować zamiast elektrowni jądrowej.
  3. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja akurat mam wkład stalowy z X 5 CrNiMo 17-12-2, więc nie ma u mnie problemu, ale włożyłem go w 2003 roku, jak miałem jeszcze zasypowca. Mogę napisać z obserwacji około 4-5 lat. Dwóch sąsiadów nie ma wkładu w kominach, mają kominy ceglane, 100% pewne. Kominy mają w szczytach. i jak palili w zasypowcach, a jeden miał mailowy kocioł, drugi dolniaka z krótkim wymiennikiem, to ten z miałowcem, spalał miał, miał cały czas pęgę na kominie, coś w ten deseń. Ten z krótkim wymiennikiem, palił węglem i miał przez cały czas praktycznie suchy kmin, jak wymienili na podajnikowce to u sąsiada po miałowcu pręga zniknęła, a u drugiego się nie pojawiła. Tak więc te strachy z kondensacją nie są regułą, a występują skrajnych warunkach. Mokry ekogroch kupiony zimą, spalanie z odstawianiem i terminator przy dmuchawie, to przepis na mokry komin. Przy spalaniu ciągłym, na mniejszej mocy, ruch spalin nie dopuszcza do jakiekolwiek kondensacji, a pamiętam przy śmieciuchu dopóki miałem na nim sterownik to zdarzało się, że komin był wilgotny, parę razy to zauważyłem, podajnikowca nigdy nie złapałem na zmoczeniu komina.
  4. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Raczej nie, to mija się z celem, przejścia na "zieloną energię".
  5. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Jednego roku też kupiłem w workach foliowych e-groszek i o dziwo worki foliowe były podziurkowane firmowo ale w środku mokro niestety, a po roku składowania niewiele wilgoci oddały dlatego, że worki leżały na workach, w środku waliło stęchlizną. Mokry ekogroch spalał się dobrze ale było pełno spieków, retorta z obrotem nie potrafiła sobie poradzić z tymi spiekami, na środku palnika robiła się żarząca kula żużlowa, zbudowana przez obrót palnika, średnicy 20cn, która zatykała palnik, trzeba było rozbijać codziennie to haczykiem. Przesypałem każdy worek delikatne wapnem w zasobniku i problem od razu zniknął. Spieków było niewiele a obrót retorty zaczął usuwać popiół do szuflady.
  6. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam ciągłą pracę na małej mocy, czujnik temperatury na miejscu, mam zaniżaną moc kotła w nastawach. Wkład kominowy niepotrzebny, zawór 4d potrzebny, zobacz jak ustawiłeś się przy zasypowcu, że teraz trudno przeskoczyć o krok dalej.
  7. Jak się kopczyk zapada w podtrzymaniu, to albo za mało w podtrzymaniu węgla podajesz, albo nadmuch za duży, jak odciągu, to musisz kupić terminator..
  8. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Nie, hydratyzowanym.
  9. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ja bym przesypał wapnem wegiel w zasobniku i już mamy suchy ekogroszek.
  10. Mam to, kiedyś oglądałem, w miarę rzetelny filmik
  11. @maracz Za tę kasę to pompa ciepła i leżenie bykiem, masz rację.
  12. Dobry pellet to 90% sukcesu.
  13. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A kryzowanie znasz, albo dobór odpowiedniej mocy grzejnika w stosunku do strat ciepła w tym pomieszczeniu, na niskim temperaturowo czynniku grzewczym. Albo jak zwiększyć wymianę ciepła, nie zwiększając temperatury zasilania ani powierzchni grzejnika.
  14. Słabo, spalanie wygląda jak w zasypowcu. Może kanał od wentyla gdzieś się przepchał.
  15. Jak przesypuje tyle to albo wygasza kocioł gdzieś za duża temperatura na czujnikach wyskoczyła, albo czujnik jakiś się wysunął, żar schodzi do środka itd.. Weź kup tego wapna, posypuj węgli w zasobniku w czasie wsypywania, a życie stanie się łatwiejsze.
  16. Jakby MPM miał tak zbudowaną komorę zasypową jak ten kociołek, to tej smoły byłoby niewiele. Ekrany katalityczne wiszą na wieszakach a od tylu dopływa powietrze, wentyl wyciągowy utrzymuje optymalny ciąg komina, sonda lambda i pozamiatane.
  17. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To odłącz pompy od sterownika. Ile wycisnąłeś oszczędności na zasypowcu x2 wyciśniesz na podajnikowcu, w moment byś to łyknął. znając twój zapał.
  18. 10 lat paliłem w zasypowcu,, najpierw z 5 z dmuchawą, wymienialem potem na słabszą, kombinowalem jak ty, potem zlikwidowałem, dla nie możesz palić z nadmuchem wymuszonym, ale zasypowiec i nadmuch to marnotrawstwo opalu.
  19. Próg wygaszania i jego czas pewnie można sobie ustawiać, ale paliwo spala się różnie, to samo przy rozpalaniu, ilość powietrza podawana przez dmuchawę zawsze studzi kocioł, tylko na naturalnym ciągu z miarkownikiem ilość powietrza zasysana jest w miarę potrzeb utleniania się paliwa. Do zasypowca sterownik, jak bryczka do woła, to straty na wymienniku izolujące wymianę cieplną i substancje smoliste na ściankach.
