Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/rq992sh1whq32-PL/image;s=1000x700 Bardzo podobny faktycznie firma Elgomax, pierwsze słyszę, ma wpisane typ palenia zgazowanie. Ze zdjęcia to na 2022 rok a mamy koniec nr seryjny drugi czyli dopiero si firma rozpędza. Sprawność 90%
  2. Na coś na lata to nie na paliwo stałe, pompa ciepła to pewne urządzenie pod względem braku zakazu używania. Stawiaj do tego fotovoltaikę.
  3. Przecież to fikcja, to nie ty masz cenę energii zagwarantowaną przez trzy lata, tylko operator trzyma cię za uzdę. W umowie podpisujesz, że cenę energii masz zagwarantowaną ale opłatę stalą, handlową, czy jeszcze jak by ją inaczej zwał, mogą i podwyższają kiedy chcą, żeby jeszcze zarobić na kliencie.
  4. Taryfa sprzedawcy pozbawiona jest opłat dodatkowych i zawierana bezterminowo, jak Tauron podsyła zmianę to płaciliście albo będziecie płacić frajerską opłatę handlową.
  5. https://wysokienapiecie.pl/72945-cena-pradu-bez-zmian-za-155-zl-m-c-oferte-taurona-zbada-uokik/
  6. Animus odpowiedział(a) na bayer04 temat w Kotły zasypowe
    Możesz mieć zasypany częściowo kanał nawiewu, odkręć dmuchawę wyczyść kanały pod palnikiem w kotle też masz kanał do czyszczenia. Trzeba też przepychać otwory palnika.
  7. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Forma ze sklejki trochę roboty jest z wyciąganiem. Silikonowa byłaby lepsza. A zawibrowane to już nie było. https://chematex.pl/pl/p/BETON-ANDALUZYTOWY-BAN-150-worek-25kg/13
  8. Trochę podstaw. Odsiewasz koks, żużel już się palić nie będzie, nadaje się na utwardzenie drogi.
  9. Wapno nie ma wpływu na niedopał koksowy, wapno stosuje się przy spiekaniu popiołu, czyli spiekach żużlowych.
  10. KDR musisz załączyć do oświadczenia aby skorzystać z wyższych progów zamrażających ceny prądu w 2023 roku. Z KDR limit zużycia energii wynosi 3000 kWh.
  11. Ale przecież możesz trochę podnieś ten deflektor garnkowy to wszystko już było. Metodą eksperymentów określisz minimalną wysokość.
  12. https://media.tauron.pl/pr/780688/tauron-umozliwia-klientom-z-gwarancja-ceny-bezplatna-zmiane-umowy Tauron się odkrył.
  13. @Dawjuz4321 Nowy dom to pierwszy rok zawsze taki jest, musisz grzać aż wygonisz wilgoć technologiczną. A w kotle musisz naumieć się palić, przestudiuj ten wątek.
  14. A nie narobiłeś tam w kotle smoły na wymienniku? Ile masz m2 do ogrzania?
  15. Tu nie ma co dywagować teraz nad temperaturą spalin, wymiennik w każdym kotle jest inny, trzeba stworzyć najpierw odpowiednie warunki żeby wyeliminować niedopał, dopiero wtedy można zastosować jakieś np. turbulatory gdyby wyszła duża strata kominowa.
  16. Żeby wykluczyć sporą cześć pomyłek to powinieneś wyłączać sterownik pokojowy, włączyć pompę do gniazda 230V bezpośrednio niech tak chodzi-przecież jest zimno i ogrzewanie musi działać. Do sterownika w miejsce pompy podłączyć żarówkę do testowania.
  17. Na początek odepnij pompę od sterownika i włącz do gniazda 230V bezpośrednio niech tak chodzi na 2-4 biegu. Taki myk zrób jak nie masz czasu zajmować się kotłem i centralnym. Jak sterownik ma już swoje lata to może być najpewniej wyczerpany kondensator, który jest za triakiem albo też sam triak już zaczyna szwankować. Jak masz w sterowniku drugi obieg CO to przepnij przewody do niego i przestrój sterownik do drugiego obiegu, a pierwszy uśpij. Powodem tego, że pompka do pieca nie działa, może być: niewłaściwy tryb pracy pomp (załączony tryb letni); włączony regulator pokojowy; próg załączania pompy na czujniku CO nie został osiągnięty. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi sterownika. Inną przyczyną tego, że pompa centralnego ogrzewania nie pompuje może być także nieprawidłowa konfiguracja sterownika. Aby sprawdzić, czy przyczyną tego, że nie załącza się pompa CO jest złe ustawienie parametrów pracy jest przywrócenie urządzeniu ustawień fabrycznych.
  18. Widzę że kolega @Kociołek15kw jest bardzo pracowity i zawzięty. Ja bym jednak zamiast tego koszyczka kombinował raczej z jakimś izolatorem, szamotem, dwa boki i góra, żeby palnik się nie zatykał żużlowym popiołem a koksik miał wyższą temperaturę w palniku.
  19. Tak myślałem, ale trzeba się jakoś ratować. https://www.focus.pl/artykul/klotnia-nie-rujnuje-nastroju-w-pracy
