Treść opublikowana przez shogunzlasa
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Usytuowanie Odpowietrznika
Ok - doczytałem dodatkowe info. Zbiornik wyrównawczy masz podpięty do jednego pionu - tu jest problem. Wepnij go zaraz za piec, albo chociaż przed rozgałęzienie - zrównoważy to ciśnienie w instalce. Jeszcze 2 pytania: 1. Czy to naczynie wyrównawcze jest wyżej niż najwyżej postawiony grzejnik lub odpowietrznik automatyczny w domu (nie tylko na tym pionie ale w całym domu). 2. Co dokładnie się zapowietrza i czy odpowietrzasz to ręcznie i jest OK przez jakiś czas, czy nie możesz tego w ogóle od początku odpowietrzyć? Zapowietrzają się grzejniki z pionu gdzie jest naczynie, grzejniki z pionu gdzie go nie ma? Co dokładnie?
Mowa o jednym i tym samym - zaraz za piecem gruba rura (25mm w środku) do naczynia wyrównawczego na strychu. Opisz wysokości (nawet na oko) - na jakiej wysokości względem pieca jest naczynie wyrównawcze, na jakiej wysokości jest wpięte i do czego (do pionu itd), na jakiej wysokości są odpowietrzniki automatyczne i ile jest pionów grawitacyjnych (czy jedna rura na piętro).
Zabezpieczenie Kotła, Czy To By Zadziałało, Termostatyczny Zamiast Zaworu 4D?
Ten schemacik do grawitacji zadziała - trzeba tylko go dobrze zinterpretować i dobrać termostat działający na lewo (normalny otwiera się gdy mu za zimno - ten ma się zamykać, gdy jest mu za ciepło). Gdy masz zawór 4D i jakąś już pompę w instalacji to raczej nie ma się co w to bawić - są inne sposoby.
Dom 199M, Podłogówka 160M2 - Jakie Rozwiązania Zastosować
W osprzęt się nie mieszam tylko w logikę działania. 1. Jeden obieg odpada - chyba że go puścisz rurą od hydranta. 2. Wyprowadzenia na termostat pogodowy to też nie są bo nie chcesz by pogoda sterowała termostatami w pętli - temperature pętli zamyka temperatura w POMIESZCZENIACH nie na zewnątrz... 3. Najlepiej: Piec -> Sprzęgło z którego robisz 2-3 obiegi. Przyjmijmy parter, poddasze, garaż gdzie chłodniej. Do każdego obiegu zwykły zawór 3D + pompa na każdy obieg. Na zaworach 3D ustawiasz warunki początkowe każdej pętli. Krzywa grzania ustawia temp. sprzęgła więc podnosi się temp. na każdym obiegu, tak samo się obniża wg krzywej grzania na piecu czyli wg pogodówki. Jak masz termostaty - zrób sterowanie pokojowe (np do każdego pokoju mały sterownik, jakaś centralka - co tam chcesz) - tam już wyznaczysz dokładnie temp. Działałoby to i bez termostatów - trzeba tylko dobrze przepływ wyregulować. Jak poustawiasz dobrze krzywą grzania, jak ma być ustawiony zawór 3D (np troche cieplej na poddasze) to masz wywalone na cały świat. Możesz też zarządzać temp. w pokojach poprzez termostaty.
Pierwsza zasada projektowania czegokolwiek - najpierw ma być bezpiecznie potem dopiero ma działać. Naczynie wyrównawcze musi być podpięte zaraz za piecem by w razie wzrostu ciśnienia (np przez gotowanie wody) woda została wypchnięta zaraz za piecem przez właśnie naczynie wyrównawcze, a nie żeby ciśnienie rosło w całej instalacji. Co za tym idzie naczynie jest też głównym odpowietrznikiem. Bez przeróbki tego daleko nie zajedziesz. Daj znać jeszcze jak są podpięte grzejniki - jedna nić, podzielona na ileś grzejników, ile jest pionów grawitacyjnych od pieca, na jakiej wysokości od pieca jest naczynie wyrównawcze, na jakiej wysokości jest wpięte i gdzie i na jakiej wysokości są wspomniane odpowietrzniki automatyczne.
Nie, napisz gdzie teraz siedzi pompa, na jakim biegu pracuje, cos o instalacji, gdzie wpiete jest naczynie wyrownawcze i jak wysoko w stosunku do najwyzszego punktu instalacji.
- Sterowanie Pompą Cwu
Zawirowywacze Do Kotła Z Poziomymi Półkami - Zakładać, Czy Skórka Za Wyprawkę?
Pyłek jest, nie mam dosyć problemów ze smoleniem itp - ostatnio zmontowałem żeliwny pseudorusztodeflektor i pyłu trochę więcej, ale za to mogę przepalić jakiś papiur co mi się szwęda pod nogą. Co nie zmienia faktu - że ile by go nie było - czyścić się nie chce :D Jeśli jest efekt na plus a czyszczenie nie jest jakoś mega upierdliwe to pewnie wstawie na 2 półki.
- Zawirowywacze Do Kotła Z Poziomymi Półkami - Zakładać, Czy Skórka Za Wyprawkę?
Jakie Ogrzewanie W Sklepie Samoobsługowym?
Taka powierzchnia przy niskiej temp. i dobrym oświetleniu wciągnie z 8-10 kW. Te maszyny musiały by być grzałkami by tyle ciepła oddać...
Jakim cudem woda w zasobniku może być chłodna? Zasobnik masz na myśli bojler? Przecież tam zawsze trafia (powinna trafiać) taka temp. jaka jest w kotle... Jak kocioł ma ciepło (czyli zawsze) to zasobnik też ma ciepło (też zawsze). Chyba, że ktoś skopał Ci instalke i zasilanie bojlera masz za zaworem 4D...
Hej, czy opłaca się pchać zawirowywacze spalin do kotła z poziomymi półkami? Na półkach zbiera się dosyć sporo syfu i nie wiem czy to faktycznie pomoże, czy bardziej wkurzy przy czyszczeniu a efekt będzie marny. Profil kotła KWM SGR jak w załączniku - wymiennik bidny, przez co sporo mocy leci w komin (na czym też mi trochę zależy bo to zwykła cegła). Znalazłem dosyć fajne z pereko: http://www.pereko.pl/c-z_W-K-AK-0075.php http://www.pereko.pl/c-z_W-K-AK-0076.php http://www.pereko.pl/c-z_W-K-AK-0077.php Jeśli tak - czy pchać przez całą szerokość, czy np tylko środkiem zostawiając brzegi? I na ilu półkach?
Jak I Czym Ogrzewać Nowo Budowany Dom.
Podstawowa sprawa przy nowym domu - projekt... Albo chociaż ogarnięty hydraulik, a że z tym problem to bym się bez projektu nie brał... Jak można do nowego domu wstawić 3 razy za wielki piec i zrobić instalke np. na za cienkich rurach i wtopić to w beton... Podłogówka to już w ogóle projekt dokładny, ilość pętli, osprzęt, zawory, średnice, KVSy, piec, sprzęgło / bufor itd...
Instalacja Wody Użytkowej.
Za dużo kombinujesz :D Rozdzielacz który sobie wykombinowałeś jest spoko - bo nie martwisz się o spadki ciśnienia i zład wody w rurach. Spadki ciśnienia powstają na jednej linii gdy rura główna (nazwijmy to pion) jest za cienka - a i tak gdybyśmy mieli 2 prysznice szeregowo o dużym przepływie możemy to odczuć. W grubych rurach mamy większe ciśnienie, ale tak jak pisałem wcześniej - jeśli nie ma cyrkulacji więcej wody stygnie w rurach - dłużej czekamy na ciepłą wodę. Oczywiście grube rury magicznie nam ciśnienia nie zwiększą i największe osiągane będzie na starcie tej instalacji - czyli przy zbiorniku. Reasumując - zrób na rozdzielaczu przy zbiorniku - dorób odcięcia nitek i masz wypas na przyszłość. Do prysznicy / wanien możesz dać rurę pp 20 na zaworze pół cala bo PEX ma duże zwężenie na starcie i przy dużym przepływie i wyższym ciśnieniu może hałasować. Wyjście z bojlera ma często 3/4 cala więc nie opłaca się tego przekraczać.
Proszę O Pomoc W Ocenie Schematu
Hmmm, jak przeczytamy trochę opracowań, instrukcji pomp czy innych pierdół dostajemy info: W przypadku montażu pompy na zasilaniu naczynie może być zainstalowane conajmniej 0,3 metra nad najwyższym punktem obiegu instalacji. Umożliwia to prawie zawsze montaż naczynia w przestrzeni mieszkalnej czyli docelowo ogrzewanej budynku; - W przypadku instalacji pompy na powrocie wysokość ta powinna wynosić conajmniej 0,7 "wysokości podnoszenia" pompy" nad najwyższym punktem instalacji. Na samą logikę - naczynie musi stworzyć takie ciśnienie, żeby go pompa nie wypchała przez naczynie które jest zaraz za piecem. Ale pewnie każdy po prostu lubi tak sobie *** Do grawitacji fajnie jest mieć pompke na powrocie co by układu nie zaśmiecać. Skończmy - schemat gotowy, nie ma co się o pierdołach rozgadywać.
- Zimny Powrót Z Bojlera I Zimna Woda Użytkowa
Gdybac se mozna. Za i przeciw jest sporo. Pompa na powrocie wymaga naczynia wyzej i to jest problem. Co do zamknięcia zaworu zawsze go mozna otworzyc, chociaz wtedy klapowy zawor by sie zdal. Co do zbiornika, przeciez i tak bedzie zakolanowany. Nikt nie pusci zbiornika prosto do gory od pieca przez srodek sufitu, chodzi o to zeby nie lamac przy okazji zasilania bojlera. Jak powietrze sie pusci to w doopie ma ktore kolano natrafi. Po to jest odpowietrznik i samo naczynie.
- Problem Z Włączaniem Się Pompy
Co do pellet węgiel - chce dokupić 1 tonę węgla bo mi braknie. Chadzam po sklepie a tam suchutki pellet w workach po 15 kg i 4 rodzaje węgla z których leje się woda... Pomyślałem od razu o tym wątku... :D Podłogówka czy nie - to niech się wypowiedzą użytkownicy. Jedno jest pewne - podłogówka tam gdzie płytki :P
