Treść opublikowana przez shogunzlasa
Elektromet 15 Kw ...spieki W Kotle I Nie Tylko
Jaki palnik? Jaki groszek? Podawanie masz 1:2 - w takim stosunku gdybyś podawał słomę - mogłoby się nieźle palić. Rozpal ręcznie retortę, zrób kopiec, Zwiększ pauzę do 35. Przestudiuj 2-3 ostatnie strony wątku piec na ekogroszek - ustawienia.
Kocioł Witkowski 12 Kw Kmb-Rp Jaki Podajnik
Moduł internetowy z innym sterownikiem (spp) masz w standardzie, wielkość pojemnika zależy od wielkości pieca (wysokości) i też nie ma wpływu na cenę u danego dostawcy. Jakbym miał dać 7500 to za skama - tam jest INNY wymiennik, testy itp. Witkowski to po prostu poskładany KWM SGR - pewnie jak poprosisz firmę o certyfikat ekologiczny to będzie tak tam napisane - co nie zmienia faktu, że w dobrej konfiguracji kociołek fajny - tylko że droższy od innych tego samego typu. Każdy zamawia co chce - grunt to żeby nie zostać z przewymiarowanym i niedopasowanym (np ktoś do kotła 15 kW włoży palnik 15-25 kW) kotłem. Palnik Ardeo.
Proszę O Pomoc W Ocenie Schematu
Jak już materiał pokupiony to se można gdybać :D Drugi schemat lepiej, ale... Jak już masz te 5/4 to powinno być rozdzielone na 2x1 cal - jedno na bojler, drugie na rozdzielacz. Mocy kosmicznej nie potrzebujesz - więc spokojnie to styknie. Najważniejsze to zrównoważyć przepływ. Teraz jak puścisz tak pompę to całe ciepło przeleci przez wężownice jak g*wno przez gęś (cytat z godzilli :D). Musisz go stłumić - zawór motylkowy na końcu obwodu, żeby ciepło trafiło do rozdzielacza. Na grzejnikach zamontuj zawory odcinające na imbusa - nimi wyregulujesz przepływ między sobą. Jako zasilanie awaryjne na 1ną pompę - UPS EVER ECO 500 - używka z allegro, aku z auta i z 8 godzin na tym pośmigasz...
Ehh... Wziąłem taki bo potrzebowałem niski (20 cm niższy od reszty). Blacha jak w każdym - 6mm, sterownik Talos z ADC, palnik technixa (ala batory). Ogólnie druga firemka miała ardeo na spp z różnicą 300 zeta, mnie nie puszczał wymiar kotła. Talos ma automat, Spp ma neta jak ktoś się jara - internet Ci popiołu nie wyciągnie, do pieca nie dorzuci... Piec to piec - najważniejszy jest węgiel. Jak trafisz na gówniany lub walisz mokry do podajnika to i piec za 15 tysi Ci nie pomoże.
Nieosiągana Temperatura Zadana.
1. Manerwowanie czopuchem jest zawsze ryzykowne, nie przekraczałbym 50% - może to już coś da 2. W tym sterowniku chyba krotność określa dmuchanie do podawanie. Jest x1 - daj x3 - chyba powinno dmuchać co 3cie podawanie - do sprawdzenia. 3. Odsiarczanie spalin - ale chyba coś tam jeszcze daje - u mnie pomaga (spieki są mniejsze i się rozpadają) - można sprawdzić. 4. OK 5. Zapadanie kopca daje w d... Ogólnie trzeba ustawić dużą moc palnika. Lub jak masz przymkniętą przesłonę - więcej dmuchać. Jak z ciągiem jest kicha to bedzie problem i ustawieniami trzeba machać - lub klapą na wentylatorze...
- Proszę O Pomoc W Ocenie Schematu
Jak I Czym Ogrzewać Nowo Budowany Dom.
Jak powyżej - nie gdybać - wypełniać :P P.S. kotły 5tej klasy na groch też są drogie w ***.. dużo :D
Niedokończone Instalacja.
Hmmm odpowiemy - zależy :D Jak podłogówka idzie przez termostatyczny zawór i odpowiada tylko za to by podłoga była ciepła (nie steruje temp. w pomieszczeniu) to i na stałe ją do prądu można wstawić (prosto do gniazdka)...
Wyszło 12kW zapotrzebowanie domu czy zalecany kocioł 12kW? Wklej link z wynikiem. Co do palników - to do producenta kotła należy dobór właściwego palnika i mocy by kocioł pracował z odpowiednią wydajnością do wymiennika. To producent powinien robić testy i stwierdzać, że palnik o takiej mocy się nadaje lub nie, dopasować do tego dmuchawę. Czy Witkowski to robi? Wątpie... Więc jak masz to zrobić sam i sam skonfigurować ten piec to ja pytam za co przepłacać ten 1000-1500. P.S. Mam takiego garażowca z allegro za 5600 (no 6 za przeróbki na moje życzenie) i nie narzekam. Za różnice właśnie ogrzeje pół sezonu jak nie lepiej. Kocioł ma drzwi - otwierają się, zamykają, nawet ma farbę. Piec 1:1 co wspomniany witek - może 20 cm niższy bo taki chciałem.
Czyli jak myślałem - pancerna grawitacja. Teraz dlaczego działało i nie działa. Codzienne rozpalanie powodowało ochłodzenie komina - przez co ciąg był słabszy przy rozpalaniu. Co za tym idzie więcej mocy zostawało w kotle i łatwiej było rozgrzać cały zład wody. Piec zasypowy przy rozpalaniu generował też dużą moc. Teraz kocioł non stop pyka, komin jest ciepły - jest duży ciąg - co widać po zapadającym się kopcu. Komin jeśli jest prostokątny ma 14x27 co przy piecu 16 kW to jakieś w pizdu za dużo, jeżeli jest kwadratowy ma 14x14 i tu nie powinno być aż tak źle. Palnik ustawiony jest na jakąś moc - jeśli jest za mała to nie dość że się nie rozpali to ją zajedzie zład wody z instalacji. 1. Przysłonić przesłonę do komina - zmniejszyć ciąg 2. Więcej podawać w podtrzymaniu, rzadziej dmuchać by kopiec się nie zapadał 3. Można mieszać groszek z wapnem (max 2 kg na worek - czyli łopatka koło kg co pół worka w podajniku, zamieszać pogrzebaczem by było biało). 4. Przy rozgrzewaniu jak nie dochodzi do temp zadanej - zamknąć troche grzejników i rozgrzewać po kolei. 5. Podawanie jest duże (1:4, 1:5) a dmuchanie bardzo małe - palnik ma małą moc i nie nadąża dogrzewać zładu wody. Poza tym więcej podaje jak spala - stąd niedopały, tylko jak kopiec będzie się zapadać i więcej dmuchniesz - będzie jeszcze gorzej.
- Kocioł Witkowski 12 Kw Kmb-Rp Jaki Podajnik
Piece Witkowskiego na pewno złe nie są - nie są też wiele lepsze, albo magicznie lepsze od innych TEGO SAMEGO TYPU z allegro. Czyli jak autor weźmie taki piec od Witkowskiego z palnikiem ARDEO i dobrym sterownikiem - będzie zadowolony. Moc niech sprawdzi na ciepłowłaściwe. Jak poskłada taki zestaw od kogoś innego - też będzie zadowolony, tylko cena pieca będzie niższa. Co do podzespołów od firm godnych polecenia a nie garażowców - dajcie na wstrzymanie - wszystkich producentów podajników naliczymy 5 na krzyż i każdy od nich bierze więc to troche głupie gadanie... Rondo jest z żeliwnego, ardeo z ardeo więc Witkowski poza nazwą wiele tutaj nie daje. Grunt to dobrać fajne bebechy i dopasować moc. Jak to będzie dobrze zrobione, czy to kupisz od Pana Stasia, Witkowskiego, gościa z Allegro to będzie lepsze niż źle dopasowany oryginalny piec z kiepskimi bebechami...
Co do garażówek z allegro - PIEC JAK PIEC - wszystko jeden pies - dlaczego? BO BUDOWA JEST TA SAMA. To nie jest wymiennik Witkowskiego ten piec to przekrój KWM SGR. Nikt nie oddał tego pieca do badań na takie czy inne paliwo - nawet na certyfikacie u nich napisane będzie KWM-SGR. Kotły dopasowane do palnika, mocy, paliwa, efektywności spalania robi np. SKAM. Witkowski odpowiada tutaj za piec kawał zespawanej blachy- nic więcej. Palników nie robią, sterowników nie robią więc co to za różnica z jakiej stajni to pochodzi? Jak go opakują to już zależy od firmy z którą mają porozumienie. Równie dobrze taki wymiennik spawa Pan Czesio - takie piece są u niektórych w domach po 20 lat, ochrony powrotu nie widziały. Wszystko zależy od osprzętu - więc jak komuś wcisną przewymiarowany i go ozłocą to użytkownik i tak jest w d... Co do mocy autor niech obliczy: http://cieplowlasciwie.pl/
A w tym sensie to prawda. PP jest przyjemne do obróbki. Jak to nie stabi to faktycznie będzie bida, ale miejmy nadzieje, że ktoś na tyle ogarnięty był... P.S. Co tam można było robić kilka miesięcy i to jeszcze w plastiku? :O
No bez wypełnienia ciepłowłaściwe to będziemy gdybać w nieskończoność. Wszystko ma zady i walety - przy małym zapotrzebowaniu na ciepło różnica jest mniejsza i czasem warto dołożyć 500 zł i mieć spokój. Węgiel też tani nie jest - w tym roku ekogroch średniak kosztuje 850 zł / t. Jak jest mokry to zarezerwuj sobie miejsce na kilka worków w kotłowni na suszenie. Następnie jak okaże się że to chała to spędzisz pare dni na grzebaniu w ustawieniach itd itd. Pellet pod tym względem wypada lepiej. Zawsze będzie droższy ale jeśli różnica to 2,5 t. węgla a 3,5 t pelletu na sezon - to się zaciera... Komin weź izostatyka - będzie ok pod jedno i drugie - chyba że chcesz palić miałem w zasypowcu - to się nie nada.
Podpięcie Grzejnika
Lub zamknąć zawór / zawory na drodze do tych rur np na rozdzielaczu tak, żeby woda z innego źródła nie mogła się zlać. Np jak masz odcięcie rozdzielacza który jest wpięty do 5grzejników - zamykasz rozdzielacz i 4 grzejniki na tych zaworach.
Naraże się... Ja bym PP nie przekreślał... Wiadomo nie przy odejściu z pieca w kotłowni bo to przegięcie (a oferowanie tego i świadczenie usług za piniądze robiąc tak to zbrodnia), ale jeśli chodzi o parametry zbrojonego PP to wytrzyma to więcej niż źle lutowana miedź. W warunkach domowych PP zbrojone przetrzyma spokojnie - co nie znaczy że tak się robi). Tak jak PP wytrzymuje 8-12 atmosfer w co 2gim zakładzie samochodowym w instalacji sprężonego powietrza mimo, że na rurce pisze max 4 :D Pytanie co jest w czym tu zrobione...
Modernizacja Co
Sam bufor to 25 litrów do tego naczynia (nie wiem czy uwzględnione).
Jak mówiłem podaj wynik z cieplowlasciwe i jaki masz komin to możemy zacząć porównywać plusy i minusy :) Ja mam ekogrocha, jest taniej, ale dom o zapotrzebowaniu 12kW i ceglany komin. Przy pelecie miałbym kondensat - przeróbka komina 3-6 tys zł (frez + wkład). Jakbym miał komin z wkładem i zapotrzebowanie 7kW poszedłbym w pellet.
Instalacja Jednorurowa
sambor zapuścił matematykę - ja powróżyłem z fusów by zobrazować :) Wniosek jest jeden - nie opłaca się :)
Schemat...
Piec Z Pleszewa Pomocy
Może pomóc - spadnie o jakieś 2-4 kg na dobę. Ale chyba nie to chcesz osiągnąć... Prędzej celuj w wymianę palnika na mniejszy - ale i tak kocioł (wymiennik, blacha) będzie za duży, mieści za dużo wody. Jaką masz instalację? Grzejniki żeliwne / panelowe, jakie rury? Ile piec pracuje w podtrzymaniu?
W piecu 12 kW nie jest postawiony wysoko bo w tej konstrukcji się po prostu nie da (piec jest za mały). 5 lat gwaracji dają wszyscy. Na osprzęt dostajesz 2 - bo i tak witkowski i każdy co produkuje wymienniki osprzętu nie robi. Ciekawe czy te piece sami robią, czy biorą tam gdzie klepią je na potęgę. Jak zepsuje się podajnik ardeo - odeślą Cię do ardeo, jak się zepsuje sterownik - to zadzwonią do producenta sterownika - lub Ciebie tam odeślą. A piec to już jest to 5 lat - niech się martwią. Do tego w witkowskim często wciskają przewymiarowane kotły Dla mnie 1000 zł. za to samo to dużo, bo z serwisem i tak trafisz do producentów podzespołów. Jak chce ktoś wydać 7500 niech se weźmie SKAMa, RBRa bo to konstrukcje które ktoś składał do odpowiedniej mocy i testował... Do tego dobierze dobrze kocioł. Jak nie - to po co przepłacać?
Teraz sie kapnąłem, że nie chodzi o bojler w sensie bojler w sensie zwiększenia odbioru tylko bufora w formie magazynowania energii. Skórka za wyprawke. Jak obliczasz bufor na 24h dla domu z zapotrzebowaniem 10 kW to ma on jakieś 2400 litrów, Ty chcesz postawić 80 - zyskasz na tym przy mrozach pewnie z 20 minut. Fakt - z dogrzaniem elektrycznym może ma to jakiś sens ale tanio nie będzie (grzałka by musiała chodzić non stop - zacząć gdy jeszcze bojler jest ciepły, ale w piecu dogasa - dochodzi sterowanie elektroniczne) - pytanie czego kto oczekuje. Są bojlery bez wężownicy - ocieplone. Ale jak zepniesz w szereg to ciepło w grzejnikach pojawi się dopiero po nagrzaniu bojlera i wszystkich grzejników , jak zepniesz jak bufor - to albo dodatkowa pompa albo zawór mieszający bo grawitacja Ci go dogrzeje do 80-90 stopni... A to wszystko jest nie mała kasa...
