Instalacja Wody Użytkowej.
Sprawa wygląda tak. W ówczesnym domu znajdują się dwie łazienki, i przez instalacje stają się niepraktyczne, ponieważ ubytek wody w łazience parterowej (prysznic) eliminuje jednoczesne korzystanie z prysznica na górze.
Jak to rozwiązać. Z tego co kojarzę instalacja zrobiona na zasadzie pionów.
W nowo budowanym domu wymyśliłem sobie układ z osobnymi rozdzielaczami wody użytkowej na parterze i poddaszu.
Instalacja będzie robiona rurami PP do rozdzielaczy, a z rozdzielaczy do punktów odbiorczych pex'em.Tylko czy to zda egzamin ?
Dodam że w obydwu sytuacjach woda zasilana jest z sieci wodociągowej.
Wszystko zalezy od projektu i wykonania instalacji, tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Mało kto robi wodę w systemie rozdzielaczowym ale oczywiscie można.Czy to w systemie rozdzielaczowym czy trójnikowym ważne są średnice rur aby nie było spadku ciśnienia w chwili korzystania jednocześnie z kilku punktów poboru
Edytowane przez odpowietrznik
Czyli np w przypadku rur PP: główna fi 25, a rozejścia na rozdzielacze (poziomy) fi 20 ?
Podajesz skromne informacje. W każdej instalacji obowiązuje taka sama zasada zależności spadku ciśnienia i wydajności czy ona będzie na trójnikach czy na rozdzielaczu to nic nie zmienia. To co opisałeś dotyczy raczej instalacji cwu niż wody zimnej. rzeczywiście często się tak zdarza że wydajność ciepłej wody jest niska i nie da się korzystać z dwóch pryszniców jednocześnie czy wanny i prysznica jednocześnie. Często się to zdarza w domach gdzie zastosowano przepływowe podgrzewacze wody. W rozległych instalacjach cwu źródło musi mieć możliwość dostawy dużej ilości cwu oraz powinno się stosować cyrkulację.  Zastosowanie rozdzielacza niestety nie rozwiąże tych problemów. Zamiast wydawać pieniądze na rozdzielacze wydaj na źródło cwu i pompę cyrkulacyjną
Napisałem tyle tamatów że zapomniałem dodać co i jak....
Instalację mam zamiar oprzeć o bufor rbb 6 1000 l   http://allegro.pl/zasobnik-bufor-rbb-3x-wezow-solar-1000l-5lat-gwar-i5049501494.html
Wężownice CWU będzie dogrzewała woda w buforze.
Nie upieram się na rozdzielacze, chcę tylko żeby to działało ok.
Wydajność CW z takiej wężownicy jest mizerna - straty ciśnienia na samej wężownicy potrafią być duże - rzędu 1bar spadku .
Te dane co podaje producent/ sprzedawca to czysta teoria.
To jest właśnie to o czym pisał post wcześniej kolega mak - na takiej "zabawce" to ledwie 1 prysznic pójdzie i to niezależnie od sposobu rozprowadzenia.
Natomiast kasy na to dużo wydasz.
Czyli co ? Bardziej zdałby egzamin zamiast tej wężownicy wbudowany zbiornik CWU? (żeby nie mieć dwóch osobnych)
Widzę że są takie z pojemnością 200 L CWU
Spotkałem się z taką opinią (i to od fachowca !!) , że ta wężownica CWU (ok 7.2 l ) będzie zagrzewana wodą kotłową, i będzie miała wysoką wydajność.
Wysoką to jest pojęcie względne.
Jak widać na forum roi się od instalacji wykonanych przez fachowców i od ich rad
A także od płaczu rozżalonych inwestorów, którym to poradzili lub wykonali.
Skąd wiesz , że to był fachowiec a nie flachowiec.
Jak był naprawdę fachowcem to i tak mu nie wierzysz , gdyż sprawdzasz jego rady.
A to do niczego nie prowadzi.
Ja radzę osobny zasobnik a bufor to zależnie od kotła.
Dlatego sprawdzam, bo ile "fachowców" tyle opini. W zasadzie na tym portalu są konkrety.
Osobny zbiornik CWU to również dodatkowe miejsce (którego brak) i wydatek.Dlatego chciałem to rozwiązać w jednym zbiorniku.
Jako kocioł pelletowy celowałem w sas bio efekt z tech 550
Jakoś też nie jestem do końca przekonany żeby instalować układ zamknięty w kotłach stałych...
Edytowane przez Mirazzboono
Ale osobny zbiornik CW jest dużo tańszy niż zasobnik z wężownicą CW i zajmuje mniej miejsca niż bufor. a ty z uporem maniak idziesz w rozwiązanie dobra dla kotłów na HG a nie na pellet.
Celować to możesz ale jak to się ma do mocy potrzebnej na do ogrzania domu i do mocy kotła ?
Jak weźmiesz kocioł 2x większy niż potrzebuje dom, to bufor będzie raczej potrzebny, przy nadwyżce mocy kotła nawet  do 50% nie potrzeba bufora.
PS
Do obsługi pelletu są lepsze sterowniki niż ta 550 ale są też i gorsze od niej.
Pytanie konkret: Czy kocioł xxx pelletowy, z zaworem 4d i osobnym zasobnikiem CWU zda egzamin ? Jakie polecasz kotły - pytam serio bo jest tego od ch..ry. Jeżeli nie chcesz krypto reklamy dla kogoś to napisz mi na priv.
I wtedy taka instalacja pasuje żeby była w układzie zamkniętym (w co nie jestem przekonany do końca), czy raczej układ otwarty i jakiś wymiennik płytowy ?(jakiś sens !? )
Wg wyliczeń na portalu cieplnym potrzebuję na CO 8 kw i CWU 4-5 . W planach miałem coś o mocy 15 KW
Co do systemów rozdzielaczowych - wszystko spoko ale mówimy tu o wodzie użytkowej. Grube rury bez cyrkulacji spowodują, że na ciepłą wodę będziesz czekać kilkadziesiąt sekund - a to strasznie *** Jak pojedziesz 25tką na piętro i tam będziesz rozdzielać (bez cyrkulacji gdzie ta woda wystygnie) to się zajedziesz... Już lepiej bezpośrednio czerpać ze źródła ciepła (2 cienkie nitki blisko zbiornika). Lub cyrkulacja, albo cyrkulacja grawitacyjna, ale to też trza mieć warunki do tego...
Bufor ciepła do pelletu nie ma sensu. Jak na CO masz 8 to 10-12 styknie Ci spokojnie (CWU dogrzewasz na bieżąco). Do kotłów na paliwo stałe jak nie planujesz pompy ciepła i solarów - bierz max 200L, jak nie masz wanny - nawet 150 styknie (mniejsze straty).
Proszę nie używać wulgaryzmów
Kup Biawara.Tylko żadnego zaw.4D do pelletu
Rozumiem że wtedy ochroną powrotu będzie 3D i pompa. A przy grzejnikach i podłodze osobne 3D ?
Co do systemów rozdzielaczowych - wszystko spoko ale mówimy tu o wodzie użytkowej. Grube rury bez cyrkulacji spowodują, że na ciepłą wodę będziesz czekać kilkadziesiąt sekund - a to strasznie wk...ia... Jak pojedziesz 25tką na piętro i tam będziesz rozdzielać (bez cyrkulacji gdzie ta woda wystygnie) to się zajedziesz... Już lepiej bezpośrednio czerpać ze źródła ciepła (2 cienkie nitki blisko zbiornika). Lub cyrkulacja, albo cyrkulacja grawitacyjna, ale to też trza mieć warunki do tego...
W zamyśle solary.Myślałem o zbiorniku typu Galmet z 3 wężownicami (opcja dopięcia gazu). I z tego Galmeta wyjść jedną średnicą na parter i poddasze ? Czy bardziej ze zbiornika grubszą i przy rozejściu zmniejszyć średnice ?
W zamyśle solary? Jak na dotacje to OK, jak na własną rękę skórka za wyprawkę - dokup trochę pelletu, wrzuć do podajnika i masz spokój. 3 wężownice trochę przerost formy nad treścią. Ale to moje zdanie.
Co do rur - rozdzielacz ma sens, ale musi być przy zbiorniku (zajebiście zaizolowany). Duże rury to duża pojemność wody więc dużo wody do ochłodzenia. Chodzi o to, by pobierać ciepłą wodę wylewając jak najmniej zimnej (tej która siedzi w rurach). Przez co czas oczekiwania na tą dogrzaną będzie mniejszy.
Instalacja jak w załączniku.Ewentualnie na grzejniki też 3D
A dla grzejników nie trzeba mieszacza? (czyli temp bezp. z kotła)
Nie tyle doskwiera brak ciepłej wody, jak spadek ciśnienia wraz z odkręceniem kranu w łazience na parterze.
Kup Biawara.Tylko nie zaw.4D do pelletu,zresztą do żadnego kotła nie)
Biawar Pellux Compact 12 - tylko w układzie otwartym ?
Pytam czy jest przystosowany do zamkniętego , bo w instrukcji póki co nie znalazłem odpowiedzi.
Może być montowany w układzie zamkniętym.Lepiej dac też 3D na grzejniki i sterowanie pogodowe(czyli czujnik zewn.) ustawiając odpowiednie krzywe grzewcze
Chyba ta opcja jest bardzo dobrym wyjściem - koledzy "Odpowietrznik" , "Sambor" ?? :)
Przecież to schemat firmowy, na całe szczęście jest dobrze opracowany.
Biawar może być w inst zamkniętej z ZB2,5 bara
Firmowy , firmowy. Jest ich kilka - ten najodpowiedniejszy.
Swoją drogą jakbym w przyszłości na zasadzie backupu chciał wpiąć się z kotłem gazowym, to za sprzęgłem ? I na powrocie do gazówki  grupa ochronna 2.5 bar ?
