swampshark
Treść opublikowana przez swampshark
  1. Ja używam takich z allegro za 8 złotych. Kupiłem kiedyś kilka położyłem w salonie na stole obok termometru pokojowego i wybrałem 2 te co pokazywały podobnie do niego.
  2. Sprawdź P14 ile masz ustawione. Przestaw parametr Eco na 0,7, 0,8 a potem 0,9 zobacz jak się bedzie zachowywać piec. Być może musisz wyłączyć ECO lub ustawić minimalny wydatek pompy wyżej (P14)
  3. no nie? Może dlatego, że P15 tylko aktywuje tę funkcję a parametr ECO (od 0,1 do 0,9) ustawia się normalnie w czasie pracy kotła tak jak temperaturę czy krzywą. Po aktywacji w menu serwisowym i wejściu w tryb pracy przytrzymujesz + i pojawia ci się ECO. Ustawiasz ile se tam chcesz (domyślnie 0,5) patrzysz co sie dzieje. Jak ustawisz za nisko lub odbiór ciepła będzie za mały to bedzie sypać L3. Nie złe tylko średnie. Po prostu są lepsze do tego piece, które mają czujnik temp sprzęgła i programową funkcję obsługi tegoż tworu a Termet próbuje je obsłużyć jakby go nie było. Ciężko to dobrze wysterować żeby mało gazu jadło i było ciepło. Nie neguje sprzęgła do tego kotła, ale jeżeli ktoś planuje montaż tego pieca ze sprzęgłem to odradzam
  4. Kolega pisał, że ma temp 33st więc chyba już tak ma ustawione. Zobacz czy masz włączoną opcję ECO (funkcja P15) obniżającą temperaturę powrotu i jaki parametr tego masz ustawiony. Ja również walczyłem z L3 przez pewien czas i musiałem parametr ECO podnieść na 0,7. Bez ECO delta zasilanie/powrót wynosiła 2st a na niższym parametrze ECO (w instrukcji zalecają w okolicy 0,3 a fabrycznie jest 0,5) piec zaczyna "falować" modulacja mocy i wchodzi w L3. Termet i sprzęgło to średnie rozwiązanie.
  5. albo ją wyłączyć w opcjach Ten sposób korzystania z tego sterownika przypomina mi filmik, na którym koleś miał w rękach młot udarowy i zamiast go włączyć walił nim ręcznie w posadzkę :) Tu masz instrukcję st_83.pdf
  6. Dzwonisz do serwisu Termeta, przyjeżdżają, odpalają, wbijają w książkę i wszystko za free. Jedyne do czego instalator mógłby się przyczepić i odmówić podbicia to jak nie masz filtrów przed piecem. Masz podpiętą pogodówkę? Jaką temperaturę masz nastawiona na wyjściu z pieca? Jaki masz termostat pokojowy?
  7. Pogodówka jest? A teraz jak grzeje? Zależy co rozumiesz pod pojęciem ciepłej podłogi. Jeżeli to, że położysz rękę na podłodze i czujesz, że jest ciepła to w nowym domu nawet przy -20 na dworze będziesz miał parówę. U mnie w miejscu gdzie mam podłogówkę jest 23 stopnie a podłoga na płytkach ma 26 stopni. Czy Ty masz ten sterownik w kotłowni założony? I wrzuć jakiś schemat instalacji zrobiony choćby w Paint zawierający wszystkie elementy (może poza kolankami) jakie w niej są
  8. To jak masz zwykły programator to załączanie pomp zrób w oparciu o jakąś listwę do podlogowki np. tech. Nie będziesz używał wyjść do siłowników a użyjesz jej do wyzwalania kotła i włączania pomp. Ja osobiście bym zrobił to na przekaźnikach i zmieścił się w 50zlotych, ewentualnie na arduino i prosty programik jak u mnie. Jednym z problemów jest to, że po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu, gdy termostat się rozłączy listwa od razu wyłączy pompy i wygasi kocioł, ale pompa w piecu chodzi jeszcze dopóki się nie wychłodzi wymiennik. U mnie to potrafiło 20 minut tak pracować, bo zaizolowane rury i sprzęgło nie były w stanie oddać ciepła. Rozwiązałem to po pisząc programik, który utrzymywał pracę pomp obiegowych przez kilka minut po wygaszeniu kotła. Innym wyjściem jest włączenie pomp na stałe do gniazdka
  9. Jaki masz sterownik pokojowy? A może sterujesz pogodówką a piec cały czas chodzi? kiedy te pompy mają się włączać?
  10. A normalnie do czego ten zawór służy? Gdy zdjąłem któregoś dnia obudowę Termeta bo chciałem ją umyć to zauważyłem, że rury od pompy to max 16mm są
  11. Dla potomnych. Czujnik cwu i pogodowka w termecie są zamienne. Nie nadają się jako czujnik podlogi bo zaniżają temp o 4 stopnie. Do tego sterownika PSOP i st 292 musi być czujnik ktory ma przy 21 stopniach 11khohm
  12. Nie, bo pompy nie mają zębów 🙂 A taka na poważnie to u mnie tak jest i jest git. Pracuje jedna pompa, albo druga, albo obie. Oczywiście za każdą zaworek zwrotny
  13. Sambor w którymś z tematów tłumaczył, że minimalna temp jaka może wyjść z wymiennika to 40 stopni a wszystko poniżej to piec robi mieszając wodę
  14. Z tego co wiem jest w termecie jeden zawór trójdrożny służący do przełączania grzania na obieg CWU. Gdy jest ustawione ogrzewanie podłogowe to niższą niż 40 stopni temperaturę robi poprzez podmieszanie na zaworze 3D chłodniejszej wody z wodą wychodzącą z wymiennika, która może mieć minimalnie 40 stopni. Może właśnie wtedy przepuszcza część wody przez zasobnik
  15. Masz ustawione w piecu ogrzewanie tradycyjne czy podłogowe (parametr p08)? Jeżeli masz 1 to przestaw na 0 i zobacz co się stanie
  16. Czegoś tu nie czaję. A nie jest tak, że po podpięciu czujnika pogodowego do pinów 3 i 4 to krzywą grzewcza przestawiasz sobie + i - jak temperaturę dla grzejników? Chyba nie trzeba wchodzić w żadne menu.
  17. Z tym wpięciem do obiegu cyrkulacji to już lepszy pomysł. Cyrkulację możesz zrobić tak jak chcesz wpiąć kocioł na tym schemacie, tylko, że pompę dasz w drugą stronę z zaworem zwrotnym. Nie będziesz miał problemu z domieszką zimnej wody z sieci Nieduży pojemnościowy też nie jest złym pomysłem
  18. Nie o to chodzi. W czasie poboru wody przy WYŁĄCZONEJ pompie część zimnej wody będzie i tak płynąć przez pompę i piec przez co na wyjściu z bojlera będzie mieszać się woda ze zbiornika i ta co pójdzie przez kocioł. Jeżeli przepływ nie będzie na tyle duży by uruchomić podgrzewanie wody w termecie to wymiesza Ci ciepła wodę z zasobnika z zimną z sieci. Żeby podpiąć tak zasobnik musisz mieć w nim 2 zasilenia zimna wodą lub 2 wyjścia do kranów, a najlepiej jedno i drugie.
  19. @Dawid555 Podaj mi oznaczenia lub typ czujnika podłogi do tego sterownika Techa to kupię i zamontuję u siebie. Sprawdzimy wtedy czy się na 100% nadaje 😁
  20. Na lato możesz puścić zasilanie z pieca tylko na wężownicę, zwiększyć temp. Na piecu do 60 a do zasobnika podłączyć termostat którego sterowanie podłączysz w miejsce sterownika pokojowego w termecie. Co do twojego pomysłu z instalacją to może być tak, że woda bedzie szła z zasobnika i przez piec, ktory sie nie załączy bo bedzie zbyt mały przeplyw i w praktyce będzie puszczał zimną wodę. Może niech ktoś madrzejszy się wypowie. Np. @sambor
  21. W tym zasobniku co podałem zasada jest taka, że pompa pobiera wodę z zasobnika przepuszcza przez wymiennik przepływowy pieca dwufunkcyjnego. Gdy pobiera się CW to woda brana jest z góry zasobnika i zimna woda z sieci wpływa na dół zasobnika. Jak podepniesz ten zbiornik wg twojego pomysłu zimna woda będzie płynęła do zasobnika i przez piec jednocześnie. Nie wiem czy to dobry pomysł. a nie ma mniejszych o takiej samej zasadzie działania? ewentualnie podepnij wężownicę do obiegu grzejnikowego a wyjście CW z zasobnika wepnij szeregowo z piecem. Wtedy jak będziesz grzał to woda w zasobniku będzie miała ok 40 stopni (zależy ile na zasilaniu pieca ustawisz) a do pożądanej piecyk dogrzeje przepływowo
