Treść opublikowana przez swampshark
Jak podpiąć CO do bufora?
powrót z kotła powinien być na samym dole bufora
- Miarkownik ciągu - czy możliwe że jest zapowietrzony?
- Podłączenie regulatora Salus RT520RF do pieca Thelia Condens 15A
- Termet Gold Plus 25kW problem z sterowaniem ST 292 v2
- Przegrzewanie mieszkania i kocioł zasypowy z grzejnikami
- Wzrost ciśnienia c.w.u.
Pompa kotłowa czy konieczny zawór zwrotny?
Jak nie miałem zaworów zwrotnych za pompami to musiałem mieć wymuszoną pracę obu pomp lub kręcenie zaworami kulowymi przy pompach. Było to upierdliwe, ale jeżeli @Mieniu ma zamiar korzystać z tego tak jak pisze to jest do zniesienia. U mnie zawory zwrotne wymusiły zwiekszenie wydatku pomp, bo autoadapt ustawiał za niską moc co powodowało wpadanie zaworów w dziwny rezonans i wibracje oraz zbyt mało wody docierało do odbiorników. Znowu większa moc powoduje nieco słyszalny szum w instalacji.
@Przemyslaw85 tu nie chodzi o pchanie wody w obieg grzejnika tylko o to że pompa cwu zassie wodę przez pompę kotłową i zawór 4D "pod prąd" zamiast z pieca i będzie mieszać wodę z powrotu zasobnika. Wtedy zawór 4D musi być na full w stronę grzejników, bo stamtąd wody zassać nie pozwoli zawór za pompą grzejnikową i podłogówki. Wg mnie wystarczy zawór kulowy za pompą kotłową. Po co ci kolejne opory od ZZ
Kocioł zasypowy z buforem - przegotowywanie się kotła.
Pierwsze co się rzuca w oczy to komicznie cienkie rurki i do tego plastik. Sterowanie pompka grzejnikową zrób przez jakiś termostat pokojowy ON/OFF a nie sterownik pieca. Nie lepiej by było jakby się wyłączała, gdy temp na buforze jest wyższa niż na kotle? Nie wychładza ci to bufora? Zasilanie pompy grzejnikowej wziąłbym z innego króćca bufora niż ten co jest zasilany przez kocioł
- Zwiększenie temperatury w łazience
Termostat z czujnikiem temperatury.
@sambor kiedyś napisał, że temp podłogi nie powinna przekraczać 32 stopni, a temperaturę dobierasz pod przepływy. Np. kiedy w łazienkach ciężko osiągnąć nieco wyższą temperaturę niż w innych pomieszczeniach ze względu na mała powierzchnię podłogi to podnosi się temp zasilania rozdzielacza i zmniejsza przepływy w chłodniejszych pomieszczeniach
- Termostat z czujnikiem temperatury.
- Termet Ecocodens NEX - ciągła praca urządzenia
kurde zapomniałem sprawdzić ile tam się da ustawić. Ta funcja działa tak, że ustawiasz minimalną i maksymalną temp podłogi. Jeżeli spadnie poniżej minimalnej to właczy grzanie bez względu na temp w pomieszczeniu i wyłaczy po osiągnięciu maksymalnej też bez względu na ustawioną. W przedziale gdy temp podłogi jest między min i max kocioł jest sterowany wg temperatury w pomiszczeniu. wszystko masz w instrukcji
- Rozdzielacz podłogowki TECE
- Termet Ecocondens Gold Plus ciągła praca pompy
Viessmann PSOP. Produkuje go Tech i jest bliźniaczy z ST-292 V3 a o 1/3 tańszy. Do niego pasuje jako czujnik termistor 10K B=3977K. Niektóre sztuki mogą trochę fałszować wskazania, ale to można skorygować nieco podnosząc/obniżając ustawioną temp podłogi. Najlepiej po prostu podłogę zmierzyć termometrem laserowym i do niego dostosować ustawioną temp
W ecocondens gold jest tak, że jak masz zworkę zamiast termostatu pokojowego typu on/off to pompa chodzi cały czas niezależnie od tego czy kocioł produkuje ciepło czy nie. Może tu jest podobnie. jesteś pewien, że ten gaz spala? Może tylko ikonka się świeci palnik jest wygaszony. Po za tym wiele osób twierdzi, że ciągła praca kotła na minimalnej mocy jest bardziej oszczędna niż "taktowanie". Jeżeli masz podłogówkę to nawet lepiej, bo nie wychładza się podłoga. No właśnie nie wiadomo co masz. Napisz coś więcej o instalacji, albo uzupełnij profil
- Wymuszona konwekcja
- Termet
- Mieszacz czy bezpośrednio pod piec gazowy?
