swampshark
Treść opublikowana przez swampshark
  1. Witam kolegów. Mam pytanie co do pieca Termet. Czy ma on wewnątrz filtr zanieczyszczeń przed pompą czy trzeba dokładać zewnętrzny? Obecnie pomiędzy piecem a sprzęgłem nie mam żadnego filtra, a za sprzęgłem są 3 pompy z filtrami i tymczasowo podpięty piec zasypowy. Pozdrawiam
  2. Nigdzie nie napisał, że do kanału jest wpięte coś więcej niż okap.
  3. Jak rzuca klapkami to ciąg jest za duży. rozwiązaniem może być regulator ciągu kominowego wpięty jak najbliżej wylotu z komina
  4. Hydraulik dołożył mi ten zawór zwrotny i już nie ma problemu z cofaniem się wody przez pompę. Pojawił się za to inny. Zawór przeciwskażeniowy/zwrotny jest jednak w innym miejscu niż początkowo sądziłem. Dołączyłem aktualny schemat. Po pierwszych jesiennych przepaleniach i podniesieniu temperatury zasobnika okazało się, że cyrkulacja nie chce działać jeżeli temperatura w zasobniku jest sporo wyższa niż nastawiona na zaworze. Zawór próbuje dobrać sobie zimnej wody do podmieszania z wodociągu co nie jest możliwe gdy woda krąży tylko w zamkniętym układzie cyrkulacji a z zasobnika nie może wziąć, bo zawór zwrotny na wejściu na to nie pozwala. Pytania mam takie: 1. Czy można po prostu wywalić ten zawór zwrotny na zasilaniu bojlera świeżą wodą? Zawór przeciwskażeniowy jest też przy wodomierzu 2. Czy lepiej go zostawić i odpiąć cyrkulację od bojlera i wpiąć pompę na zasilanie wody z wodociągu? Dodaje 2 schematy i proszę kolegów o poradę
  5. A może 2 sterowniki pokojowe, sterujące przekaźnikami. Każdy sterownik bedzie miał 2 przekaźniki do sterowania. Jeden bedzie zalaczał pompę a drugi piec. W mojej ocenie najprostsze i najtańsze rozwiązanie
  6. Ze schematu za mało wynika. jak są podłączone grzejniki?
  7. Chciałbym prosić o wzór tego protokołu. Podany link jest chyba nieaktywny
  8. powinno wystartować. Listwa od Techa L-5 tak właśnie działa. Podanie sygnału ze sterownika do listwy otwiera dedykowany sterownikowi zawór, włącza pompę i zwiera styk beznapięciowy uruchamiając piec CO
  9. Termet już wisi brakuje tylko gazu w rurach. Mam instalację wg poniższego schematu i teraz się zastanawiam, czy w ogóle mi sprzęgło potrzebne. Mam rozdzielacz taki jak w ostatnim załaczniku. Czy jeżeli bym rozkręcił zawór mieszający ma MAX, ominął pompę podłogówki, puścił wodę z Termeta prosto do obwodu i nieco zmodyfikował układ wg drugiego schematu to układ nie działałby na samej pompie w piecu? Słyszałem, że Termet ma mocne pompy. Zamiast 3 pomp obiegowych chodziłaby tylko ta piecu gazowym. Podłogówki jest ok 90 mkw ułożonych co 10 cm, 9 pętli oraz 5 grzejników panelowych plus 2 suszarki. Termeta ustawiłbym w trybie podłogówki i dołożył pogodówkę. Proszę kolegów o poradę.
  10. A co sądzicie o takim zaworze zwrotnym? link alledrogo Nie musiałbym skracać rur
  11. na stronie Afriso piszą, że przy tym zaworze powinna ta pętla być dla ochrony zaworu
  12. "Wygibas musi być w górę jak litera "n" czy może być do dołu jak litera "U"?
  13. Podepnę się z moim problemem. Mam zasobnik z zaworem mieszającym (przeciwpoparzeniowym?) i wpiętą cyrkulację wg poniższego schematu. Pompa sterowana czasówką na włączniku dzwonkowym. Problem jest taki, że o kiedy zamontowana jest cyrkulacja i pompa nie jest włączona to woda w kranach jest co najwyżej letnia zamiast gorącej. Domyślam się, że powodem jest brak zaworu zwrotnego i teraz mam pytanie czy ta instalacja jest prawidłowo podłączona. Pozdrawiam
  14. Trochę czasu minęło i trochę się zmieniło od kiedy zacząłem przygodę z forum. Do działki dociągnęli gaz, więc pora zmienić podstawowe źródło ogrzewania Chcę przerobić kotłownię tak, żeby piec, który do tej pory służył do ogrzewania domu stał się źródłem alternatywnym/awaryjnym, a zastąpił go piec gazowy. Planuję podłączyć piec gazowy przez sprzęgło do istniejącej instalacji wg poniższego schematu Do ogrzania mam ok 120m2 powierzchni użytkowej i garaż w bryle. Instalacja składa się z ok 90 mkw ogrzewania podłogowego na parterze i w łazience na pietrze z rurami pex ułożonymi co 10cm oraz 5 grzejnikami płytowymi na piętrze (3 grzejniki 120cmx60cm, 80x60cm oraz 140x60)firmy Purmo i plus dwoma suszarkowymi. Dodatkowo w garażu mam 3 płytowy kupiony okazyjnie z powodu uszkodzeń w transporcie. Wszystkie obwody mają być sterowane siłownikami elektrotermicznymi, które będą otwierane zależnie od wskazań termostatów pokojowych (do każdego pokoju poprowadzony jest przewód od rozdzielacza pod termostat) za wyjątkiem suszarkowych, którym nie założę siłowników by grzały za każdym razem, gdy włączy się piec. Zbiornik CWU posiada dwie wężownice, które będą zasilane niezależnie z obu źródeł. Po lekturze forum sporo spraw stało się dla mnie jaśniejszych jednak nurtuje mnie kilka pytań: 1. Po zamontowaniu Pieca gazowego w kotłowni będzie już 5 pomp obiegowych (w planach jeszcze cyrkulacyjna). Czy da się w jakiś sposób wyeliminować którąś? Np. czy da się ochronę powrotu kopciucha i obieg dolnej wężownicy CWU zrealizować jedną? 2. Czy termet i sprzęgło w takiej instalacji to dobre połączenie, czy lepiej poszukać pieca z czujnikiem temperatury sprzęgła. 3. Obecnie zawór 4D przy kopciuchu jest sterowany ręcznie i nie chciałbym dokupować siłownika i sterownika do niego skoro Krzaczek będzie używany sporadycznie. Czy dokupienie sterownika z siłownikiem jest konieczne czy lepiej 4D wyrzucić i zastąpić innym rozwiązaniem? 4. Zawór mieszający przy rozdzielaczu podłogówek nie posiada siłownika i sterownika. Jest nastawiany ręcznie na stałą temperaturę. Wiem, że lepiej gdy temp podłogi jest dostosowana do warunków atmosferycznych, ale czy przy sterowaniu obwodów siłownikami jest konieczne? Ewentualnie mogę zrezygnować ze sterowania obwodami na parterze i wymienić zawór termostatyczny 3D na taki z siłownikiem i sterownikiem jeżeli to będzie lepsze rozwiązanie. Instalatorzy, którzy byli u mnie na "wizji" proponują po prostu podłączenie równolegle pieca gazowego z kopciuchem bez sprzęgła i jakichkolwiek przeróbek.
  15. w moim st-81 mogę ustawić załączanie pompy co w trybie lato już od 65 stopni, a tryb alarmu który włącza obie pompy mam ustawiony na 82 stopnie
  16. Na schemacie oraz po składzie zestawów w sklepach internetowych wygląda na to, że jest to wyposażenie dodatkowe montowane na zewnątrz.
  17. Przedstawiam moją propozycję schematu. Dałem zawory odcinające kulowe, bo stwierdziłem, że jak będę palił w Krzaczku to wtedy będe w kotłowni i świadomie odetnę Gaziaka od CO, a zawory zwrotne mogą stwarzać dodatkowe opory w instalacji i "automatyzacja" w tym miejscu nie jest potrzebna. Piec jaki wybrałem to Vitrix EXA 24 X 1 ErP, bo cena trochę większa od Termeta, a posiada wewnętrzny zawór 3D i wyprowadzenie do wężownicy zasobnika wraz z zewnętrznym czujnikiem CWU , więc upraszcza mi instalację.
