Treść opublikowana przez swampshark
- Podlaczenie zasobnika
- Czujnik tempreatury podłogi.
- Niechciana grawitacja CWU
- Instalacja Atmos
- Kontrola instalacji po montażu przez fachowca, Defro Gamma 15kw
Rozwinę myśl kolegi, bo jest bardzo konkretnym lecz zajętym człowiekiem, ale wiedzę ma potężna. Wg mnie to zasilanie i powrot podłogowki dałbym za zaworem 4D a na powrocie z zaworu dałbym pompę kotłową. Naczynie zbiorcze chyba powinno być na wyjściu zasilania z pieca a nie powrocie i dałbym to na tej samej rurze co idzie do 4D
- Termet Gold jednofunkcyjny - sterownik
- Termet gold plus, hałas i wibracje
- Gaz
Termet Integra II 20 kw - czy to normalna praca pompy?
Wg mnie odbiór ciepła jest mniejsza niż moc generowana przez piec, temperatura w piecu wzrasta powyżej zadanej i sterownik zwiększa wydatek pompy, żeby go schłodzić. U mnie tak jest jak termostaty w grzejnikach się pozamykają i zostaje tylko jeden otwarty to nie ma odbioru ciepła i pompa zaczyna gonić wodę przez sprzęgło z maksymalnym wydatkiem
Jaki Kocioł Gazowy
Znajdź kogoś kto ma piec gazowy pracujący bezawaryjnie 20 lat i kup taki właśnie piec ?
- Piec VAILLANT
- Piec samoróbka pytania
Sterowanie podłogówka plus grzejniki.
Tak, tylko że w pokojach, które nie wychłodziły się na tyle by termostat dwustanowy załączył grzanie głowice termostatyczne nadal wpuszcza nieco ciepłej wody do grzejnika uzupełniając na bieżąco straty w tych pomieszczeniach. Unikniesz sytuacji gdzie piec pracując z mocą np 3kW zasila jeden grzejnik o mocy 1,1kW taktując cały czas. Reszta mocy zostanie odebrana przez grzejniki z lekko uchylonymi głowicami termostatycznymi. Moim zdaniem najlepiej dać tylko jeden termostat w najzimniejszym pomieszczeniu i rozkręcić głowicę w nim na maks. U mnie termostat chyba będzie tylko w sypialni, która najszybciej traci ciepło (3 ściany zewnętrzne, garaż pod spodem, duże okna) i w salonie do sterowania podłogówkami. Mam jednak chęć na ciepłe drabinki w łazienkach niezależnie od temperatury w sypialni... Obecnie pracuję nad projektem sterownika, który będzie korzystał nie z termostatów, ale czujników temperatury. Jego zadaniem będzie włączać ogrzewanie gdy w którymś z pokoi temperatura spadnie poniżej zadanej i odcinać siłownikami grzejniki od pokoi, w których temperatura wzrośnie za bardzo. Poza tym takie czujniki z obudową kosztują 10zł a termostat bez możliwości temperatury dzień/noc od Techa 100zł
Ja też mam te kable pod termostaty, ale na razie mam tylko jeden podlaczony z sypialni, ktora jest najzimniejsza, a z reszty nie korzystam. Ustawilem na głowicach 3 a w sypialni max a i tak w pokojach jest cieplej. Problemem uzycia tych siłowników jest to, że może dojść do sytuacji, iż w jednym pokoju termostat poda sygnał do włączenia grzania i bedzie kocioł grzał jeden grzejnik. Po osiągnięciu temp zadanej wyłączy się i po chwili włączy się w drugim pokoju itd. czyli będą grzaly pojedyncze grzejniki i piec załączał i wyłączał. Glowice termostatyczne jednak trochę przepuszczają tej wody gdy temperatura w pomieszczeniu jest blisko zadanej. Same stosowanie termostatów w pokojach do włączania grzania to dobry pomysł, ale nie wiem czy odcinanie grzejników silownikami też
Sam czujnik jest mały, bo to termistor ntc tylko ze umieszczony jest w sporej miedzianej tulei. Jakby go wydłubać z tej obudowy, albo dowiedziec sie jaki dokladnie jest to model termistora i kupić taki to zabezpieczony koszulka termokurczliwa spokojnie by się schował w fudze. Ja niestety mam panele polozone i musialbym je zdejmować żeby umieścić go odpowiednio daleko od ściany
- Sterowanie podłogówka plus grzejniki.
- Termet gold plus 25kw
Ja zauważyłem, że jeżeli temperatura w zasobniku jest dosyć duza, to pompa się nie wyłącza. Mialem zanik prądu i wodę nagrzaną drugą wężownicą z pieca na węgiel. Po powrocie zasilania termet się włączył i uruchomił standardową procedurę startową. Po niej temperatura powrotu z zasobnika była dosyć wysoka i pompa się nie wyłączyła. Zauważyłem, że zasobnik się wychładza gdy już temp zbiło z 60 do 50 a na gazowym było ustawione 45. Pompa się wyłączyła dopiero gdy zakręciłem zawór od zasobnika i puściłem wodę przez sprzęgło co spowodowało spadek temperatury na powrocie do 35 stopni. Denerwuje mnie ten kocioł... EDIT Odkręciłem zawór od zasobnika (zapomniałem go otworzyć) i wlaczylem grzanie. Zasilanie i powrót wezownicy przy piecu zimne. Przy zasobniku gorące, czyli woda nie krąży. Sprawdź czy u Ciebie też tak jest
- Letnia woda z CWU zamiast gorącej.
- Podlogowka
