Treść opublikowana przez swampshark
- Termet gold 25 kw - dobranie krzywej i poprawność instalacji.
- Termet Gold 25kW + Tech ST2801, ustawienie stałego grzania
no nie? Może dlatego, że P15 tylko aktywuje tę funkcję a parametr ECO (od 0,1 do 0,9) ustawia się normalnie w czasie pracy kotła tak jak temperaturę czy krzywą. Po aktywacji w menu serwisowym i wejściu w tryb pracy przytrzymujesz + i pojawia ci się ECO. Ustawiasz ile se tam chcesz (domyślnie 0,5) patrzysz co sie dzieje. Jak ustawisz za nisko lub odbiór ciepła będzie za mały to bedzie sypać L3. Nie złe tylko średnie. Po prostu są lepsze do tego piece, które mają czujnik temp sprzęgła i programową funkcję obsługi tegoż tworu a Termet próbuje je obsłużyć jakby go nie było. Ciężko to dobrze wysterować żeby mało gazu jadło i było ciepło. Nie neguje sprzęgła do tego kotła, ale jeżeli ktoś planuje montaż tego pieca ze sprzęgłem to odradzam
Kolega pisał, że ma temp 33st więc chyba już tak ma ustawione. Zobacz czy masz włączoną opcję ECO (funkcja P15) obniżającą temperaturę powrotu i jaki parametr tego masz ustawiony. Ja również walczyłem z L3 przez pewien czas i musiałem parametr ECO podnieść na 0,7. Bez ECO delta zasilanie/powrót wynosiła 2st a na niższym parametrze ECO (w instrukcji zalecają w okolicy 0,3 a fabrycznie jest 0,5) piec zaczyna "falować" modulacja mocy i wchodzi w L3. Termet i sprzęgło to średnie rozwiązanie.
- Termet gold plus, jaki sterownik oraz porady podczas pierwszego uruchomienia.
Sterowanie siłownikami termostatycznymi
Chyba jedyne co możesz teraz zrobić to założyć głowice RTL
- Sterownik pieca Defro ST-83
Montaż zespołu pompy / mało miejsca
Dzwonisz do serwisu Termeta, przyjeżdżają, odpalają, wbijają w książkę i wszystko za free. Jedyne do czego instalator mógłby się przyczepić i odmówić podbicia to jak nie masz filtrów przed piecem. Masz podpiętą pogodówkę? Jaką temperaturę masz nastawiona na wyjściu z pieca? Jaki masz termostat pokojowy?
Pogodówka jest? A teraz jak grzeje? Zależy co rozumiesz pod pojęciem ciepłej podłogi. Jeżeli to, że położysz rękę na podłodze i czujesz, że jest ciepła to w nowym domu nawet przy -20 na dworze będziesz miał parówę. U mnie w miejscu gdzie mam podłogówkę jest 23 stopnie a podłoga na płytkach ma 26 stopni. Czy Ty masz ten sterownik w kotłowni założony? I wrzuć jakiś schemat instalacji zrobiony choćby w Paint zawierający wszystkie elementy (może poza kolankami) jakie w niej są
Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
To jak masz zwykły programator to załączanie pomp zrób w oparciu o jakąś listwę do podlogowki np. tech. Nie będziesz używał wyjść do siłowników a użyjesz jej do wyzwalania kotła i włączania pomp. Ja osobiście bym zrobił to na przekaźnikach i zmieścił się w 50zlotych, ewentualnie na arduino i prosty programik jak u mnie. Jednym z problemów jest to, że po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu, gdy termostat się rozłączy listwa od razu wyłączy pompy i wygasi kocioł, ale pompa w piecu chodzi jeszcze dopóki się nie wychłodzi wymiennik. U mnie to potrafiło 20 minut tak pracować, bo zaizolowane rury i sprzęgło nie były w stanie oddać ciepła. Rozwiązałem to po pisząc programik, który utrzymywał pracę pomp obiegowych przez kilka minut po wygaszeniu kotła. Innym wyjściem jest włączenie pomp na stałe do gniazdka
- Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
- Termet ecocondens gold plus 20 1F -zawór 3d ?
- Czujnik tempreatury podłogi.
- Kocioł Gazowy I Węglowy W Jednej Instalacji
Z tego co wiem jest w termecie jeden zawór trójdrożny służący do przełączania grzania na obieg CWU. Gdy jest ustawione ogrzewanie podłogowe to niższą niż 40 stopni temperaturę robi poprzez podmieszanie na zaworze 3D chłodniejszej wody z wodą wychodzącą z wymiennika, która może mieć minimalnie 40 stopni. Może właśnie wtedy przepuszcza część wody przez zasobnik
- Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
Podlaczenie zasobnika
Z tym wpięciem do obiegu cyrkulacji to już lepszy pomysł. Cyrkulację możesz zrobić tak jak chcesz wpiąć kocioł na tym schemacie, tylko, że pompę dasz w drugą stronę z zaworem zwrotnym. Nie będziesz miał problemu z domieszką zimnej wody z sieci Nieduży pojemnościowy też nie jest złym pomysłem
Nie o to chodzi. W czasie poboru wody przy WYŁĄCZONEJ pompie część zimnej wody będzie i tak płynąć przez pompę i piec przez co na wyjściu z bojlera będzie mieszać się woda ze zbiornika i ta co pójdzie przez kocioł. Jeżeli przepływ nie będzie na tyle duży by uruchomić podgrzewanie wody w termecie to wymiesza Ci ciepła wodę z zasobnika z zimną z sieci. Żeby podpiąć tak zasobnik musisz mieć w nim 2 zasilenia zimna wodą lub 2 wyjścia do kranów, a najlepiej jedno i drugie.
Na lato możesz puścić zasilanie z pieca tylko na wężownicę, zwiększyć temp. Na piecu do 60 a do zasobnika podłączyć termostat którego sterowanie podłączysz w miejsce sterownika pokojowego w termecie. Co do twojego pomysłu z instalacją to może być tak, że woda bedzie szła z zasobnika i przez piec, ktory sie nie załączy bo bedzie zbyt mały przeplyw i w praktyce będzie puszczał zimną wodę. Może niech ktoś madrzejszy się wypowie. Np. @sambor
W tym zasobniku co podałem zasada jest taka, że pompa pobiera wodę z zasobnika przepuszcza przez wymiennik przepływowy pieca dwufunkcyjnego. Gdy pobiera się CW to woda brana jest z góry zasobnika i zimna woda z sieci wpływa na dół zasobnika. Jak podepniesz ten zbiornik wg twojego pomysłu zimna woda będzie płynęła do zasobnika i przez piec jednocześnie. Nie wiem czy to dobry pomysł. a nie ma mniejszych o takiej samej zasadzie działania? ewentualnie podepnij wężownicę do obiegu grzejnikowego a wyjście CW z zasobnika wepnij szeregowo z piecem. Wtedy jak będziesz grzał to woda w zasobniku będzie miała ok 40 stopni (zależy ile na zasilaniu pieca ustawisz) a do pożądanej piecyk dogrzeje przepływowo
Podłączenie kotłowni, kocioł jednofunkcyjny Buderus GB072 14KW
jakby były jakieś rażące błędy to pewnie by ktoś już ci o tym napisał :)
