Treść opublikowana przez swampshark
- Opinia o monobloku Haier 8kW
Mieszacz czy bezpośrednio pod piec gazowy?
W moim mieszaczu gdy dam na pozycję max to woda idącą na podłogówkę ma praktycznie taką temp jaka wychodzi z kotła. Z tego co zauważyłem jak ustawię np 40 stopni na termostacie a kocioł daje 35 to na podłogówkę idzie 33, ale nie wiem czy to błąd pomiarowy czy faktycznie zawór termostatyczny troszkę puszcza
- Mieszacz czy bezpośrednio pod piec gazowy?
Tania alternatywa dla firmowych PC
Nie. Bardziej chodzi o to, ze w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej masz w domu stała całkiem sporą wymianę powietrza bez takich dużych strat. Bez wstawiania nawiewników w oknach nie masz szans uzyskać tak dużą wymianę powietrza jak przy reku, a wiadomo jaki dyskomfort daje stanie obok takiego okna. U mnie wentylacja mechaniczna to był mus, ze względu na tragiczną jakość powietrza w moim mieście zimą. Reku pozwoliło mi przefiltrować powietrze dostające się do domu
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym bezprzewodowo
Ja to testowałem i na podłogówce średnio to działało, za to tam gdzie są grzejniki jak najbardziej się sprawdza. W tym sezonie przetestuję opcję gdzie termostaty nie powodują wyłączenia kotła po osiągnięciu nastawionej temperatury a obniżenie temperatury zasilania o kilka stopni. Obecnie przy paleniu w kominku termostat wyłącza podłogówkę na parterze na 2 dni i potem ciężko ją rozbujać
- Sterowanie ogrzewaniem podłogowym bezprzewodowo
Wymiennik płytowy szeregowo a nie równolegle
A co będzie tego przyczyną?
Ktoś się wypowie?
Dzień dobry. Obecnie mam obecnie podłączony piec zasypowy równolegle do pieca gazowego w obiegu zamkniętym i wiem, że to nie jest bezpieczne rozwiązanie. Chciałem przerobić kotłownie tak, żeby kocioł gazowy był podstawowym źródłem ogrzewania tak jak do tej pory, a piec na drewno czasami dogrzewał tylko wodę w razie czego i żeby był on w układzie zamkniętym. Znajomy zaproponował mi ciekawe rozwiązanie wymiennika płytowego nie równolegle lecz szeregowo w układzie grzejników i kotła gazowego tak, że pompy grzejnikowa (pg) i podłogowa (pp) by chodziły cały czas przez sprzęgło i wymiennik korzystając z ciepła wytworzonego z kotła gazowego, a gdy w kopciuchu by się rozpaliło to woda zostałaby podgrzana poprzez wymiennik w układzie co spowodowałoby wyłączenie pieca gazowego. Stan by ten trwał dopóki w piecu na drewno nie wygasłoby i wtedy gaziak by sam samoczynnie sie nie włączył wobec spadku temperatury wody w układzie. Pompa kotłowa (pk) oraz pompa od zasobnika cwu (pcw) włączałyby się gdy na piecu stałopalnym byłoby powyżej 60-65 stopni. Piec gazowy nie grzałby kopciucha, bo wymiennik byłby wyżej pieca co. Obecnie piec jest zabezpieczony przed zagotowaniem za pomocą zaworu, który upuszcza wodę z pieca a dopuszcza z wodociągu zimnej, ale jakoś nie mam zaufania wobec tego rozwiazania. Do tej pory nie korzystałem z kopciucha prawie wcale, ale wzrost cen gazu i dostęp do w miarę taniego drewna skłania mnie do zwiększenia jego użycia. Miejsca na bufor po prostu nie mam. Kocioł kupiony w 2018 roku bez 5 klasy a gaziak to termet gold. Czy takie przepuszczanie całej wody CO przez wymiennik nawet gdy nie pali się w piecu może mieć jakiś negatywny wpływ na instalację w czasie zasilania jej przez kocioł gazowy?
- Czy dziś jest sens zakładać pompę ciepła?
Fakt czy pompa jest 1f czy 3f ma znaczenie tylko przy pompach większych mocy (znamionowy pobór energii powyżej 5kW mocy). Chodzi po prostu o straty na kablach. Przy pompach z inwerterem i tak napięcie 230v/400v jest zamieniane na prąd stały a przy pompach typu ON/OFF sprężarka ma w nosie czy kręci nią silnik 1 fazowy czy 3 fazowy. Jeżeli przewód od pompy do skrzynki bezpieczników ma 5 metrów lub maksymalny stały pobór energii wynosi do ww mocy to rodzaj pompy (1 fazowa czy 3 fazowa) nie jest istotny. Straty są pomijalne.
- Termit Gold 25
Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
Ja nie mam żadnego modułu komfortu ani sterownika na opentherm tylko zwykłe pokojowe on/off. Dlatego piszę o takim rozwiązaniu. Zresztą skąd ten piec miałby wiedzieć czy jest noc czy dzień. Właśnie ten termostat mu tę informację daje
- 72 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- Moc kotła
- Termet
Z tej opcji obniżania temp na noc można korzystać mając podpięty termostat on/off. Ustawiasz temp nocną przy pomocy krzywej na taką gdzie powinno być ciepło a dzienną taką, że na pewno będzie być ciepło. Normalnie chodzi na nocnej, a gdy przychodzą wiatry, dom się szybciej wychładza, wtedy termostat załącza ci dzienną i piec podnosi temperaturę zasilania o te kilka stopni
- 72 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- Moc kotła
- Termet
ECOCONDENS GOLD PLUS - 25 dwufunkcyjny z zasobnikiem 120l, duży pobór gazu
A jaką jest moc tych grzejników?
Jak masz podłączoną podłogowe? A na niższej temp? Nie dogrzewa ci domu?
- Zimne grzejniki
- Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
- Termet Gold 25kW + Tech ST2801, ustawienie stałego grzania
