wodyjar
  1. Dziekuje za odpowiedz. Prosze mi jeszcze napisac jak mam ustawic ten zawor na powrocie podlogowki jest tam tarcza z cyframi od 0 do 9 w instrukcji jest tylko napisane zeby ja zakrecic na maxa zaznaczyc na obudowie miejsce gdzie jest przerwa na tej tarczy i potem przekrecajac tercze w l;ewo ustawic odpowiednia wartosc ale nie jest nigdzie napisane ile razy tzreba przekrecic ta tarcze czy tylko np 1/3 obrotu zeby ustawic na na 3 i co oznaczaja te cyferki na tej tarczy
  2. Witam. Mam taki rozdzielacz piec ling duo25 klimosza i powierzchnia parteru to ok 92m podlogowki. Nie wiem czy ta pompa powinna chodzic caly czas czy wlaczac sie tylko przy wyzszej temperaturze . Mam tam zainstalowany sterownik i jak podkrece na wyzsza temeprature to na tym termometrze jest temp pomiedzy 40 a 45 st i wtedy rorki od podlogowki sa cieple przy gornej belce i zimniejsze przy dolnej jak zalacze ta pompe temperatura na termometrze spada do ok 30 stopni i rorki momentalnie robia sie zimne. Wczoraj przy temperaturze na zewnatrz ok 8st do podniesienia temperatury w domu z 22 do 23,5 st potzrebowal ok 3godz dom nowy ocieplony temperatura na piecu 65stopni tempetarura wodu wychodzacej na Co 40-45st zawor czterodrogowy nes silownika ustawiany recznie .
  3. Witam wszystkich. Jestem poczatkujacym uzytkownikiem (kociol jak w temnacie) mam zamontowany zawor czterodrozny sterowany recznie . mam problemyz ustawieniem (powierzchnia ok 180m na parterze podlogowka na poddaszu grzejniki dom ocieplony okna pcv sterownik auraton 2005 na grzejnikach zawory) Jak ustaiw na zaworze czterodroznym temperature podawana na instalacje 40 st to powrot mam ok 30 tempoeratura na piecu 65s temp c.w.u 45s piec spala ok 25 kg na dobe nie ma problemu z niedopalonym weglem jest natomiast sporo zuzlu ustawinia pieca to podawania 5s przerwa 25s moc dmuchawy 110 tempwratura ustwiona w dzien 23s w nocy 19. Prosze podpowiedziec jak najlepiej ustawic ten zawor i jak zgrac te wszystkie kombinacje zeby to zadzialalo jak nalezy. zgory dziekuje za zainteresowaniem
