Treść opublikowana przez RedEd
Tekla Draco Bio - Spieki Z Pelletu Barlinek
Na pewno to tak nie wygląda?
Rodzaj Kotła Na Pellet
Policz czy na pewno to będzie dofinansowanie Ciebie czy banku?
Kocioł używany olejowy żeliwny do tego zestaw sterownik z palnikiem np http://eco-palnik.pl/ lub http://pellasx.pl/ lub http://kipi.pl/ i masz zestaw o połowę taniej, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Witam Mojego palnika rurowego jeszcze nie czyściłem, będzie ze 4tony jak wrócił zamiast Ardeo. Pozdrawiam RedEd
- Pellet - Składowanie
Śni Mi Się, Że Goni Mnie Kocioł Z Podajnikiem
Witam Kawah ma taki palnik http://eco-palnik.pl/produkty/seria-vip/ RedEd
- Kocioł Termotech Margo 13-16Kw Z Leroy Merlin, Spalanie, Przewymiarowany Kocioł
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Poszukuję Kogoś Kto Wstawił By Komin Stalowy.
Witam Post 88 zdjęcie drugie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21934-pellet-m%C3%B3j-pomys%C5%82-na-ogrzewanie/page-5 Pozdrawiam RedEd
10Kw Fotowltaiki Dobrej Jakości Poniżej 25Tys Złotych? Sprawdźmy To Możliwe
RedEd odpowiedział(a) na Rafal2018 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witami Kolego @Rafal2018 na 3 kW się piszę jeśli wyjdzie koło 2,5 k za 1kW dobrych paneli. Pozdrawiam RedEd
A i pamiętać należy o tym że wkład np 130mm ma kielich większy prawie o 10mm i może się nie zmieścić jak dobrany na styk, no i metrowe odcinki wchodzą w siebie czyli mamy mniej w zależności od producenta u mnie było coś około 10cm więc trochę skróciło to komin. Przepraszam za odbiegnięcie od tematu. RedEd
@Darek21 na linie oczko robisz i zakładasz karabińczyk, linę z karabińczykiem przekładasz przez rurę i na krawędzi zaczepiasz karabińczyk, przy wkładzie 1mm grubości trzeba się postarać aby coś uszkodzić, opuszczasz założony kawałek w komin (trochę aby było koniec widać) i nawlekasz na linę następny element wkładu (lepiej mieć ręce do pomocy) i składasz z tym pierwszym w przewodzie sprawdzając czy dobrze w kielich wszedł następny kawałek, opuszczasz trochę i następny .... przy końcu może być ciężko, jako ostatnie a właściwie jako pierwsze to jest wstawienie trójników z odskraplaczem w wykuty otwór w miejscu w którym stoi kocioł i kombinacje jak wyczepić karabińczyk, ale wszystko jest dość proste pamiętać należ przede wszystkim o bezpieczeństwie podczas pracy. edit: do pelletu najlepiej wkład 1mm grubości i gatunku 1.4404 tak podpowiedział mi kolega @Sambor i po przeczytaniu danych z PN potwierdzam, choć ostatnio nawet Japończycy przyznają się do zaniżania norm :-) Pozdrawiam RedEd
I?
Ja mam dwa trójniki i po demontażu RCK mam wyczystke pod czopuchem Pozdrawiam RedEd
Nie zapomnieć proszę o RCK, dla peletu obowiązkowo
a dla czego? kawałek blachy 190mm na 190mm w którym wycinamy otwór 160mm kawałek rury kominowej czarnej 160mm trochę płaskownika lub wspawać w czopuch i masz
