RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. zadzwoń popytaj nikt w pysk nie da ale podejrzewam że ze dwa razy tyle co materiał bo podatki doliczą
  2. Na każdym łączeniu trochę się podda ale jak z góry nie widać światła lampki umieszczonej w wyczystce to jest nieprawidłowo i proponuje szukać innego kanału dymnego.
  3. Widziałeś kolego rury z MEC-u? a i tak śniegu na nich nigdy nie ma, izolacji jak najwięcej, możesz najlepiej w otulinę i w drugą większą albo "rusztowanie" w formie i piana PUR, albo kupić rury preizolowane RedEd
  4. Mam kocioł olejowy z czopuchem 130mm i do trójnika jest 130mm (trójnik z redukcją na 110), są różne redukcje więc na pewno coś spasujesz, jak nie znajdziesz to ostatecznie ze stali węglowej wykonać (kocioł też z niej jest więc przejściówka z czopucha na średnicę komina trochę "pożyje") i dopiero komin z 1.4404,dla kotła olejowego 27kW zalecana średnica komina 130mm ale czopuch ma możliwość podłączenia nawet 110mm
  5. Lampa w wyczystkę i na dach zobaczyć czy kanał jest prosty i czy nic nie wystaje, rozkuwamy na dole miejsce w którym ma być trójnik z wyczystką i odejściem do kotła, od góry na linie opuszczamy elementy jednocześnie składając w kielichach, nie stosujemy żadnych uszczelniaczy, obmurować trójniki (obłożyłem wełną mineralną aby nie pracowało na ciasno) wsypać wypełnienie jeśli potrzeba, zrobić korek z zaprawy i na to końcowy element komina i tyle... z 14latkiem do pomocy cała sobota od organizacji materiału (transport własny) przez wymianę elementów na inny wymiar aż do uruchomienia kotła Pozdrawiam RedEd
  6. Do peletu 1.4404 a firma z Wałcza na portalu aukcyjnym znajdziesz, dużo ma zmagazynowane więc od ręki i na co taki duży? Mam 110mm i dla 15kW palnika jest ok.
  7. Witam Wstawiałem sam, średnicy 110mm długość 6m i dwa trójniki i rura do kotła 130mm średnicy z dwoma kolanami w tym jedno z wyczystką kosztowało około 1200 zł stal 1.4404 1mm grubości. W przypadku większego przekroju komina trzeba by było wykonać wypełnienie albo zastosować wkład ceramiczny który to powinien być dużo trwalszy, co do technologii to nie podpowiem. Pozdrawiam RedEd
  8. Pamiętajcie że wszystko przy sondzie w kotle musi być szczelne, żadnego lewego powietrza przez klapki, drzwiczki nawet za sondą - jedynym źródłem ma być palnik.
  9. Witam Coś chyba źle robię bo: Logowanie... Brak DevId w bazie czy może to przez sterownik który jest inny? RedEd ps stronę wpisałem "cyferkowo" znaczy się IP
  10. Witam. Dzisiejszy wynik 2,376GJ co dało 660 kWh splone około 155kg co daje 4,25806452 kW/kg. Pozdrawiam RedEd
  11. RedEd odpowiedział(a) na Mirazzboono temat w Opał
    Mam ja , jak za te cenę -parę kształtek kanalizacyjnych, to najlepszy. Mieści około 150 kg, osypuje się wszystko, rysunek leja zamieszczony w temacie o palniku Kipi.
  12. Witam I przydało by się jakieś kompendium wiedzy dla "Świeżaków" Pozdrawiam Ed
  13. Ja mam np jasność płomienia i przydałoby się jeszcze otwarcie zaworu 3/4D (nie zwróciłem uwagi czy jest), przyda się jeszcze licznik rozpaleń i czas pracy palnika. Będę przy sterowniku to zrobię zdjęcie. Pozdrawiam RedEd
  14. Witam Ja mam palnik pelletowy wrzótkowy i mam więcej parametrów do wyświetlenia na wykresie, czy da radę wyświetlić na stronie Pana Wojtka? I pytanie czy moduł od Timel - a można przywrócić do pracy z oryginalną aplikacją? Pozdrawiam RedEd
  15. Witam Rysunek leja dopasowanego do beczki 200l po olejach, "zasobnik" taki mieści 150kg peletu i wybrane jest wszystko do odsłonięcia spirali podajnika. Może komuś się przyda. Zakończenie leja wykonane jest z kształtek kanalizacyjnych z możliwością wybrania trocin, jeszcze nie miałem okazji wybierać. Pozdrawiam RedEd
  16. Witam Poproszę łopatologicznie co mam kupić aby zrobić wykresy wszystkich parametrów do wglądu? Pozdrawiam RedEd PS proszę pamiętać że mam więcej parametrów przy pelecie
  17. Witam Mam SKZP-03 (pelet) i moduł do aplikacji Timela, potrafił sterownik pracować, a połączenia nie było, reset modułu, routera i powielacza nie pomagał dopiero wyłączenie zasilania sterownika, przyczyną były zakłócenia w sieci zasilającej, podłączenie zasilacza awaryjnego zakończyło problemy. Podoba mi się ta strona http://rpi-pvmonitor.sytes.net/piec/ jako podgląd, czy da się równolegle korzystać z aplikacji Timela i mieć dodatkowy podgląd? Najbardziej zależy mi na parametrach palnika: płomień, strumień paliwa itd które nie są zapisywane w apce, chyba że można lokalnie zrobić zapis parametrów pracy całości do analizy coś jak w pierwszej wersji bruli? Pozdrawiam RedEd
  18. Witam Najprościej zmniejszyć przepływy w podłogówce na dole. RedEd
  19. Witam Przy tłoku chyba żaden sterownik nie da rady "ładnie" spalać. Najlepiej zmienić palnik z sterownikiem. Timel ma na pewno wersję "tłok" co do pozostałych to nie jestem pewien trzeba sprawdzić w instrukcji danego sterownika. Można spróbować zmniejszyć jednorazową dawkę ale to musiałbym obejrzeć aby coś doradzić. Pozdrawiam RedEd
  20. Witam Bruliego miałem długo - pierwszą wersję, wykresy niedoścignione i obsługa przez www, natomiast nie nadaje się do małych mocy, palnik porządnie rozpalony zatrzymuje się podobnie jak dwu stan. Iryd-a ma kolega ciekawy, ale trzeba zresztą jak każdy sterownik "rozpracować" , nie polecam Cobry chyba że masz stabilną instalację, jak chcesz sprawdzić to mam jako sterownik zapasowy. Mam obecnie Timela i testowałem IE42, IE w tej wersji co miałem na testach pracował bardzo dobrze. Jest jeszcze fajny pod względem obsługi SPP Boleckiego (też miałem pierwszą wersję). Jest jeszcze PWKEY- tych nie testowałem ale wersja do zasypowca była bardzo rozbudowana w ustawienia spalania, PLUM no i TECH, TECH-a nawet nie oglądałem podczas pracy. Pozdrawiam RedEd
  21. Witam Kolejny pomiar, spalone około 145kg bo nie wybrał wszystkiego (nie mogłem czekać do końca), wynik ciepłomierza 2,22 GJ przeliczając 616,6667 kWh przeliczając około 4.25287379 kw z kg. Poprzedni pomiar miał mniejszy błąd bo pelet cały "wyszedł" a teraz jednak zostało trochę. Wystarczy że pomyliłem się o 4kg w ocenie pozostałego peletu aby rozminąć się z poprzednim pomiarem i "zafałszować" następny, nie miałem czasu na ważenie pozostałego peletu, poprawię się :mellow: Pozdrawiam RedEd
  22. Raczej tak, na powrocie (czujnik w obudowie) i czujnik na róże zasilającej bufor.
  23. Witam Co do testów na niskich temperaturach to widzę że mniej "żre", teraz za każdym razem zapiszę wynik ciepłomierza i ilość spalonego peletu, ciepłomierz używany więc może przekłamywać, ważne aby zawsze tak samo to porównam wyniki. Pozdrawiam RedEd
  24. Witam Kol helbart spaliłem na takim palniku około 12t czeskiego węgla i "trochę" manipulowałem tym i owym, miałem 4 sterowniki. Odbierz wiadomość prywatną. Pozdrawiam RedEd
