RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. RedEd odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprawy organizacyjne
    Witam Proszę mi wyjaśnić jak zablokować tego pana z purmo na stałe (aby nie "wyjeżdżał") Pozdrawiam RedEd
  2. Witam Potencjał podajnika wpisujemy jaki wyjdzie ewentualnie korekta po spaleniu zasobnika, to podstawa a później ustawiasz maksymalną moc jaką przewidujesz że budynek będzie miał chęć pobrac i dopiero reguluje się powietrze i kaloryczność ewentualnie zwiększa się moc min aby nie było zbyt długich przerw między podaniami. Powodzenia. Pozdrawiam RedEd
  3. Witam Paliłem Fabichem "przemysłowym" w zeszłym sezonie. Poza ilością popiołu nie ma na co narzekać, lepiej mieć palnik z czyszczeniem mechanicznym. Chciałem kupić na ten sezon ale firma przechodziła jakieś poważne zmiany (ktoś ich wykupił czy coś takiego...) i był miesięczny przestój. Ponoć fabryka w Drawskim Młynie jest jedną z nowocześniejszych w Polsce. Pozdrawiam RedEd
  4. Witam Wkład kwasoodporny gat. 1.4404 1mm grubosci ja bym wstawił 16cm średnicy, oczywiście rck też ale np w wyczystce a przestrzeń między wkładem a kominem wypełnić keramzytem. Pozdrawiam RedEd
  5. Witam Bardzo łatwo sprawdzić czy potrzebny jest RCK, wystarczy uchylić wyczystkę (komin musi być czysty) na parę godzin i sprawdzić co się będzie działo na palniku. Pozdrawiam RedEd
  6. Witam Ja znalazłem w budowlanym pod nazwą płyta do obudowy kominków cena coś koło 55 pln, jak nie znajdziesz to się przypomnij. Pozdrawiam RedEd
  7. Witam Edytowałem post 14. Myślę że nie należy kierować się myślą o spalaniu czegokolwiek na ruszcie awaryjnym, Po pierwsze podajnik zrobi to automatycznie, po drugie "syf" w kotle szybko zniechęci operatora, poza awarią podajnika/sterownika , ale wtedy wystarczy zgłosić sprawę na forum a na pewno ktoś coś doradzi. Pozdrawiam RedEd
  8. Witam Zgadza się kolego, miałem też plan kupić Multifan lecz z producentem ciężko było się porozumieć, a taniej było kupić u Sas-a. Każdy nasz wybór ma zawsze dobre i złe strony, przedstawiam swoje aby stojący przed wyborem z grubsza wiedzieli czego się spodziewać. Pozdrawiam RedEd
  9. Witam Jak mamy dobry sterownik prowadzący dobrze palnik to wymiennik to naprawdę trzeci rząd dla wartości kotła poza paroma ekstremalnymi przypadkami. Pozdrawiam RedEd Ps piszę to z powodu "mienia" różnych sterowników, palników i wymienników, bez obrazy kolego ale takie mam zdanie poparte paroma doświadczeniami
  10. Witam Kolego jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.. obyś nie miał okazji testować tych nie trafionych rozwiązań... Najważniejsze moim zdaniem są elementy w kolejności: sterownik, palnik i wymiennik bez żadnych dziwnych zakamarków nie dających się wyczyścić/doczyścić Pozdrawiam RedEd
  11. Witam Kolego Oldek co do poniedziałku to mogę się zgodzić, natomiast co do opinii o cieplowlasciwie to daje jakieś wyobrażenie i możliwość porównania z stanem za rok ubiegły więc wyznacza kierunek. Co do kotła to jestem zwolennikiem prostoty więc wybrałbym kocioł z palnikiem SV200 z powodu potencjalnie małej awaryjności i możliwości spalania wszelkich paliw i mieszanin, choć to nowa konstrukcja podobna do mojej "róry" to mi bardziej odpowiada od obrotowego ardeo (też mam). Co do konstrukcji kotła, pionowy wymiennik wymaga mniejszej dokładności czyszczenia, choć poziome też się szybko "ogarnia" (miałem i jeden i drugi). Co do kotła kolegi autora to celowałbym w 15kW lub coś trochę mniejszego, palnik i tak będzie tam większy więc na słabym opale i przy 120% mocy się nie udławi w razie co. Pozdrawiam RedEd Ps poczytajcie ile kosztuje blacha kotłowa i jakich wymaga reżimów przy spawaniu to zrozumiecie, że to jest chwyt marketingowy, co do rusztu awaryjnego to nie jest konieczny zawsze można wykombinować coś na kształt rusztu i w razie "W" nakopcić w okolicy
  12. Witam Co sądzicie o inhibitorach korozji np: http://swatt.pl/pl/produkty/1028-inhibitor-do-instalacji-centralnego-ogrzewania-ochrona-centralnego-ogrzewania.html do mojego układu co? Może są inne nie drenujące kieszeni na ok 1000l instalacji? Pozdrawiam RedEd
  13. Witam Ja wstawiłem wkład ze stali gatunku 1.4404 1mm grubości średnicy 110mm bo 130mm nie chciał się zmieścić w górnej części komina, a 120mm akurat nie było kompletu, do palnika 15kW zamontowanego do kotła olejowego Valiant. Myślę że to najlepsze rozwiązanie poza ceramiką. Pozdrawiam RedEd
  14. Witam Kolego po pierwsze nie śledziłeś historii tego kotła, po drugie nie znasz moich powodów sprzedaży, więc nie "podciągaj" mojej decyzji pod swoje doświadczenia. Pozdrawiam RedEd
  15. Witam Dla zainteresowanych. Odbiór z kotła ok 14kW ciągle przez niecałe 3h, RCK pracuje cały czas więc średnica komina 110mm dla tej mocy wystarczy. Temperatura spalin dla zapuszczonego wymiennika ok 188*C . Kocioł/palnik pracuje bardzo stabilnie. Pozdrawiam RedEd
  16. Witam Z powodu przewodu kominowego o za małym prześwicie na sporym odcinku musiałem wymienić wkład na mniejszy, niestety 120mm nie było kompletu, zamontowałem 110mm w pionie i odcinek do kotła również z tego samego materiału o średnicy 130mm z wyczystką w kolanie (dla świętego spokoju), czekam tylko na redukcję do RCK. Palenie nie wykazało żadnych niedomagań w pracy kotła. Pozdrawiam RedEd
  17. Witam Dzięki kolego jak zawsze czuwasz, a ja się zastanawiam co tam w tej normie siedzi? Pozdrawiam RedEd
  18. Witam Dostałem taki wkład kominowy czy to jest odpowiedni wkład do mojego palnika? Pozdrawiam RedEd ps jak na te parę kilo żelastwa to cena nie mała a przecie to nie złoto...
  19. Witam https://www.domer.pl/regulator-temperatury-st-480-pid.html Zanim coś napiszesz sprawdź. Pozdrawiam RedEd
  20. Witam Nie będę z nikim polemizować, ale jak człowiek policzył koszty i zwyczajnie nie pracuje harytatywnie to mówicie że jest drogo. Proponuję zaprojektować zbudować i dopracować sterownik o podobnych parametrach technicznych i funkcjonalnych a potem policzyć koszty materiałów, czasu doliczyć do tego koszt działalności podatek jeden i drugi... Szkoda gadać. Pozdrawiam RedEd
  21. Witam Jest uruchomione i tylko jeden sprzedany i to za granicę, a zamówione dopiero jutro wyjadą do użytkowników. Pozdrawiam RedEd
  22. Witam Kolego tomek8507 masz pomarańczowy moduł podpięty kablem RS232 do sterownika, zasilanie i internet również? Jeśli tak to poczekaj do jutra i skontaktuj się z Tomkiem na pewno pomoże rozwiązać problem. A jeśli sprawdzasz sterownik demo to tam trzeba wpisać dane z postu stronę wcześniej (może dwie strony) Pozdrawiam RedEd
  23. Spróbuj zadzwonić do Tomka, może odbierze . Pozdrawiam RedEd
  24. Witam tomek8507 zajrzyj jeszcze raz do instrukcji może coś przeoczyłeś. Pozdrawiam RedEd
  25. Witam Nikt nie zmusza nikogo do kupna czegokolwiek. Jakbyś kolego czytał forum to byś wiedział, że Timel podchodzi do sprawy poważnie chociażby wysyłając drugi sterownik jeśli jest podejrzenie awarii. Poza tym praca włożona też kosztuje. Nie masz tyle to dozbieraj ale nie siej zamętu. Pozdrawiam RedEd Ps zastanówcie się ile jest warte 100zł to są np nieduże zakupy w supermarkecie a tu dostajecie 8lat dostępu do kotła przez net
