Treść opublikowana przez RedEd
Pellet, Mój Pomysł Na Ogrzewanie
Witam Działa tzn kocioł nagrzewa bufor a ten oddaje ciepło po 3d na instalacje z grzejnikami, i steruje tym SKZP-03. A po sezonie zrobię podsumowanie i modernizację bo w jednym pokoju jest za mały grzejnik. No i pellet to dla mnie nowe doświadczenie trzeba poeksperymentować. Pozdrawiam RedEd
Kocioł Z 5 Klasą Emisji Spalin.
Witam Zobacz stronę z mojej stopki może rozjaśni co nie co. Pozdrawiam RedEd
Witam Posiadam testową wersje oprogramowania do sterownika SKZP i mogę ją udostępniać osobom chcącym testować. Zmianie uległ algorytm sterowania zaworem 3/4D i sposób zmiany mocy dmuchawy tzn algorytm pracuje jak dotychczas natomiast dmuchawa zmienia swoją moc tylko w momencie podania węgla (aby w małych palnikach nie wypalało dziury przy wchodzeniu na moc i nie kopciło przy gwałtownym spadku zapotrzebowania) nie jest to funkcja którą da się włączyć/wyłączyć bynajmniej w tej wersji. Myślę, że przyda się do dmuchaw bardziej "rozciągniętych" np WPA 07. Dodatkowo dla palników z dużym przesypem przesunięto min wartość dawki do 1s (może być przydatne przy koksującym węglu). Przypominam iż wersje testową użytkownicy instalują na własną odpowiedzialność i nie wydzwaniają do Pana Tomka a opisują swoje spostrzeżenia w temacie. Plik udostępniam przez wiadomości prywatne ew. pocztę. Pozdrawiam RedEd
Jakie Temperatury U Was
Witam To ja mam "ciepłe kraje" bo w nocy -11*C a teraz -8*C Pozdrawiam gorąco RedEd
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Witam Może ja wyjaśnię: ten algorytm jest prosty i skuteczny przede wszystkim tym, że można go ustawić dla każdego paliwa i poziomu mocy aby palił. A poza tym można kupić wersję beta i sprawdzić. Pozdrawiam RedEd Ps Każdy palnik ma swoją moc minimalną poniżej której już nie pali i tego się trzymajmy.
Witam @vmilo co ja mam napisać, może pokaże czyszczone w sobotę przy montażu palnika mojej konstrukcji i 46 kg temu, zmiotką potraktowałem krawędź dolną dla kontrastu, reszta wymiennika (komora palnika nie ruszana natomiast nad rusztodeflektorem tak i pierwsza półka) wczoraj jeszcze skrobana z nagarów (nie robiłem "nowego" tylko część oskrobałem do gołego aby mieć porównanie co się osadza reszta z grubsza przetarta tak jak przy rutynowym czyszczeniu i za każdym razem coś starego zejdzie) więc następne zdjęcie po opróżnieniu zasobnika. Na pewno atutem tego sterownika jest że łatwo się nie odstawia i ładnie przechodzi między mocami, bynajmniej na tym węglu. Pozdrawiam RedEd
Podawane będzie ok 2kg/h i powinno się zdążyć spalić. Palnik powinien być ustawiony o10-30% więcej niż max zapotrzebowanie, a teraz policzmy orientacyjnie 25kW to średnio 5kg węgla w ciągu godziny a któremu z użytkowników oprócz @bietki udało się spalić 120kg węgla w ciągu doby? Palnik to nie kurek z gazem, jak już ma zapakowany węgiel to musi to spalić więc co się dziwić że spaliny wysokie. Pozdrawiam RedEd
Witam Zdjęcia kotła, Cobra spaliła na pancerpolu (zwykła fajka) ok 90kg cześka zmieniłem sterownik i przetarłem miejscami wymiennik i spalone zostało ok 40kg węgla na verbomacie a tak wygląda kocioł z mojej konstrukcji palnikiem rurowym po 20h pracy palnik na 40% mocy wymiennik cały siwy i złazi cały syf aż do gołej zardzewiałej blachy (kocioł 2009 rok kupiony używany) a tak wyglądał wczoraj ok 1h po odpaleniu palone czechem (reszta z podajnika i podłogi składu) i czarną perłą. Przy tym sterowniku łatwiej "złapać" właściwy nadmuch choć to też zależy od dmuchawy, mam WKR-80 z CentroTerm-u 80W 255m3/h i 345Pa sprężu. Dobór dmuchawy do palnika jest trudny a wyregulowanie (ze względu na brak liniowości przepływu powietrza przy zmianie napięcia sterowania szczególnie przy tłumieniu, a palnik i węgiel/popiół na nim to robią) jej do właściwego spalania zależy od możliwości sterownika i tu myślę że jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. Spalanie spada ale to może być mylące choć za oknem nie za ciekawie. Ten palnik jest mały, max 2kg węgla na godzinę więc pewnie sprawność spalania wyższa niż przy ardeo 25kW i starym pancerpolu chyba też 25kW, tylko teraz silnik podajnika jest cieplejszy niż komin :angry: Pozdrawiam RedEd Ps dmuchawę dało się "ładnie" ustawić i dla min i max mocy
Witam Sambor na pewno w wekend przepalę jakimś "perłopodobnym paliwkiem" się, w "nowym domu" jest pellet + bufor i SKZP w wersji pellet a w starym którego jeszcze nie opuściłem "groszkomat" a verbomat sobie nieźle radzi puki co, choć wygląda archaicznie to sprawuje się ślicznie :-) pytanie jak to wygląda od strony nadmiaru powietrza, nie chciałbym być pochopny we wnioskach, ale myślę że jest to dobra alternatywa obok SKZP dla osób muszących zmienić sterownik w wiekowym już kotle a nie chcących wydawać sporych pieniędzy. Brakuje mi zapisu na karcie SD jak to było w Brulim, ale w wersji oficjalnej ma to być, obsługa na małym ekranie jest uciążliwa albo SKZP mnie za bardzo rozpieścił... i tak każdy z użytkowników obojętnie jakiego kotła przejdzie kiedyś do etapu w którym będzie tylko konieczność ponownego czyszczenia i dosypania opału reszt już nie będzie miała takiego znaczenia... Ciekawi mnie jak wygląda praca przerywana tego sterowania ale nie chcę tworzyć do tego warunków bo musiałbym domek wyziębić bo zwiększenie mocy palnika nie pokaże tego (albo będzie nie dokładne odwzorowanie). Pozdrawiam RedEd
Witam Wywołany do tablicy odpowiem tak: otwieram kocioł a tu pali się na palniku i tak jest za każdym razem, aż nudno, a wcale dużo nie zmieniałem od ustawień fabrycznych tylko zestroiłem dmuchawę na słuch i dałem wyprzedzenie przedmuchu palnika przed podaniem na 5s (moja jest bardzo mulasta- jakiś zabytek chyba 80W) podawanie mam 4s na 40s bo fabryczne 7s wydawało się mi za dużo więc zmieniłem jeszcze przed podłączeniem sterownika zaraz po wyjęciu z paczki no i zmieniłem przesyp podajnika na taki sam jak w Cobrze która do tej pory pracowała, wyczyściłem też prawą część wymiennika i chyba 3 przeloty w "grilu", płonie czesiek już ostatnia porcja jakieś 40 kg więc będzie porównanie choć nie dokładne bo Cobra zżarła ok 90kg od czyszczenia. Nie spodziewam się jakiś większych różnic w ilości spalanego opału i nie mam narzędzi aby zmierzyć ilość wyprodukowanej energii, zresztą to nie do porównania w domowych kotłowniach a budynek i tak o swoje się upomni. Cobra zostawiała trochę niedopału (bryłki popiołu w środku czarne) tu nie widzę takich (muszę dokładnie przy wybieraniu sprawdzić bo dopiero 26h ster pracuje) i mam wrażenie iż popiołu jest mniej ale to może być mylące. Następny opał to będzie "Czarna Perła" (nie ta z "Piratów z Karaibów"). Jeszcze jedna uwaga: nie oczekujmy po spalaniu paliw stałych czystości kotła gazowego, nawet olejaka trzeba czyścić a tylko pelletowy można odkurzać :-) , ale jak by można dzięki pomysłowi vmilo przełożyć czyszczenie o parę dni to byłoby dobrze, sprawność dzięki czystości na pewno też by urosła. Pozdrawiam RedEd Ps kopczyk ładny na minimum trochę bardziej płaski i trochę mniejszej średnicy niż na mocy maksymalnej ale cały czas płonie (bynajmniej jak do kotła zaglądam). Ps2 może jeszcze zdążę przerobić ramkę w moim palniku rurowym to wtedy będą ciekawsze testy...
- Nowy Dozamet Camino
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Witam Moskit fotki wrzuć, a co do garażu to na pewno coś wymyślisz... Pozdrawiam RedEd
Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotla Skzp-02"
KB rozciągnie się modulacja w czasie i pewnie bardziej zbliży do rzeczywistego zapotrzebowania budynku, tylko nie przesadź w drugą stronę. Pozdrawiam RedEd Ps modulacja czyli maksymalna moc kotła powinna (chyba) być ustawiona ok 20% większa niż max zapotrzebowanie budynku, pod warunkiem że przepływy są stabilne... Ps2 uwagi przedmówcy trzeba też uwzględnić
Witam Sambor dzięki, masz u mnie +, uzasadnienie: bezinteresownie poświęca swój czas aby inni mogli się czegoś dowiedzieć/nauczyć, to tak prywatnie. Ciekawe czy średnica podajnika ma duży wpływ na powtarzalność dawki... na pewno ten obrót, muszę sprawdzić jak jest u mnie. Pozdrawiam RedEd Ps podajnikowi przywróciłem poprzedni stan, może jeszcze poeksperymentuje ale na razie są inne priorytety....
- Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotla Skzp-02"
