Poszukuję Kogoś Kto Wstawił By Komin Stalowy.
Witam. Prosiłbym o kontakt kogoś kto wstawił by wkład do przekroju komina 25x25cm. Dom ogrzewany kotłem na pellet.
Okolice Maków Mazowiecki.
PS. Mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat producenta i gatunku stali jaki najlepiej było by wstawić?
Dzwoniłem w kilka miejsc polecają 1.4404 1mm. Czy mógłby ktoś to potwierdzić?
  • Odpowiedzi 86
  • Wyświetleń 16,3 tys.
  • Lampa w wyczystkę i na dach zobaczyć czy kanał jest prosty i czy nic nie wystaje, rozkuwamy na dole miejsce w którym ma być trójnik z wyczystką i odejściem do kotła, od góry na linie opuszczamy  eleme
  • Mam kocioł olejowy z czopuchem 130mm i do trójnika jest 130mm (trójnik z redukcją na 110), są różne redukcje więc na pewno coś spasujesz, jak nie znajdziesz to ostatecznie ze stali węglowej wykonać (k
  • Na każdym łączeniu trochę się podda ale jak z góry nie widać światła lampki umieszczonej w wyczystce to jest nieprawidłowo i proponuje szukać innego kanału dymnego.
Czyli czekamy na info?
Wstawiałem sam, średnicy 110mm długość 6m i dwa trójniki i rura do kotła 130mm średnicy z dwoma kolanami w tym jedno z wyczystką kosztowało około 1200 zł stal 1.4404 1mm grubości.
W przypadku większego przekroju komina trzeba by było wykonać wypełnienie albo zastosować wkład ceramiczny który to powinien być dużo trwalszy, co do technologii to nie podpowiem.
Pozdrawiam RedEd
A gdzie to kupowałeś? Widziałem na alldrogo za 1200zl fi180 z stali 1.4404 tylko czy to napewno z tej stali
Jeszcze zapytam o jedną rzecz brać komin ze stali 1.4404 czy 1.4828?
Do peletu 1.4404 a firma z Wałcza na portalu aukcyjnym znajdziesz, dużo ma zmagazynowane więc od ręki i na co taki duży? Mam 110mm i dla 15kW palnika jest ok.
Jako wypełnienie, o którym wspomniał reded, u siebie zastosowałem granulat keramzytowy. Komin murowany 270/270-wkład fi 160.
Edytowane przez gmaj22
gmaj ; reded: robiłeś sam? jakieś wnioski, spostrzeżenia, na co zwracać uwagę podczas montażu?
Dlaczego taki duży bo np wyjście z kotła mam 18x18 a kocioł 23 kw myślicie że można wstawić np fi 160? A do czopucha jak się podłączyłes że 110?
Edytowane przez palacz66
Lampa w wyczystkę i na dach zobaczyć czy kanał jest prosty i czy nic nie wystaje, rozkuwamy na dole miejsce w którym ma być trójnik z wyczystką i odejściem do kotła, od góry na linie opuszczamy  elementy jednocześnie składając w kielichach, nie stosujemy żadnych uszczelniaczy, obmurować trójniki (obłożyłem wełną mineralną aby nie pracowało na ciasno) wsypać wypełnienie jeśli potrzeba, zrobić korek z zaprawy i na to końcowy element komina i tyle... z 14latkiem do pomocy cała sobota od organizacji materiału (transport własny) przez wymianę elementów na inny wymiar aż do uruchomienia kotła
Pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
To Dlaczego taki duży bo np wyjście z kotła mam 18x18 a kocioł 23 kw myślicie że można wstawić np fi 160? A do czopucha jak się podłączyłes że 110?
Mam kocioł olejowy z czopuchem 130mm i do trójnika jest 130mm (trójnik z redukcją na 110), są różne redukcje więc na pewno coś spasujesz, jak nie znajdziesz to ostatecznie ze stali węglowej wykonać (kocioł też z niej jest więc przejściówka z czopucha na średnicę komina trochę "pożyje") i dopiero komin z 1.4404,dla kotła olejowego 27kW zalecana średnica komina 130mm ale czopuch ma możliwość podłączenia nawet 110mm
Reded dziękuję Kolego za cenne uwagi i wszystkie wskazówki. A co jak komin jest krzywo wymurowany czy ten trochę można przegiąć czy raczej nie da rady?
Też sam go montowales?
zadzwoń popytaj nikt w pysk nie da ale podejrzewam że ze dwa razy tyle co materiał bo podatki doliczą
Światło widać tylko widać w jednym miejscu załamanie idzie komin jakby łukiem delikatnie. Ale jakbym wziął fi 160 to mam jeszcze bez mała 9cm zapasu to chyba bez problemu. Problem będzie tylko z redukcja fi 160 okrągła na fi 190x190 kwadrat
a dla czego? kawałek blachy 190mm na 190mm w którym wycinamy otwór 160mm kawałek rury kominowej czarnej 160mm trochę płaskownika lub wspawać w czopuch i masz
Nie zapomnieć proszę o RCK, dla peletu obowiązkowo
A już jeżeli chodzi o RCK to montaż lepszy jest nad czy pod czopuchem? Dawaliście do RCK trójnik dodatkowy? Widziałem jak kolega SAMBOR kiedyś gdzieś opisywał ale nie mogę znaleźć tego.
Ja mam dwa trójniki i po demontażu RCK mam wyczystke pod czopuchem
Pozdrawiam RedEd
Ja montowałem wspólnie ze znajomym budowlańcem ( tzn. on montował, ja pomagałem ) Wszystko odbywało się w zasadzie tak jak opisywał reded. Ważne aby nie skręcać elementów ze sobą. U mnie było stosunkowo nisko, bo tylko 6m. Granulację keramzytu dobrać taką, aby swobodnie się obsypywała wokół wkładu. Kupowane w Cas....mie w workach 50 l (keramzyt izolacyjny L - Leca). Ważne też, aby czopuch trójnika przy przejściu przez mur owinąć sznurem (kompensacja) i dopiero pózniej obmurować. To samo przy "czapie" kominowej
Sytuacja opanowana. Ale winowajcą całego zamieszania jest nie ocieplony odcinek wystajacego ponad dachem klinkier o długości 2 metrow. W najbliższym czasie jak pogoda pozwoli ocieplam go i tu pytanko lepiej styropian 5 cm czy wełna? Ktoś ma z tym doświadczenie? Prosiłbym o jakieś rady!
Dziękuję wszystkim za udzielenie wszystkich wskazówek.
