Treść opublikowana przez RedEd
- Pellet, Mój Pomysł Na Ogrzewanie
Witam Kolego widzę obrotowe stalowe Ardeo, to nie najgorszy palnik. Ile do tej pory spalałeś na sezon grzewczy? Spróbuj dać moc kotła na 10kW kaloryczność coś około 20-24 celuj w około 2 kg/h przy 100% mocy i zmniejsz temperaturę kotła bo takiej wysokiej chyba nie potrzebujesz a mocniej otwórz zawór znaczy sam się otworzy (siłownik) i na razie wyłącz dodmuch gdy podaje, dobierz wiatr dla minimum i max choć podejrzewa iż nie trzeba ruszać. Takie ustawienia dają zużycie max dobowe około 50kg a to powinno wystarczyć do sporego minusa na dworze a kocioł będzie łagodniej (płynniej) pracował palnikiem i spalanie powinno ładnie zejść w dół. Pozdrawiam RedEd
Witam U mnie jak pompa ruszy to przepływ jest bezpośrednio z bufora do kotła i z kotła do bufora ok 1100l/h i delta jaką pokazuje ciepłomierz między 9*C a 11-12*C, moc około 13-14Kw, spalanie około 3.1 kg/h, a wynik w GJ ze spalenia 150kg pelletu będzie pod koniec miesiąca. Pozdrawiam RedEd
Witam Dla zainteresowanych. Sprawdzam idee ładowania bufora do niewiele większych temperatur niż potrzebuje instalacja, w tym celu zawór VTC został "otwarty" na stałe a podmieszanie zamknięte. Zmieniłem również kocioł na OT I 27 Si jest to wymiennik żeliwny De Dietrich bardziej "poziomy" niż ten z Valianta i chyba większy choć nie znalazłem danych szczegółowych. Foto: Pozdrawiam RedEd
Kocioł Żeliwny Valiant
Witam "Oddam" potrzebującemu żeliwny kocioł olejowy Valiant moc dla gazu/oleju 27Kw, realna moc po przystosowaniu do palnika pelletowego to ok 13-15Kw przy temperaturze kotła 80*C (ciepłomierz) i temperaturze spalin od 150*C do 180*C w zależności od jakości pelletu i stopnia zabrudzenia wymiennika, wymiennik wymaga czyszczenia (odkurzania) po ok 150kg spalonego pelletu gorszej jakości. Temperatura minimalna powrotu wg instrukcji 30*C, dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym. Foto: Pozdrawiam RedEd
Witam Czujnik powrotu jest z tego co mi wiadomo w SKZ-02 (jest jeszcze SKZP-01 i "mini" - dwustanowy) i jest tak samo wykorzystywany jak czujnik temp spalin. Musimy pamiętać że węgiel (paliwa stałe) nie jest tak powtarzalny i w jakości i dawkowaniu jak gaz czy olej opałowy dlatego jest trudno ustawić kocioł szczególnie jeśli instalacja niedomaga. SKZP-02 to sterownik mający duże możliwości wpływania (przez manipulację czasem podania,kalorycznością i mocą kotła) na proces spalania przez użytkownika co pewnie na początku jest problematyczne ale po czasie i w miarę normalnym opale można uzyskać zadowalające wyniki. RedEd
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Witam Sambor kocioł pelletowy masz zabezpieczony zaworem VTC? Pozdrawiam RedEd
- Dziura W Kaloryferze
Witam Na powrocie powinien być zawór coś takiego https://www.google.pl/search?q=zaw%C3%B3r+powrotny+prosty&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgwKrn0JvXAhXQaFAKHeChDDEQ_AUICigB&biw=1366&bih=659#imgrc=eU11uLyiKMuZnM:trzeba go również zakręcić. Pozdrawiam RedEd
Kocioł Na Pellet
Witam Kolego ja zrobiłem tak: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21934-pellet-m%C3%B3j-pomys%C5%82-na-ogrzewanie/ i na dzień dzisiejszy zmieniłbym kocioł na o jeden człon większy ze względu na temperaturę spalin w granicach 170*C i bardziej przewymiarowałbym grzejniki. Palnik sprawdza się z czyszczeniem mechanicznym i innego bym nie brał, RCK obowiązkowo i wkład kominowy kwasoodporny lub odpowiedni komin ceramiczny. Pozdrawiam RedEd
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Jak Zdjąć Kocioł Z Palety?
Witam Na tablecie był papier toaletowy... Pozdrawiam RedEd :-)
- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Witam Z pomocą 1-2 ludzi zrobisz przenosiny bez problemu. Tylko trzeba uważać... kocioł zahaczył o futrynę i w ferworze walki żeśmy ją wyrwali... Pozdrawiam RedEd
Witam STB to nie czujnik temperatury tylko wyłącznik termiczny który odcina napięcie na dmuchawę i podajnik, jeśli zastosujesz odpowiedni kabel i złączkę dla napięcia sieciowego i zachowasz zasady bezpieczeństwa przy tym to będzie ok. Chyba że są jakieś przeciwwskazania o których mi nie wiadomo. Pozdrawiam RedEd
- Piec Dolnego Spalania Hef
Ciągła Reklama.
A dziewczyny nie widziałem :( ... dzięki.
