a-w
Treść opublikowana przez a-w
  1. a-w odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    do dziś się pluję,że nie wiedziałem parę lat temu o możliwości spalania węgla od góry w moim camino,prawdopodobnie do dziś bym go użytkował obecny U24 też raczej niezniszczalny ale ile kasy i pracy kosztowało dojście do wniosku,że stalowy kocioł=same problemy a im więcej bajerów tym gorzej....
  2. hmm, chyba wyraźnie napisała,osobno jest bojler i bufor, który podobno ma podnieść jeszcze moc kotła, ale poczekajmy na schemat instalacji
  3. a-w odpowiedział(a) na m77 temat w Opał
    osobiście wolę te 20% puścić w komin i mieć z nim święty spokój, nic nie zastąpi natury w tak prostych domowych kotłach
  4. bufor jest po to aby odebrać nadmiar mocy, zmień lepiej instalatora bo nie ma bladego pojęcia o swym fachu :D
  5. :) pewnie,że tak, widocznie "instalatorowi" się coś pomieszało, a po co wogóle masz bufor podłączony jak dogrzać nie możesz??
  6. budynek nowy to musi się wygrzać i tej zimy może być faktycznie zimno, grzej na maxa bez względu na warunki na zewnątrz, czas pokaże czy kociołek ma wystarczającą moc i koniecznie dobrym węglem lub koksem
  7. sam sobie odpowiedziałeś, możesz spróbować przymknąć mu trochę rozete z tyłu a mocniej otworzyć w zasypie, druga sprawa,że ciepło jest teraz i pracuje poniżej minimum
  8. oczywiście, to otwarcie dotyczy mocy nominalnej, obecnie mam odkręcone tylko o jeden obrót ( jakieś 1-1,5mm ) to musisz wypraktykować, sporo też zależy od węgla,
  9. a powietrza ma dosyć? jakiś nawiew? otwórz okno i spróbuj jeszcze raz
  10. 1 kw, to starczy na pół bojlera, chyba coś pokręciłeś
  11. kurcze, chyba faktycznie ktoś niezłą sztukę odwalił, widać zawór 4d to zbyt skomplikowane urządzenie dla niektórych instalatorów,
  12. niestety musisz spuścić,wystarczy żeby woda była poniżej miejsca lutowania
  13. może cud jaki i energia się rozmnaża w kotle :huh:
  14. chciałem to szybciej napisać,może wogóle nie chodzi? :huh:
  15. a czy Ty czasem mimowolnie nie palisz cały czas w trybie nocnym?
  16. to jest banalnie proste, bojler płaszczowy poziomy pod sufitem w kotłowni, zasilanie i powrót miedź 18, najważniejsze jest miejsce zasilania, najlepiej w otwór w kotle na zawór bezpieczeństwa lub tuż na wyjściu z kotła ale jeszcze na grubej rurze przed redukcją, powrót też tak samo na dole, temp. wody CWU jest zawsze taka jak na kotle, 45-60 stopni, jak prąd wyłączą to na grawitacji temp. mam nawet powyżej 90 st. i tym samym bojler się odkaża, jest tylko jeden zaworek kulowy zamykany na okres letni jak grzeję bojler prądem, proste i niezawodne
  17. pomyślał, gdzieś zdjęcie jest nawet w moim poście,mało tego,nawet żadnego zaworu zwrotnego nie ma :huh:
  18. oczywiście,że palenie od góry w górniaku to zbawienie dla właścicela i sąsiadów,a odpowiednie dobranie parametrów powietrza do tak prymitywnych kotłów i różnorodności paliwa jest realnie niemożliwe.amen
  19. zafunduj sobie U24 i forum Ci już potrzebne nie będzie :huh:
  20. prawie masz rację, w dolniaku jednak jeżeli nie podasz powietrza od góry opał będzie się spalał tylko w warstwie kilkunastu cm, i tego stanu nie osiągniesz w górniaku bo opał do góry sam się nie podniesie i tu właśnie jest ta zasadnicza różnica, poza tym spalając w górniaku od góry w pewnej fazie nie można opanować spalania,kiedy całość praktycznie się rozżarzy
  21. a-w odpowiedział(a) na wwww temat w Kotły zasypowe
    hmm, po przejściu z U22 na ceramika byłem i tak baaaardzo szczęśliwy,obecnie już mnie nie zachwyca, zresztą żaden blaszak z bajerami i ustrojstwami :huh:
  22. działo się podobnie u mnie,mając za nisko naczynie wyrównawcze, dałem je metr wyżej i dodatkowo podniosłem pion i zamontowałem na końcu odpowietrznik,teraz OK
  23. nigdy się tym nie przejmowałem,ważne abyś wody nie spuszczał, jak układ szczelny to lej prosto z kranu jaką masz
