Treść opublikowana przez a-w
Camino Kwd3
do dziś się pluję,że nie wiedziałem parę lat temu o możliwości spalania węgla od góry w moim camino,prawdopodobnie do dziś bym go użytkował obecny U24 też raczej niezniszczalny ale ile kasy i pracy kosztowało dojście do wniosku,że stalowy kocioł=same problemy a im więcej bajerów tym gorzej....
- Viadrus U26 Herkules Ii
- Spalanie Powietrza
- Problem Viadrus U24
Viadrus U24 W Szczegółach
oczywiście, to otwarcie dotyczy mocy nominalnej, obecnie mam odkręcone tylko o jeden obrót ( jakieś 1-1,5mm ) to musisz wypraktykować, sporo też zależy od węgla,
- Problem Z Ogrzewaniem
- Nie Grzeje Prawie Nic
- Czy Moja Instalacja Co Jest Prawidłowa?
- Lutowanie Napełnionej Instalacji
- Piece Firmy Sas
- Dobór Pompy
Spalanie Węgla
a czy Ty czasem mimowolnie nie palisz cały czas w trybie nocnym?
Kotłownia - Parę Pytań
to jest banalnie proste, bojler płaszczowy poziomy pod sufitem w kotłowni, zasilanie i powrót miedź 18, najważniejsze jest miejsce zasilania, najlepiej w otwór w kotle na zawór bezpieczeństwa lub tuż na wyjściu z kotła ale jeszcze na grubej rurze przed redukcją, powrót też tak samo na dole, temp. wody CWU jest zawsze taka jak na kotle, 45-60 stopni, jak prąd wyłączą to na grawitacji temp. mam nawet powyżej 90 st. i tym samym bojler się odkaża, jest tylko jeden zaworek kulowy zamykany na okres letni jak grzeję bojler prądem, proste i niezawodne
- Kotłownia - Parę Pytań
Spalanie Węgla
oczywiście,że palenie od góry w górniaku to zbawienie dla właścicela i sąsiadów,a odpowiednie dobranie parametrów powietrza do tak prymitywnych kotłów i różnorodności paliwa jest realnie niemożliwe.amen
Który Piec ? Dom 120Mkw
zafunduj sobie U24 i forum Ci już potrzebne nie będzie :huh:
- 21 odpowiedzi
- Defro
- Defro Optima
- Sas
- Seko
Spalanie Węgla
prawie masz rację, w dolniaku jednak jeżeli nie podasz powietrza od góry opał będzie się spalał tylko w warstwie kilkunastu cm, i tego stanu nie osiągniesz w górniaku bo opał do góry sam się nie podniesie i tu właśnie jest ta zasadnicza różnica, poza tym spalając w górniaku od góry w pewnej fazie nie można opanować spalania,kiedy całość praktycznie się rozżarzy
- Trwały Kocioł
- Dziwne Odgłosy W Instalacji Co
Jaka Woda W Instalacji C.o. ?
nigdy się tym nie przejmowałem,ważne abyś wody nie spuszczał, jak układ szczelny to lej prosto z kranu jaką masz
