Treść opublikowana przez a-w
Viadrus U24 W Szczegółach
fajna stronka, ceny już nie, a płytka powinna być wsunięta do końca, bez niej płomień z palnika nie będzie omywał części wymiennika co może być nawet wskazane w okresie przejściowym i pracy na minimum
mam regulusa, musiałem jednak dorobić sobie element trzymający pręt ze stali a nie z jakiegoś gównianego stopu, dotyczy to pewnie wszystkich miarkowników
Stawianie Komina Na Zewnętrznej ścianie
jeżeli to pytanie do mnie to jest tak, panowie kierownik budowy + murarze poszli na łatwiznę i zmienili sobie projekt komina, zamiast kanału 20x27 do kotła i kanału 21x21 nawiewowego oraz siedmiu kanałów wentylacyjnych 14x14, wymurowali wszystko w jednym rzędzie czyli 20x14, i reszte 14x14, i to właściwie tylko teoretycznie, bowiem w połowie komina przechodzi 25cm wieniec żelbetonowy który wcina się na głębokość 3 cm we wszystkie kanały,zawężając całość do 11 cm, jeżeli dodać do tego partackie wykonanie i przesunięcie całego komina w połowie o te 3 cm to sam nie wiem co z tym zrobić, podejrzewam również pobór faływego powietrza między cegłami, kocioł na koksie już chodzić nie chce,coraz gorzej to wygląda :mellow: :rolleyes:
Sprzedam Grzejniki Fawiera Dwuletnie
jak w temacie, długość 2m, wysokość około 60 cm (czterorzędowe), kolor srebrny, przyłącza 1/2", moc zestawu 4 KW, waga około 80 kg,
- Stawianie Komina Na Zewnętrznej ścianie
- Viadrus U22 11,7kw
hmm, lepszego kociołka nie widzę, zawory 3d i4d są zbędne, zimą grawitacja może być mało skuteczna i warto zainstalować również pompę, i koniecznie sprawdź węgiel przed zakupem, nie może się spiekać ;)
Gdzie Się Podział Temat "ekonomiczne Spalanie Węgla Kamiennego" Z Muratora?
ciekawe komu te informacje przeszkadzały?
Stropuva
chyba właściciel tego wynalazku nieźle sobie pluje :) w brodę
dobrze myślisz, możesz sobie palić na trzydzieści stopni jak chcesz, unister nie nadaje się, fabryczny miarkownik jest OK i chodzi za darmo :)
nie musisz, tylko będzie problem z ciepłą wodą w okresie przejściowym ( obecnie na chate idzie mi tylko 38st.) a nie mam zaworów na grzejnikach, z zaworem 4d jest po prostu wygodniej i na kotle 60 st. zrób instalacje oczywiście tak,aby można było sobie wyłączać 4D i puszczać na samą grawitację
- Ile Wytrzyma ?
- Ile Wytrzyma ?
myślę,że będzie jednak dobrze,bojler też pobiera jakieś 2KW :P alternatywą jest tu kocioł z podajnikiem,tylko czy warto? ewentualnie zawsze można kociołek sprzedać.....
- Astronomiczny Rachunek Za Gaz
niestety,ciężko u nas kupić,w dodatku musi być suchy,chyba lepiej jednak węgiel kamienny, sufity masz wysoko i CWU też pewnie będzie to i kociołek da sobie radę :mellow:
Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
muszę to potwierdzić, mam możliwość przełączania układu na grawitację,pompa z 4d, oraz samą pompę, wynik testów: najmniejsze zużycie węgla uzyskałem grzejąc tradycyjnie,najprostrzym sposobem i to bez względu czy kocioł był na 70 stopni (-20 na zawnątrz) czy jak teraz na 40 (około zera na dworze), najgorszy wynik na grawitacji i zimno w chacie
- Anoda Magnezowa Galmet
- Budowa Kotła Z Górnym Spalaniem
- Węgl Z Bogdanki
- Węgl Z Bogdanki
- Koks
Kocioł Dolnego Spalania-proszę O Porady.
sama natura nim steruje :) i to wszystko :) oczywiście węgiel
