Kotłownia - Parę Pytań
Jeżeli warto przerobić, to już tak, by było jak najlepiej - czyli zastosuję zawór 4-D i przeniosę powrót z bojlera w stronę pieca. Jeżeli nic nie pokręciłem, to poniższy rysunek powinien pokazywać stan docelowy. Kocioł mój posiada 2 króćce zasilania i 2 powroty, hydraulik wykorzystał tylko jedną parę, myślę, że sesnownie będzie przerabiając puścić bojler na osobnej parze. Rozumiem, iż więcej zmian nie trzeba? Żadnych dodatkowych zaworów zwrotnych czy różnicowych? (obieg grawitacyjny wykluczam) Uzupełniając informacje - tak, posiadam sterownik pokojowy (załączający pompę CO). Okazuje się, że się myliłem - sterownik może wysterować obie pompy CWU i CO jednocześnie. Ale to nie powinno chyba mieć znaczenia. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za komentarze.
Nie wiem, czy dobrze zrozmiałem - powrót bojlera powinien być wpięty pomiędzy trójnik (ten z odejściem do zaworu 3-D) a powrót do pieca? Taka modyfikacja jest chyba w każdym przypadku zasadna, bo w aktualnej sytuacji powrót z bojlera może wracać w większym stopniu przez zawór 3-D zamiast przez piec - zgadza się? Sterownik pieca działa z priorytetem CWU zatem nie ma możliwości, by obydwie popmy pracowały. I chyba wolę tak zostawić, nie podpinać pompy CWU pod pompę CO, by woda grzała się wtdy, kiedy trzeba, a nie gdy w chacie zrobi się chłodniej.
Witam Posiadam od niedawna kotłownię wykonaną przez hydraulika, której schemat poniżej załączam i proszę o ocenę przyjętego rozwiązania oraz komentarz odnośnie paru kwestii. W kotłowni znajduje się piec na ekogroszek z zasobnikiem (20 kW), zbiornik na CWU (140 L), pompy CO, CWU i cyrkulacyjna. W skład instalacji wchodzi m.in. kilkanaście grzejników z głowicami termostatycznymi i 3 niewielkie obwody podłogówki, każda z zawoerm RTL na powrocie. 1. Przy pompach nie ma zaworów zwrotnych (tzn. wydaje mi się, że ich nie ma, chyba, żebywają zawory kulowe zwrotne) - czy powinny tam być? (czy zawór np. przy pompie CO zabezpiecza przed "wyciąganiem" wody z instalacji CO zamiast gorącej z pieca?) 2. Przy pompach nie ma zaworów różnicowych - czy powinny być? (czy zabezpieczają pompę w przypadku zakręcenia wszystkich grzejników? tak rozumiem najczęstrzy sposób ich instalalcji) 3. Zawór trójdrożny (bez automatyki) jest zamontowany na zasilaniu - z tego, co rozumiem jest on po to, by do grzejników nie podawać zbyt gorącej wody prosto z pieca, tylko nieco chłodniejszą po wymieszaniu z wodą z powrotu. Takie rozwiązanie jako wystarczające zalecił dystrybutor pieca, zamiast zaworu czterodrogowego. Czy w przypadu stalowego spawanego pieca na ekogroszek nie lepiej jednak by było zastosować czterodrogowy, by ustrzec się wykraplania wody i korozji spowodowanej zbyt niską temperaturą powrotu? Czy może jednak aktualne rozwiązanie nie jest błędem? (wydaje mi się, że w aktualnej sytuacji zmniejsza się prędkość przepływającej wody przez piec, więc może nie następuje tak znaczne wychłodzenie - ale może to spowolnienie jest nieznaczne...) Zawór zamontowany jest tuż przy piecu, powrót do pieca także, żadnych syfonów cieplnych itp... 4. Raz na jakiś czas (nie częściej niż raz w miesiącu) zdaża sę, iż kapie z zaworu bezpieczeństwa (chyba 6 barów) przy CWU. Kontrola ciśnienia w sieci (w innym terminie) wykazała ok. 3,5 barów. Czy możliwe są tak znaczne sporadyczne wzrosty ciśnienia w zewnętrznej instalacji? Czy zainstalowane naczynie wzbiorcze przeponowe nie służy temu, by ewentualne wzrosty ciśnienia niwelować? To będzie pierwszy sezon kotłowni i całej instalacji, wolę wiedzieć, co mnie czeka. Zatem generalne pytanie - zostawić jak jest czy przerabiać? Jako że w przypadku konieczności przeróbek będę musiał każdorazowo wołać fachowca, wolę to przerobić raz z dobrze. Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdy komentarz.
goral
