Treść opublikowana przez a-w
- Nagłe Zwiększenie Zużycia Węgla.
- Jak Lepiej Palić
- Warmet 200 Ceramik
- Kocioł żeliwny Na Paliwo Stałe
- Techniki Palenia W Piecu Bez Automatyki
- Problem Ze Spalaniem Węgla
- Producenci Kotłów
Kocioł Dolnego Spalania-proszę O Porady.
właściwie to nie ma co się dziwić, 90% kotłów aladolnych to tani zbajerowany badziew i wystarczy spojrzeć fachowym okiem na przekrój i budowę by stwierdzić,że palić się w nim nie będzie,
1.wentylator to jakieś nieporozumienie 2.dolniak musi mieć niekoksujący węgiel (kl. 31..) 3.kupując następnego górniaka nie licz,że będzie lepiej 4.szkoda,iż moje i innych doświadczenia niczego nie nauczyły Ciebie,przerobisz to na własnych plecach i kieszeni 5.pozdrawiam i nie życzę spędzania zimy w kotłowni :(
Pytanie Do Posiadaczy U24.
pierwsza sprawa, ogrzewając taką nieocieploną chatę metodą przepalania to kocioł za mały, musi iść na okrągło, jeżeli opał nie zawiesza się przymknij rozetę w zasypie, krótki obieg używaj tylko przy dokładaniu węgla, przy mrozach koniecznie pompa włączona, no i chyba trzeba pomyśleć o ociepleniu chaty
Viadrus U24 W Szczegółach
:) :) :) OK
- Problemy Z Brudnym Piecem
- Sadza, Zdrowie, Opał.... Jak Się Pozbyć?
Dobor Kotla - Moze Ecogroszek?
zasypowy :)
- Zawieszanie Się Węgla
- Czyszczenie Pieca
- Kocioł Dolny, Kocioł Górny.
według moich doświadczeń wynika,że najlepsza granulacja opału jest 2-2,5cm czyli groszek, jeżeli jest koksujący to nie ma innej metody spalenia jak przez podanie górą większej ilości powietrza ( np. w ceramiku kostrzewy było to nie do spalenia) jeżeli kupisz niekoksujący,klasa 31,,, 32 bezproblemowo pali się tylko dołem na wysokości palników, z reguły węgle te mają do 26 kJ paląc tą pierwszą metodą można śmiało na górę dołożyć miału czy innej drobnicy, drewno to właściwie tylko do rozpalania
odkręć więcej i obserwuj, przecież od razu się nie zagotuje
ile obrotów masz otwartą rozetę w zasypie?? tylko tym powietrzem jesteś w stanie wymusić przepływ gazów przez żar węgiel niekoksujący 26KJ klasa 31.1 lub 31.2, raczej trudno go zakupić,pewnie idzie na eksport
tą szufladkę masz wepchnąć do oporu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! raz niechcący nie dosunąłem i też fukał, góre sobie wypróbuj,jak za dużo to będzie podnosić temp, i ładuj do pełna :)
spokojnie, powiedz jak masz doprowadzone świeże powietrze do kotłowni,podaj parametry węgla (zwłaszcza kalorycznyść i grubość) spróbuj w ten sposób: zamknij całkiem tył kotła, miarkownik zostaw tak jak masz i otwórz rozete w drzwiach zasypowych ( 2 - 3 pełne obroty) i obserwuj co się dzieje (miej cały czas na oku temp. ) jeżeli nie ma powietrza z zewnątrz osobnym kanałem to otwórz chociaż okno w kotłowni
mamy już chyba w genach,że jest dobrze ale ciągle chodzi po głowie czy nie idzie zrobić jeszcze lepiej :)
Hektor, chyba wychodzisz z kotłowni na jakieś przerwy? :)
