a-w
Treść opublikowana przez a-w
  1. witam :D ja też mam go praktycznie pierwszy sezon, odnośnie koksu widzę pewien problem,pozostaje w kotle niespalona znaczna część (około jednej węglarki), oczywiście wraca ona z powrotem ale to skraca stałopalność do 6 godz. co mnie nie odpowiada, poza tym daje się odczuć mniejszą moc kotła, sama technika rozpalania: najpierw szczapki samego drewna odpalane podpałką do grila i na krótkim obiegu,jak się dobrze rozpali szypa węgla (2-3kg) nadal na krótkim i czekać aż odgazuje dobrze (około 15 min.) i zasypać do pełna pod krawędź drzwiczek,przełączyć na długi obieg ( ważne!!! nie zapomnieć o tym!!!) kwestia regulacji powietrza z tyłu (odkręcić 4 obroty i tak zostawić) w drzwiczkach zasypowych całkowite zamknięcie spowoduje smołowanie komory, mam to otwarte na jeden obrót i po kilku godz. zajmuje się żarem cały wsad wypalając przy okazji komorę,im bardziej otwarta rozeta tym szybciej to następuje i spalanie jest intensywniejsze trudno coś powiedzieć jak będzie w mrozy bo teraz to praca na minimum albo i nawet poniżej i stąd pojawiający się dym z komina, warto również dopowiedzieć,iż spaliny z początku są bardzo gorące i wypalają złogi nagromadzone przez lata co również objawia się dymieniem :angry:
  2. wyleci co ma wylecieć i będzie oki :angry:
  3. a-w odpowiedział(a) na a-w temat w Kotły zasypowe
    koks wogóle lubi się spalać w większym skupieniu, to jednocześnie daje do myślenia o jakości i całkowitości spalania we wszelkich podajnikowcach, według mnie sporo energii i tak idzie z nich w kosmos...
  4. mam u siebie 3D i 4D tej firmy i wogóle nie rozumiem co może się w nim zepsuć,poza wyciekiem na zewnątrz oczywiście, raczej masz coś z instalacją sp....e i tyle,
  5. witam, ceny koksu wreszcie opadły i pokusiłem się o zakup paru worków na próbę,zastosowałem technikę palenia jak przy węglu, przez 6-7 godz. kocioł zachowywał się normalnie, paliwo spokojnie zsuwało się ku dołowi,jedynie temp. spalin była bardzo niska 60-90 stopni, potem zaczęło to wszystko powoli przygasać :angry: pomimo jeszcze połowy zawartości komory i kocioł nie reagował na otwarcie klapy przez miarkownik, doszedłem do wniosku,iż chyba koks nie da rady w ten sposób stopniowo spalać (przynajmniej przy pracy na minimum), dziś spróbuję jeszcze raz z podaniem powietrza przez zasyp, ktoś może zadać pytanie po co sobie głowę koksem zawracać skoro i tak niby drożej wyjdzie ogrzewanie, chciałem jednak zaznaczyć,że w węglu jest sporo niepalnego odpadu i wcale to nie jest takie oczywiste
  6. hmm,z całym szacunkiem ale dalsza dyskusja nie ma z Tobą sensu
  7. http://thermoplus.pl/katalog/termometry/an...-2/tpm-04.html# odpaliłem kociołek, ciekawa sprawa, na węglu temp.spalin od 260 w czasie ostrego odgazowywania,potem spada do 150, na koksie około 90, temp. kotła 45st. z pompą, bez zaworu 4D
  8. jeżeli to dolniak to efekt taki jak palenie w górniaku od dołu,czyli porażka, możesz spróbować na noc przymknąć całkiem dół a podać trochę powietrza od góry,powinno zadziałać :angry:
  9. zafundowałem sobie jeszcze termometr na czopuchu (do 350st. koszt 44,50 z przesyłką) tak z czystej ciekawości, pewnie w tym tygodniu rozpocznę sezon i zbadam jeszcze jak kociołek pójdzie na koksie :angry:
  10. a-w odpowiedział(a) na ak610 temat w Opał
    koło Wrześni (wielkopolska) ale wygląda to na sieć sprzedawców www.ekogroszek.info.pl www.ewgor.pl na innych składach tutaj cena 900-980 luzem,zarówno orzech i orzech II pewnie produkcja w metalurgii siadła i powracają do rzeczywistości :angry:
  11. a-w odpowiedział(a) na ak610 temat w Opał
    jakoś nikt nie mówi o spadających cenach koksu, miesiąc temu śpiewali sobie u nas po 1200/tona, dziś najtaniej znalazłem już po 800 i to workowany :angry: czyli cena kostki węgla luzem
  12. problem sterowania pompy to żaden problem, poczytaj więcej to zrozumiesz o co chodzi, a opinie handlarzy opierają się tylko na jednym, jak najwięcej kasy zgolić z niekumatego klienta :)
  13. dodam jeszcze, w U24 spokojnie spalisz węgiel i nikt się nie zorientuje,że nie koks, jedynie musiałbyś kupować w workach aby to ukryć ( około 30 zł drożej na tonie) :)
  14. tylko żeliwo, paliłem w camino 3, viadrusie U22, myślę jednak że U24 byłby najlepszy (trochę droższy ale oszczędniejszy)
  15. nurtowało mnie od początku jak mu ustawić trzecie powietrze, w instrukcji piszą tylko otworzyć na 5mm lub więcej w razie potrzeby???, nie ma jak zaobserwować koloru płomienia, no to wywierciłem wziernik na środku pokrywy wymiennika pod śrubę M12,( jest w tym miejscu nawet stożkowe wgłębienie i nadlew z drugiej strony,tak jakby czegoś niedokończyli) jestem bardzo ciekaw jak to wypadnie w praktyce, :)
  16. 11 lat to i tak długo pociągnął :) teraz wszędzie oszczędzają i to głównie na materiale, o wyrobach dedykowanych do marketów to lepiej nie mówić :)
  17. poza turbulatorami miałem podobnie wyłożone,nawet komora zasypowa wyłożona po bokach szamotem po samą górę aby opał się nie zawieszał, wszystko na nic, próbowałem też podać trzecie powietrze wprost w gardziel ale po tygodniu wszystko się upalało i po wielu kombinacjach wróciłem do punktu wyjścia, bo najmniej upierdliwa obsługa była przy konstrukcji fabrycznej , poddałem się :) i zmieniłem kocioł :)
  18. tu nie ma nic do dodania,zawór 4D aż kłuje w oczy, szukaj instalatora z mózgiem, zima szybko sie zbliża :)
  19. to normalne, gdybyś dał zasilanie bojlera tuż przy kotłe jeszcze przed redukcją to wtedy powinno grawitacyjnie zadziałać pomimo pracy pompy, w Twiom układzie pompa całą wodę wyciąga,niedopuszczając do grawitacji
  20. a "fachowcy" nie mają zamiaru poprawić tej fuszery???
  21. osobiście widzę dwa mankamenty, górne spalanie (czyli praktycznie koks) i ciężkie duże drzwi zakrywające jednocześnie wymiennik, szybko się wyrobią na zawiasach i opuszczą, tracąc szczelność (podobnie jak w U22 którego miałem)
  22. mam sąsiadów palących drewnem,podobno w kominkach ale gryzący dym wali równo i to przez okrągły rok,do tego jazgot pił motorowych przeważnie całe soboty, na taką kamienicę to pewnie sporo metrów pójdzie i ktoś to musi "przerobić",policzyć zatrudnienie jednego człowieka i całe oszczędności diabli biorą, na śmiech mi się zbiera jak przy jakiejś okazji słyszę suche kalkulacje na temat taniego i ekologicznego grzania drewnem.
  23. montowałem sam, w książce gwarancyjnej musi się wpisać instalator ( zarejestrowana firma CO ), odpuściłem sobie :D
  24. uważam,że to wszystko są chwyty marketingowe (sam zresztą się na to złapałem szukając i odrzucając na wstępie kotły z niby małą stałopalnością) trzeba po prostu wziąć kalkulator i samemu policzyć znając gabaryty komory,rodzaj paliwa i moc :D według mnie to powinien być czas w jakim kocioł jest zdolny do pracy z mocą znamionową na jednym zasypie
