odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Ciśnienie na instalację będzie pewnie w granicach 3-4bar Większego nie dasz bo wywali ZB przy zasobniku.Zresztą przy dużym ciśnieniu "cierpi" armatura
  2. Po pierwsze aby kocioł mógł pracować w układzie zamkniętym producent musi dopuszczać swój produkt do takiej pracy. Załóżmy że dopuszcza to wtedy musisz mieć trzy zabezpieczenia:1)zawór schładzający dwufunkcyjny DBV ewentualnie zamiennie wężownicę schładzającą(załącznik) która współpracuje z zaworem jednofunkc.2)naczynie przeponowe odpowiedniej wielkości i zawór bezpieczeństwa.Warunkiem koniecznym jest aby woda była z sieci a nie z hydroforu(chodzi o brak prądu)W/w zabezpieczenie nie potrzebuje energii elektrycznej. Chcąc zrobić instalację w układzie otwartym musisz mieć mozliwość umieszczenia naczynia wyrównawczego w najwyższym punkcie(rura 1" lub Cu 28 bezpośrednio z kotła) Nie rozumie na co ci aż dwa zawory 4D a nawet po co jeden skoro mówisz że masz pompę kotłową która jest odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniej temp. na powrocie.Do podłogówki stosuje się zawory mieszające 3drogowe Najlepiej schemat instalacji
  3. Aby spróbować to odpowietrzyć to wkręcić trójnik 1/2" na górnej belce w miejscu odpowietrznika ręcznego potem od góry trójnika odpowietrznik ręczny a na odnodze zawór spust.z końcówką na węża.
  4. Instalacja niebezpieczna.Podejrzewam że ten kocioł Defro nie może pracować w układzie zamkniętym.
  5. Trzeba zasobnik z dwiema wężownicami
  6. Troszkę uzupełnię twój schemat.Termometr na powrocie przy samym kotle.Rozumiem że ochrona kotła przed korozją niskotemp.=CWU non stop
  7. Już lepiej,przynajmniej bezpiecznie)
  8. Na rurze do naczynia nie może być żadnych zaworów a co robi to obejście z pompą?We wcześniejszych schematach był trójnik na rurze do naczynia i dopiero pompa w bok na CWU+CO i tak ma być.Jak jeszcze nie masz zasobnika to sugeruje dwupłaszczowy ale one są od 100l
  9. Źle jest a było lepiej)
  10. Może być montowany w układzie zamkniętym.Lepiej dac też 3D na grzejniki i sterowanie pogodowe(czyli czujnik zewn.) ustawiając odpowiednie krzywe grzewcze
  11. Instalacja jak w załączniku.Ewentualnie na grzejniki też 3D
  12. Kup Biawara.Tylko nie zaw.4D do pelletu,zresztą do żadnego kotła nie)
  13. Do układów pompowych montuje się zawory zwrotne ze sprężyną a klapowe można zastosować w instalacjach grawitacyjnych.Tak że może nie kombinuj)
  14. Mało kto robi wodę w systemie rozdzielaczowym ale oczywiscie można.Czy to w systemie rozdzielaczowym czy trójnikowym ważne są średnice rur aby nie było spadku ciśnienia w chwili korzystania jednocześnie z kilku punktów poboru
  15. To kwestia adaptera.Taki plasticzek łączący zwór z siłownikiem.Niektórzy producenci mają w ofercie adaptery umożliwiające zamontowanie ich siłownika na zaworze innej firmy
  16. Też może być za mały 3D .Ile tej podłogi? i jaki jest typ zaworu 3D
  17. -kol.Sambor miał na myśli nieprawidłowy montaż pompy przed zaw.4D dla obiegów CO a nie CWU (patrz załącznik) -sugeruje (na wzór zabezpieczenia SYR 5067)zainstalować minireduktor ciśnienia wody 3/4" tuż przed Regulusem i ustawić na nim ciśn.1,2bar na instalacji powinno być 0,2-0,3bar więcej ,zawór bezp.ok.2-2,5bar. -co do montażu samego 4D to jak najmniej kolan i jak najkrótsza instalacja może zadziała grawitacja w obiegu kotłowym ale pewniejszym rozwiązaniem jest mniejszy 4D(tańszy) +pompa na powrocie i wtedy rury w obiegu kotłowym mogą być o mniejszej średnicy
  18. to od razu wymień je na wielkościowo x2 i to może być mało
  19. Tylko ciekawe co obniży temp.na podłogówkę przy instalacji grzejniki+OP
  20. Nie masz dostępu do gazu?
  21. Ale chyba mamy do czynienia z pompą elektroniczną(w niej nie mam takiej śruby jak w pompach starego typu) U Grundfosa odpowietrzenie pompy wygląda jak w załącznikach
  22. Było nie psuć, teraz to kupić nowy tylko nie z plastikowym środkiem.Pracują w dowolnej pozycji,nawet po skosie)Czyli w Chinach też by działały ;)
  23. Zasilanie grzejnika przy podłączeniu dolnym tzw.V-ki jest od wewnątrz a powrót od zewnątrz.Musisz wstawić trójniki na podejściu do pierwszego grzejnika.Na rysunku nie da namalować rur idących od tyłu dlatego schemat jest tylko poglądowy
  24. Za pompami zawory zwrotne a przed filtry osadnikowe.Zła lokalizacja zaworu bezpieczeństwa przy zasobniku. Skośnookich pomp nie warto kupować.Kup np.pompy LFP
  25. No nie wiem.Bałbym się na twoim miejscu.Któryś z zaworów może nie trzymać.Może zaistnieć potrzeba podwinięcia konopiami lub taśmą teflonową.Niby jeden z tych odpowietrzników jest z oringiem(teoretycznie montaż bez konopi czy taśmy)ale...
