Gaz Plus Podlogowka Jak To Poskladac
Witam do dzis zastanawialem sie nad piecem peletowym gdyz dostalem 2 razy odmowe z gazowni az do dzis ze jednak mnie podlacza.
I tu teraz moje pytanie caly dom podlogowka rozdzielacze z rotametrami juz wykonanne plus zasilanie i powrot podciagniete do kotlowni
Jaki piec zastosowac i osprzet do niego zapotrzebowanie domu 10000kwh co plus cwu
Edytowane przez Oberman
Skąpo tych informacji przekazałeś!  Ile tych rozdzielaczy, ile pętli podłogówki, czy ma być jeden obieg grzewczy czy kilka, jak sterowany ma być kocioł , jak chcesz sterować temperaturą w pomieszczeniach, jak chcesz podgrzewać cwu...........? Jakieś wymagania masz i wiesz do tego jak zbudowano to co już masz, czyli musisz podzielić się tymi informacjami.
Rozdzielacze sa dwa parter i pietro
Petli 7 parter
8 pietro
Moze byc jeden obieg
Grzanie cwu zasobnik
Temp 22stp.
Co jeszcze potrzeba??
Dom 120m2
Sciana 25cm styropian 20
Podloga 15
Strych 25 styropian strop lany
Ja bym do tego bezpośrednio piec podłączyl i niech pompa pieca to zasila. Piec 2-funkcyjny z jakimś małym zasobnikiem ok. 50l. Sterownik w salonie i czujka na zewnątrz. Tylko szerokie rury zasilające do rozdzielaczy niech idą.
Ja mam podobnie.. Musisz mieć dodatkowa pompę żeby Ci to pchnela bo ta w gazowym nie da rady :) p.s mam 133m 15kw jednofunkcyjny z zapasem nie ma co robić :)
Fotki moge wrzucic w przyszlym tygodniu dopiero bo jestem w delegacji
Rury zasilajace 35mm miedz
Zwykla belka z rotametrami na zasilaniu nic więcej
A co do pieca to szukac kondensata czy zwylkego??
Cos tak wyglada ten rozdzielacz
Oczywiście że kondensata z możliwością sterowania pogodowego.Raczej przy 15tu pętlach będzie potrzebne sprzęgło i za nim mocniejsza pompa od kotłowej.
Ponadto trzeba czujnik zewnętrzy aby móc sterować pogodowo czyli należy poprowadzić kabelek od kotła najlepiej na zachodnią ścianę budynku(chyba że wersja bezprzewodowa,-droższa)
Co do CWU to jeżeli punkty poboru są blisko to kocioł dwufunkcyjny a jeżeli oddalone to jednofunkcyjny z zasobnikiem.
I wywal z belki powrotnej odpowietrznik automatyczny i zastąp go ręcznym.
Rura Cu 35 OK tzn ta średnica do rozgałęzienia na rozdzielacze
Edytowane przez odpowietrznik
Kable pod czujniki pogodowe mam
Pobory od 8 do 10 m
Przygotowywane bylo pod pelet nawet z kolega odpowietrznikiem pisalem
Ale pojawil sie gaz wiec sie nie zastanawiam
A to ma znaczenie jaki odpowietrznik reczny czy automatyczny?? Tylko z czystej ciekawosci pytam
Pobory od 8 do 10 m
Niniejszym  zaspakajam czystą ciekawość kolegi)Przy automatycznym pompa może zasysać powietrze z powrotu(chyba zeby go nie wymieniać ale musi być cały czas zakręcony-kapturek na nim)
Dzieki za zaspokojenie ciekawosci
A mozecie jakies piece polecic ??
W twoim przypadku przy wyborze kotła jako priorytet skupiłbym się na bezawaryjności i dostępie do serwisu ponieważ masz tylko jeden obieg grzewczy to obsłuży go prawie  każdy kociołek, nie jest tu potrzebna rozbudowana automatyka która sporo kosztuje.Żeby tylko miał sterowanie pogodowe
Ja bym jeszcze dodał do pieca, żeby spełniał kryterium niskiej mocy minimalnej.
