Problem Z Grzejnikami Na Parterze.
Witam. Mam problem z grzaniem na parterze w swoim domu. Instalacja ogólnie ma ponad 20 lat, grzejniki białe, stalowe(chyba) zeberkowe. Problem zaczął się wiosną. Znikało dużo wody z instalacji, ok 50-60l na dobę przy maksymalnym poziomie. Gdzieś musiała uciekać a że nic nie było widać i szkoda było podług zrywać i płytek kuć to hydraulik zrobił nowe dojścia rurkami miedzianymi, odcinając i zostawiając stare stalowe rury. Działało wszystko dobrze aż do czasu. Nie było mnie w domu, a akurat ktoś wynajmował i podobno zagotowali wodę czy coś. Nie wiem ile to może mieć wspólnego i co zrobili dokładnie ale grzejniki na parterze teraz nie grzeją. Jedynie 2 małe najbliżej pieca, w łazience i korytarzu. Jedynie 2-3 zeberka są delikatnie ciepłe u góry najbliżej rury. Co może być przyczyną? Mam kocioł uniwersalny, pompkę, chodź dawniej grawitacyjnie też super grzało to nawet z pompką teraz nie działa. Proszę o pomoc i ewentualnie dodatkowe pytania.
Po  zagotowaniu wody zazwyczaj odpada duzo syfu z rur , sprawdź stan filtrów przed pompami , a także  jak masz zawory zwrotne tez sprawdz czy czasami sie gdzieś nie przyciął
Sprawdź czy jest wystarczająca ilość wody w instalacji - jeśli zagotowali to pewnie wywaliło - pytanie czy ktoś dolał.
Puść pompę na full, zakręć resztę grzejników jak się da i odpowietrz grzejniki, słuchaj czy gdzieś bulgocze.
Ja mam taki zwykły piec i pompkę... Są tutaj jakieś filtry? I jeszcze dodam, że obieg mam otwarty w takim sensie, że na samej górze mam naczynie zbiorcze i rurę powrotną do kotłowni, także jak dolewam wody i jest pełno to sama wraca. Na dole nie ma żadnych odpowietrzników... Próbowałem odpowietrzyć odkręcając gwint przy wejsciu do kaloryfera ale leciała tylko woda i nic to nie dało...
filt powinnien być przed pompą
wirnik pompy powinnien byc w poziomie
powinien być w poziomie ale nie oto chodzi w pytaniu więc do rzeczy. długie grzejniki brak zaworów  powinny być podpięte krzyżowo na 100% jest korek powietrzny w grzejniku. można spróbować spuścić całkowicie wodę z centralnego i baaardzoooooo powoli dolewać, przy okazji obrócić pompę tak jak powinna pracować( wydłuży jej życie i uspokoi forumowiczów)
Akurat jak ta pompa jest zamontowana  wcale mnie  nie niepokoi , napisałem koledze grzecznościowo
Btw  przed tym zaworem po prawej stronie tam wyzej nie masz gdzies filtra , od góry na pompie powinna być srebrna sruba do odpowietrzania pompy
Zdjęcie jest robione tak jak piec, czyli należy obrócić w prawo... Mniejsza z tym... Instalacji teraz nie będę zmieniał
Masz korek powietrza gdzieś.
Grzejnik podpięty grubą rurą - jak grzał kiedyś to nagle prawa fizyki się nie zmieniły i powinien grzać teraz.
Sprawdź czy jest wystarczająca ilość wody w instalacji bo jak zagotowali to może teraz brakować, odpowietrz pompę!, i odpowietrz grzejnik ale nie na śrubunku tylko na końcu grzejnika od góry - niech się przeleje.
Ostatnio na innym forum po zagotowaniu wody nie grzało CWU , też pisali setki postów a okazało sie że zaciął sie ZZ
Instalacji nie muszisz zmieniać , wystarczy że delikatnie poluzujesz śrubunki pompy i obrócisz ją o 90* tak aby korpus był poziomo
no, dokładnie, przecież autor pisze, że  zdjęcie zrobione tak jak piec..pompa jest ok..
Panowie używajcie właściwego określenia źródła ciepła w instalacji centralnego ogrzewania. Piec to jest w piekarni a w instalacji grzewczej jest KOCIOŁ !
W nocy napisałem dosyć długą wiadomość a teraz widzę, że dodały się tylko 2 zdania... Nie będę znowu pisał w każdym razie chodziło mi o to, że mam zamiar spuścić wodę całkowicie i wtedy się zobaczy. Nie wiem, czemu się te zdjęcia obracają, telefonem robię pionowo. Teraz jest z kawałkiem pieca, więc nie powinno być wątpliwości jak to jest zamocowane.
Brak filtra , rozkrecił bym pompę czy wirnik nie jest owinięty pakułami
A w ogóle odpowietrzałeś pompę i sprawdzałeś czy  się kreci
Ps. sory za zamieszanie z tą pompą na pierwszym zdjęciu wydawało mi się że jest pionowo
A zawór różnicowy stuka podczas pracy pompy - może on się przygrzał lub zdeformował i pompa pracuje na krótkim obiegu - woda wraca przez zawór do kotła.
Odkręciłem tę śrubę co się odpowietrza pompe ale nic nie syczało ani nie leciało. Ale widzę że zaczęło lecieć z pompy już od jakiegoś czasu... Z tego co widzę to z tego górnego mocowania pompa - rura. Co z tym zrobić? Chyba musi być jakieś ciśnienie tutaj, bo podłączanie było nie dawno.
Jak to jest świeże to czasem trzeba dociągnąć po jakimś czasie na śrubunku.
Opcja 2ga jest taka że gdzieś jest zdławiony przepływ dla pompy i ciśnienie wybija na tym śrubunku.
