odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
odpowietrznik odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Jest.Dobrze by było aby to był elektronik bo będzie chodzić cały czas tylko chyba tą samą pracę zrobi pompa CWU na stałe.Jeżeli chodzi o dobór średnic rur to nie chodzi o to co jest w tej chwili tylko o to jaka jest moc odbiorników czyli podłogówki i grzejników,nie mówię, może akurat są OK -
Potrzebny Siłownik Do Zaworu Trzydrogowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na crook temat w Instalacje CO i CWU
- 7 odpowiedzi
- zawór
- trzydrogowy
(i 1 więcej)
Trudno się przyczepić do czegoś jak się ma danych z tym związanych.Średnice rur zależą od mocy jaką muszą przenieść. -
Może Wolf FGB 28 Powinien być tańszy od CGB-2
1)Czy potrzeba kocioł aż 30kW?okien nie ma w budynku czy co ;)Smok musi dużo zeżreć) 2)Podłogówka powinna być wpięta za 4D a nie przed,tu zła lokalizacja ZZ(powinien być na "powrocie do powrotu") 3)Brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
odpowietrznik odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
Tak naprawdę to nie wiadomo jak ma) i pewnie się już nie dowiemy bo autor tematu szczęśliwy że "działa" już się nie pojawi na forum ;) -
No niekoniecznie? bo jak tej podłogówki jest sporo+grzejniki to wtedy pompa kotłowa nie da rady i trzeba sprzęgło i mocniejszą pompę(py) za nim? Nie wiadomo jak wygląda aktualnie cała instalacja,jest tylko foto w obrębie samego kotła -
A może zawór 3D został całkiem wywalony i instalacja wygląda jak w załączniku?Grzejniki są zasilane temp.podłogówki? -
Przecież to jest źle zrobione?Pompa na podłogówkę przed zaworem 3D?Zawór widzę VTA Zastosowanie zaworu 3D stałotemperaturowego do kotła kondensacyjnego to zły pomysł.Powinien być 3D z siłownikiem a do tego regulator cMIX całość sterowana pogodowo.Tak że nie wiem czy jest powód do wpadania w euforię) ale jak działa i inwestor zadowolony to najważniejsze) -
Dbam tylko o miłą atmosferę.Na adorację to chodzę do kościoła)
Ty mnie też już poprawiałeś i dobrze :) I na tym to m.in.powinno polegać aby jeden drugiego poprawiał żeby w konsekwencji otrzymać poprawne rozwiązanie)niekiedy człowiek coś pominie-zwykłe zmęczenie materiału)
Zawór 3-Drogowy Automatyczny De Dietrich Mca 45
odpowietrznik odpowiedział(a) na lentek91 temat w Instalacje CO i CWU
no rzeczywiście)nie ma w kotle pompy jak i naczynia przeponowego.Dzięki za uświadomienie) -
Musisz zachować większą czujność ;) Ja doskonale wiem że ty wiesz)
Buderus Podłogówka - Jak Poprawnie Ustawić
odpowietrznik odpowiedział(a) na Xerol temat w Kotły gazowe
W ogóle nie masz wyregulowanej instalacji podłogowej.Ustawienie przepływów na wszystkich pętlach na jedną wartość jak piszesz 0,8l/min to nieporozumienie.Przepływy zapewne będą różne w poszczególnych pomieszczeniach.Regulacji powinieneś dokonać przy ujemnych temperaturach bo przy obecnych to nic nie da.Bez projektu OP to ta regulacja potrwa dłużej.W projekcie masz podaną temp.zasilania obiegu grzewczego dla temp.zewnętrznej w zależności o strefy klimatycznej np.dla III strefy klimat =-20st.Tylko ty tego typu danych nie masz dlatego ustaw krzywą grzewczą np.dla -20 temp.zewn..(być może ta temp.powinna być inna dla ciebie-nie wiem z jakiego regionu Polski jesteś)zasilanie np.40st.a może i mniej jak masz super ocieplony dom,po czym ustawiasz wszystkie rotametry na przepływ np.1,5l/min (tutaj mam wątpliwości czy uda ci się uzyskać takie przepływy na wszystkich pętlach bo w twojej instalacji przy taj ilości podłogi powinno być sprzęgło a za nim dodatkowa wydajniejsza pompa od kotłowej bo pompa kotłowa nie wydoli)Teraz mierzysz temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach i jeżeli jest za gorąco w danym pomieszczeniu to zmniejszasz przepływ na pętlach tego pomieszczenia a jeżeli za zimno to zwiększasz,tak kręcisz rotametrami do momentu uzyskania komfortowych dla ciebie temperatur w poszczególnych pomieszczaniach(nie zapomnij zamknąć drzwi wewn. ;) )Tylko z uwagi na to że ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność to ten proces regulacji potrwa, tak że nie kręć co chwilę tylko odczekaj kilkanaście godzin aż się temp.ustabilizuje -
Filtry osadnikowe się daje przed pompą(mają ją chronić) a nie za.Domyślam się że ochrona kotła przed korozją niskotem.poprzez CWU na stałe.Brak zaworów zwrotnych za pompami na CO i CWU
OK ale nie mogę się doliczyć obiegów) a pozostałe dwie pompy bez 3D to na? -
Jakie są te 3obwody?1grzejnikowy i 2podłogowe?Na foto jest 5pomp czyli 4obiegi grzewcze +5ty CWU? -
Temperaturę w pomieszczeniach możesz regulować oboma parametrami czyli zarówno temp.zasilania obiegu grzewczego jak i przepływami na rotametrach.Innymi słowy jak zwiększysz przepływ w pętlach danego pomieszczenia to przy tej samej temp.zasilania podniesie się temp.w tym pomieszczeniu.Firma instalatorska źle przekonuje) -
Nie większy jak 2,5 Kvs.Może najlepiej do połączenia z pompą będzie z gwintem zewnętrznym 1" Do tego siłownik serii ARA600 sygnał 3-punktowy czas otwarcia 120s 230V Produkty firmy ESBE the best)
A żeby tak wszystko do końca nie było cudownie to dodam że brakuje filtrów przed pompami)bo zawory zwrotne za pompami chyba są?te mosiężne elementy?bo z takimi się nie spotkałem. -
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
odpowietrznik odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Jak się podaje moc grzejnika to też trzeba podać dla jakiej temp.zasilania i powrotu ona jest- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Co to jest zawór 3D automatyczny lub ręczny? -
Zawór 3D Pytanie O Właściwe Miejsce Montazu
odpowietrznik odpowiedział(a) na adrian12345 temat w Instalacje CO i CWU
Niby na 4ech(zdjęcie) ale też sporo mb rury przypada na 1RTL,może autor tematu sobie troszku zaookrąglił do tych 300 a w rzeczywistości jest mniej) -
Zawór 3D działa w funkcji rozdziału czynnika grzewczego. Było zrobić wg.schematu który zamieszcza producent kotła i wszystko by z pewnością działało bez żadnych 3D (tylko bez zaworu różnicowego)Tym bardziej ze sterownik kotła obsługuje chyba pompę kotłową. Nie widzę zaworu bezpieczeństwa,powinien być do 2bar takie max ciśnienie pracy dopuszcza producent kotła
