odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Któryś z rozdzielaczy na foto #2 jest od podłogówki?
  2. Gdzie jest rozdzielacz od podłogówki?i gdzie zawór 3D obniżający temp.na podłogę?
  3. Powinno być jak w załączniku
  4. Tu nie chodzi o zysk ale o to co chcesz osiągnąć.W tej chwili zawór działa w funkcji mieszania-pompa za zaworem(regulujesz temp.na instalację)Jeżeli dasz pompę przed zaworem będzie on działał w funkcji rozdziału czynnika grzewczego (rysunek C)
  5. Zawór VTA i rura 3/4" OK o ile pętle nie są zbyt długie do 100m
  6. Zamęczysz mnie na śmierć) inni już dawno "wymiękli" tylko ja ciągle walczę jeszcze z tobą ;) Masz szczęście że czasami się nudzę w pracy)Zawór zwrotny w obiegu podłogowym ma być na rurze(opcja 2) w dowolnym miejscu a podłączenie tej ryry też musisz przerobić-ma być do powrotu z grzejników(ZZ na rurze 1 odciąłby podmieszanie do 3D)Ile jest pętli w tej podłogówce? i jaki jest typ zaworu w tej chwili VTA ile?pisze na zaworze,ale jak obecnie działa to powinno być OK
  7. "Praktycznie to samo" robi ogromną różnicę.Odpowiedziałem już na to pytanie w poście #6 i powtórze żadnych zaworów na rurze do naczynia tak stanowi norma.Jak nie wierzysz to spytaj innych forumowiczów ja sobie tego nie wymyśliłem.Tu na forum co druga instalacja układu otwartego jest błędnie wykonana.Bardzo często instalatorzy beztrosko ledwie wyjdzie z kotła to od razu buch zawór różnicowy.Rura stal 1" lub Cu 28 bezpośrednio do naczynia od niej na trójniku w bok to już róbta co chceta
  8. Zasilanie na podłogówkę przed pompą na grzejniki(za zaworem 4D)załacznik #1 w poście #22.Masz na myśli chyba termostat przylgowy,jakoś to będzie działać,piszę jakoś bo to urządzenie ma dość długi czas zadziałania,nie będzie zbyt precyzyjnej regulacji temp.
  9. Powinno być jak w załącznikach(z dwóch ujęć)
  10. Nie przyjrzałem się dobrze zdjęciom.Rzeczywiście jest wymiennik płytowy. Masz kocioł węglowy w "układzie otwartym" a instalacja jest w zamkniętym czyli możesz do niej podłączyć kocioł gazowy. Ale nadal podtrzymuje że instalacja jest niebezpieczna ponieważ rura do naczynia wyrównawczego powinna iść bezpośrednio z kotła i nie powinno być na niej żadnej armatury a u ciebie tak nie jest,do poprawki) i naczynie powinno być wyżej niż bojler
  11. Gdybyś się decydował na kocioł gazowy to myślę że należałoby zacząć od tego czy twoja łazienka spełnia wymogi techniczne "kotłowni" czyli wentylacja,kubatura. Prawie wszystkie kotły gazowe pracują w układzie zamkniętym a twój kocioł węglowy powinien pracować w otwartym. Nawiasem mówiąc na chwilę obecną twoja instalacja jest niebezpieczna.Chcąc korzystać z obu źródeł ciepła należałoby zastosować np.wymiennik płytowy ale czy technicznie da się to zrealizować?przy założeniu że oba kotły są w dwóch różnych pomieszczeniach znacznie od siebie oddalonych.Teoretycznie można by "ręcznie sterować" bez wymiennika przy pomocy zaworów odcinających kocioł który w danej chwili nie pracuje ale nie wiadomo jak skonstruowana jest instalacja i to moze być niebezpieczne w przypadku gdyby się zapomniało otworzyć zawory przy kotle węglowym chcąc w nim palić.
  12. Dokładnie)Przecież ty wszystko wiesz)jeszcze trochę i zostaniesz hydraulikiem)fachowcem najwyższej klasy)
  13. Dokładnie tak)No widzisz jakiś ty sprytny chopok)
  14. Za pompą kotłową też musi być zawór zwrotny, nie będą zaburzały.Jaka różnicówka?
  15. Ale jak masz ustawione zawieradło jak w poście #81 to masz źle.Powinno być jak w poście #89(położenie pośrednie) W załącznikach-skrajne położenia zaworu
  16. Albo prościej.Co do ochrony kotła to sam musisz ocenić które rozwiązanie ci bardziej odpowiada.Zawór antypoparzeniowy też swoje kosztuje.Ja bym dał pompę kotłową ale jak ktoś szuka oszczędności albo komuś nie przeszkadza że wodą z kotła można sobie zaparzyć kawę ;)
  17. Powinieneś podłogówkę mieć podłączoną jak w załączniku.Musiałem narysować w dwóch załącznikach bo na jednym wszystko się nie mieści.
  18. Ciężko mi w tej gmatwaninie rur rozeznać gdzie która rura idzie bo zasłaniają jedna drugą) Czy podłączenie powrotu z podłogówki wygląda jak w załączniku?
  19. Jak masz pompę za 3D to zawór działa jako regulacja temp.na dany obieg
  20. Przy montażu zaworu mieszającego w funkcji rozdziału czynnika grzewczego(pompa przed zaworem) zawieradło powinno być w innej pozycji?Bo tak jak w poście #82 pompa nie miałaby gdzie tłoczyć,zawsze któryś z przelotów tzn na powrót lub na instalację musi być otwarty(albo oczywiscie w pośrednim położeniu)
  21. Z oknami żartowałem.Jeżeli chodzi o podłogówkę to jak już wspomniałem powinna być wpięta za 4D bo jak jest teraz to skutecznie schładza kocioł.Z przeniesieniem pompy CWU to nie kombinuj)Są dwie opcje aby dogrzać powrót:1)włącz pompę CWU na stałe 2)dołożenie dodatkowej pompy kotłowej.Różnica jest taka że przy dodatkowej pompie możesz sterować temp.wody w zasobniku(pompa się wyłączy po osiągnięciu nastawionej temp.na sterowniku)a przy jednej pompie CWU na stałe temp.wody z zasobniku będzie=temp.na kotle.Co do podłączenia obiegu podłogowego i lokalizacji w nim zaworu zwrotnego to jak w załączniku.
  22. Ktoś kto ma pojęcie o hydraulice na pierwszy rzut oka oceni rozmiar zaworu.Do zaworów o średnicy 1/2"-5/4" przychodzi siłownik SM4.6(6Nm) a do 6/4"i 2" SM10 (10Nm)
  23. Z tą podłogówką to chyba coś mocno przesadziłeś)Może nie m2 a mb)Powiedzmy 2pętle po 100mb.200m2 to cały dom. A co do doboru rur to nie chodzi o maksymalną moc wszystkich żeber grzejników(24kW) bo tego nigdy nie wykorzystasz tylko o zapotrzebowanie budynku na ciepło co będzie sporo mniejsze niż 24kW(no chyba że nie masz okien)
  24. Autor posta twierdzi że potrzebuje kocioł o mocy 24kW i do tego się odniosłem,nie wnikam w zapotrzebowanie budynku na ciepło. Kocioł CGB 24kW ma podobną minimalną moc na CO co FGB. Wiadomo moc maksymalną można ograniczyć.Być może nie jest potrzebny kocioł o tak dużej mocy.Może rzeczywiście wybrać kocioł "Teraz Polska")Trzeba wspierać rodzimą produkcję) I jak autor tematu podaje 24kW(CO+CWU)za ciepłemwłaściwym to tak nie można bo kocioł gazowy CWU grzeje w priorytecie innymi słowy jak grzeje CWU to nie grzeje CO.Istotna jest moc na CO oraz dobór wielkości zasobnika w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym a co się z tym wiąże odpowiednia moc kotła na CWU żeby nie grzał zbyt długo wody użytkowej=zbyt długa przerwa w ogrzewaniu budynku.
  25. Zależy na czym użytkownikowi najbardziej zależy,czy na jakości czy na np.stosunku ceny do jakości.Instalacja jest prosta tzn.jest tylko jeden obieg grzejnikowy a więc nie brałbym modeli z rozbudowaną automatyką która jest w stanie obsłużyć kilka obiegów bo to znacznie podnosi cenę.Ważny też jest serwis aby był w miarę blisko.Przykład:Vaillant EcoTec Pro i EcoTec Plus,wystarczy Pro
