odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
odpowietrznik odpowiedział(a) na Piotrekdt temat w Kotły gazowe
Jest jeszcze jedna opcja od razu pod kotłem-zawory odcinające za nimi trójniki mosiężne i od nich PEX-y fi 26 do poszczególnych rozdzielaczy. Unikniemy w ten sposób wspólnego odcinka rury PEX 32. -
Schemat Instalacji - Śmieciuch, Grzejniki, Podłogówka, Cwu
odpowietrznik odpowiedział(a) na scrooge temat w Instalacje CO i CWU
Problem Z Zaworem Kątowym - Prośba O Radę
odpowietrznik odpowiedział(a) na onatoona temat w Instalacje CO i CWU
Jest śrubunek,to zawór grzejnikowy kątowy powrotny z półśrubunkiem.Ale przy próbie demonatażu tego zaworu spłynie woda z całej instalacji CO (no prawie z całej pod warunkiem że odetnie się grzejniki zaworami to tylko z rur,bo kocioł jest niżej) Raczej zawór do napełniania instalacji nie jest przyczyną jej zapowietrzania.Jedną z przyczyn mogą być zamontowane odpowietrzniki automatyczne na powrocie przez które pompa może zasysać powietrze -
A ja bym zrobił fragment instalacji od kotła do trójników mosiężnych (powrót,zasilanie) z miedzi.Założę się że wyjdzie nawet taniej. Zresztą do rozdzielaczy też bym zrobił miedzią) Trójnik zaprasowywany PEX fi 32x2szt(jeszcze redukcyjny 32x26x26) to porażka cenowa+2szt złączki przy kotle aby przejść z gwintu na PEXA a po drugie te przewężenia kształtek PEX... -
Rdzewiejące Sprężyny W Przepływomierzach
odpowietrznik odpowiedział(a) na Wingmaker temat w Instalacje CO i CWU
Pewnie smakował o ile się w drodze nie rozbił ;) -
Po prostu rozdzieli zaraz za kotłem na trójnikach w końcu do tego są przeznaczone)Tak na marginesie rura PEX to fi.32 -
Jednak warto rozważyć Termeta pod warunkiem że masz w pobliżu serwis.Nie spodziewałem się że te kociołki mają wbudowaną tak "potężną" pompę,w tej sytuacji obyłoby się bez sprzęgła.A co do zasobnika mniejszego niż proponowany 200l to dźwigniesz trochę temp.w zasobniku 150l i będziesz miał "większy zapas" wody) -
Polecam zasobnik 150l Biawara Quattro.Wydajna wężownica i małe straty energii -
Jest kociołek który ma bardzo dobre parametry no ale masakra cenowa Vaillant eco Tec Exclusive (za samo słowo exclusive trzeba dać ze 2,5tyś ;) ) -
Prośba O Opinię Na Temat Intalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na Deiv82 temat w Instalacje CO i CWU
A nie musiałem wspominać o przepływie)Wystarczy moc i delta T) czyli albo albo,na to samo wychodzi,doskonale wiesz że przypływ się liczy z mocy i różnicy temp.) -
Średnice rur powinny być dobierane do mocy jaką muszą przenieść i różnicy temp.zasilania i powrotu a zawory typu 3D czy 4D nie dobiera się do średnicy rur wychodzących z kotła tylko również do mocy obiegu instalacji na której są zamontowane i także różnicy temp.zasilanie-powrót (lub alternatywnie wielkości przepływu) -
Sprzęgło stosujemy gdy pompa w kotle nie wydala,pompy montowane w kotłach nie mają dużej wydajności zazwyczaj do 1000l/h U ciebie licząc przepływ powiedzmy średnio w każdej pętli 1,5l/min wychodzi już 1260l/h Sądzę że zasobnik 100l jest za mały dla 4osób.Gdy będzie większy potrzebny jest mocniejszy kocioł(tzn.o większej mocy na potrzeby CWU) -
Chcieć to mało)musi być sprzęgło hydrauliczne a za nim większa pompa.Wielkość zasobnika nie zależy od ilości łazienek tylko ilości domowników Rura PEX 26 jest za mała do dwóch rozdzielaczy(14-tu pętli) -
No tak,ludzie na siłę chcą robić z kotła na paliwo stałe kondensata ;) -
No nie)Autor postu zaznaczył że nie umieszcza już pomp i ZZ na schemacie.Załączył schemat tylko w celu spytania o średnice rur i zaworów 4D.Wiadomo ze pompy muszą być.Nie ważne) -
A i B to to samo?)tylko 4D są w innej pozycji.W B lepiej rozwiązana instalacja "ładniejsza")bez zbędnych kolan -
Prośba O Ocenę Schematu Co Z Zaworem 4 Drożnym I 3 Drożnym Na Bojler
odpowietrznik odpowiedział(a) na czared temat w Instalacje CO i CWU
Jaka jest średnica rury od 4D do rozdzielacza? Jak duże są grzejniki co niby miałby iść do nich PEX25? Nie lepiej dać kolejny rozdzielacz na piętrze niż ciągnąć tyle rur? Jeden zawór zwrotny w obiegu CWU do wywalenia(w tej chwili są dwa) natomiast dołożyć zawór odcinający przy bojlerze na powrocie Co do grzejnika łazienkowego to nie łączyć go z pionem(co idzie do naczynia) tylko jak pozostałe grzejniki,odpowietrznik ręczny Odpowietrznik w obiegu CWU dałbym na zasilaniu przy samym bojlerze -
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
odpowietrznik odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
58 OK nawet deko za dużo ale przybytku głowa... ;)- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Prośba O Poradę I Ocenę Instalacji Co Z Zaworem 3D
odpowietrznik odpowiedział(a) na robmalczuk temat w Instalacje CO i CWU
Hm..to ja już nie wiem,myślałem że zasilanie ma tu decydujące znaczenie,ewidentnie "pompa pcha na pompę" ) -
Dobór Ogrzewania I Instalacji.
odpowietrznik odpowiedział(a) na adas2412 temat w Instalacje CO i CWU
Jak jest dostęp do gazu to tylko kocioł kondensacyjny(ale nie Beratta)to już lepiej polskiego Termeta ) +podłogówka w całym domu.Można dać rurę powietrzno-spalinową tzw.turbo przez ścianę jak komuś nie przeszkadza takie rozwiązanie pod warunkiem że moc nominalna kotła nie przekracza 21kW.Przy tak "małym"domku przy odpowiednio zaprojektowanej instalacji OP jest szansa że pójdzie bezpośrednio z kotła czyli bez dodatkowych kosztów.I czym prędzej porzućcie myśli o pellecie)po co pakować coś takiego do nowo budowanego energooszczędnego domu)Pellet nie jest całkowicie bezobsługowy a przy gazie człowiek zapomina o ogrzewaniu)Kolejny motyw to że kocioł na pellet jest sporo droższy od kotła na gaz tylko tu znów dochodzą koszty przyłącza gazu ale chyba tragedii finansowej z tym nie ma) -
Prośba O Ocenę Schematu Instalacji Co
odpowietrznik odpowiedział(a) na Fiodor58 temat w Instalacje CO i CWU
Filtry osadnikowe sitkami w dół a nie tak jak na schemacie. Brak zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym w postaci zaworu dwufunkcyjnego DBV lub wężownicy schładzającej I podstawowe pytanie czy producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym. Tak z ciekawości jaki jest producent tego kociołka? -
Zawór Zwrotny Do Instalacji Grawitacyjnej
odpowietrznik odpowiedział(a) na tofek temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
odpowietrznik odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Obieg kotłowy krótki,rury w nim też 6/4" ,zamiast kolan najlepiej łuki.Teoretycznie grawitacja zadziała) Wariant z pompą jest pewniejszy.Rury na instalację zostają.
