odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Prośba O Poradę I Ocenę Instalacji Co Z Zaworem 3D
odpowietrznik odpowiedział(a) na robmalczuk temat w Instalacje CO i CWU
To raczej jest duży problem.Czyżby ta pętla podłogówki na piętrze była na RTL-u? bo coś musi obniżyć temp.na OP Było podłączyć grzejnik i podłogówkę z rozdzielaczy na parterze. Nie widzę za bardzo możliwości aby ta instalacja była bezpieczna i zarazem poprawna. -
Prośba O Ocenę Schematu Instalacji Co
odpowietrznik odpowiedział(a) na Fiodor58 temat w Instalacje CO i CWU
Dobór pompy obiegowej Pompa Co Energooszczędna
odpowietrznik odpowiedział(a) na Aer temat w Instalacje CO i CWU
Za tą cenę kupisz Grundfos Alpha2 z autoadapt,funkcja ta jest użyteczna gdy są zawory termostatyczne na grzejnikach czyli się przyda w twoim przypadku.Oczywiście mówimy o pompie za 4D (tej na grzejniki)Pracę każej pompy można podtrzymać podłączajac ją pod "Upieska")+aku, tylko aby miał stałą sinusoidę np.coś takiego (polski produkt) -
Może być w poziomie,nawet po skosie)aby tylko oś wirnika była w poziomie
Jeszcze +pompa do zasobnika i ewentualnie ochrona kotła przed korozją niskotemp. poprzez pompę CWU zał.#1 Do instalacji pompowych używa się zaworów zwrotnych sprężynowych a nie klapowych(jak u ciebie przed zasobnikiem) Albo grzejniki i CWU na jednej pompie zał. #2(w obiegu CWU konieczny zawór grzybkowy do regulacji przepływu) -
Masz niebezpieczną instalację,niezgodną z normą.Na rurze do naczynia Cu28 lub stal1" nie powinno się montować żadnej armatury(zaworów,pomp itd)Sugeruje przeróbkę jak w załącznikach.Rura do naczynia właściwie powinna iść od kotła prosto do góry no ale jak już nie masz innej możliwości to przynajmniej zachowaj lekki jej spadek w stronę kotła i rura przelewowa od naczynia też powinna być Cu 28 lub stal 1" zamiast tego PEXA co odprowadza wodę do wiaderka w tej chwili) Co do zaworu 3D to pisze na nim typ i jaki Kvs -
Prośba O Opinię Na Temat Intalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na Deiv82 temat w Instalacje CO i CWU
A która rura idzie do naczynia wyrównawczego? -
Skorzystaj z sugestii Digiego czyli przenieś pompę na zasilanie CWU i wstaw odpowietrznik automatyczny na zasilaniu wężownicy zasobnika.
Jak pompa z kotła nie pociągnie (nie będzie wystarczających przepływów w poszczególnych pętlach)to musisz dać sprzęgło i za nim tą pompę którą masz teraz 60kę.Zawór ATM 3D 1,6Kvs wywal bo on jest tylko "wąskim gardłem" Nie bez znaczenia są średnice rur do rozdzielacza OP
Czy jest naczynie wyrównawcze w najwyższym punkcie czyli "układ otwarty" czy instalacja w układzie zamkniętym? Nie wiem czy dobrze odczytuje foto bo nie widać całości ale podejrzewam że w tej chwili pompy grzejnikowa i na podłogówkę pracują w szeregu Brak zaworów zwrotnych za pompami Zawór różnicowy zbędny(grawitacja nie zadziała) Jaki jest typ zaworu 3D?Kvs? -
Chcę ci uświadomić że jeżeli cała instalacja to tylko te 8pętli podłogówki to zawór 3D jest zbędny A tak na marginesie to zawór 3D stałotemperaturowy to nie najlepsze rozwiązanie do kotła kondensacyjnego
Czy instalacja to sama podłogówka czy +grzejniki? Jak cała instalacja to te 8obw.podłogówki to powinno to pójść bezpośrednio z kotła. Jak jest dodatkowa pompa to powinno być sprzęgło hydrauliczne Jeżeli to jest zawór typu ATM o Kvs=1,6 to jest on za mały do 8 pętli
Lepiej było zrobić wg schematu jak w załączniku.Nie wiem czy wg.twojego schematu nie będzie sytuacji że obie pompy będą pracować w szeregu.Po drugie jeżeli kocioł ma być w układzie otwartym to przy pompie na powrocie(tej przy VTC) naczynie powinno być teoretycznie nad najwyższym grzejnikiem 0,7m x wys.podnoszenia pompy czyli przy 40-tce 2,8m
Dobór kotła Dobór Pieca Na Pellet
odpowietrznik odpowiedział(a) na TomaszW temat w Kotły z podajnikiem
To już wiem skąd się wzięło powiedzenie "zimno jak w psiarni" ;) -
Dobudowa Kotla Zasypowego Do Istniejacej Instalacji Na Gaz
odpowietrznik odpowiedział(a) na donartek temat w Instalacje CO i CWU
Zawór ATM343 nie nadaje się do podłogówki ma zły zakres temperatur 35-60st Po drugie zawór tej wielkości czyli o Kvs=1,6 nie "pociągnie"podłogi 130m2 -
Czyli masz kocioł w układzie zamkniętym.Instalacja jest niebezpieczna ponieważ brak zabezpieczeń dla tego typu instalacji czyli nie ma zaworu schładzającego lub wężownicy schładzającej i prawdopodobnie zaworu bezpieczeństwa(chyba że nie obejmuje go foto)Ponadto nie wiadomo czy twój kocioł może pracować w układzie zamkniętym(czy producent dopuszcza)Rura PP którą jest podłączone naczynie jest za cienka tak z foto sądzę że PP25.A tak w ogóle to nie podoba mi się to PP w obrębie kotła)
Instalacja Co Cwu - Co Poprawić?
odpowietrznik odpowiedział(a) na gaizka2 temat w Instalacje CO i CWU
Co jest do wszystkiego to jest do niczego -
Ogrzanie Wody Dla 23 Osób
odpowietrznik odpowiedział(a) na Radosso temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A istnieją kotły z podajnikiem dwufunkcyjne? ;)- 2 odpowiedzi
- woda
- ogrzewanie
(i 3 więcej)
Oczywiście ze Wolf a nie jakies tam badziewie Buderus ;) Wolf is the best)
Projekt W Audytor Co- Za Wysoka Temperatura Podłogówki
odpowietrznik odpowiedział(a) na rajderski temat w Instalacje CO i CWU
A rzeczywiście jest taka zakładka)ale nigdy z niej nie korzystałem bo nie widzę takiej potrzeby. Co do ciśnienia to sam nie wiem jak z tego wybrnąć,póki co bagatelizuje ten komunikat) Nie za wysoka temp.na grzejniki 70st?niby pellet ale 60 no może 65 enough? -
Modernizacja C.o.-Sprawdzenie Schematu
odpowietrznik odpowiedział(a) na nevo temat w Instalacje CO i CWU
Pisze w diagnostyce co trzeba zrobić) Obniżyć temp.zasilania źródła ciepła(tzn na zaworze 3D na OP(załącznik) Konstrukcja grzejników podłogowych domyślna?powinna być określona czy płytki czy panele czy jeszcze coś innego A gdzie jest w projekcie kocioł i zawór 3D z pompą?To pomieszczenie kuchnia o powierzchni 19,3m2 ma tylko jedną pętlę w dodatku ze zintegrowaną strefą brzegową?to jaka długość tej pętli jest?(z pewnoscią przekracza 100m a nie powinno) i jakiś niestandardowy rozstaw rur 12,5cm?(oczywiscie można taki narzucić ręcznie tylko w praktyce się go nie stosuje) I chyba nadużywasz strefy brzegowej,robi się ją przy ścianach zewnętrznych z dużym przeszkleniem a nie przy każdej ścianie zewn.wokół domu)Co to są "obliczenia wstępne"? można dokonywać zmian jedynie przed obliczeniami które są tylko jedne) Coś chyba namieszałeś)
