odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Pompę na grzejniki daj na Autoadapt ponieważ masz zawory termostatyczne na grzejnikach,bedzie się "uczyć" ok.24h)
  2. Tak tylko zamiast trzeciego obiegu z mieszaczem obieg grzejnikowy.Na grzejnikach zawory termostatyczne,do obiegu grzejnikowego najlepiej pompa z Autoadapt np.Grundfos Alpha 2 wystarczy 40ka Pozostałe pompy bez Auto.Pozostaje dobrać odpowiednie zawory 3D na podłogę czyli o odpowiednim Kvs(ostrzegam przed dobieraniem zaworów o zbyt dużym Kvsie bo może być tak że siłownik bardzo szybko się zużyje a i sama regulacja będzie nieprecyzyjna)
  3. Na VCR700 ustawiasz 3krzywe grzewcze indywidualnie dla każdego z obiegów.W zależności od temp.zewn.(czujnik zewnętrzny-lokalizacja płónoc lub północny wschód aby nie oddziaływało na niego słońce) każdy z obiegów jest zasilany odpowiednią temp.wg.krzywej
  4. W tej chwili pompy po stronie wtórnej zasysają z wymiennika a pompa powinna tłoczyć do,przynajmniej było dać filtr na powrocie do wymiennika płytowego aby go ochronić przed zanieczyszczeniami z instalacji, w tej sytuacji z dużym prawdopodobieństwem wymiennik może być zapchany
  5. Albo przerobić na "połączenie wężykowe" czyli 2zawory +wężyk 1/2"x1/2"
  6. Jeszcze raz,powinno być w jak w poniższym załączniku.Nie wiem która rura jest powrotem z podłogówki a która z grzejników może być że mogą być odwrotnie niż jak na rysunku.Plus zawór dwufunkcyjny schładzający DBV(o ile w ogóle kocioł może pracowac w układzie zamkniętym)+pompa na powrocie z 4D do ochrony kotła.Ze zdjęć raczej mało można wywnioskować,to małe fragmenty instalacji)Nie wiem w jakim celu idzie ta rura(u kol. Gmaja w kolorze zielonym) od zasobnika,jakieś dodatkowe dobicie wody do instalacji?przecież jest przy kotle zawór spustowo-napełniający
  7. Jeden VRC700+VR71(steruje 3ma obiegami).Grzejniki muszą być za sprzęgłem podobnie jak podłogówka.Zawory 3D z siłownikami
  8. Ma być jak w poście #116 W tej chwili jest źle,pominąwszy fakt że instalacja jest niebezpieczna,nieprawidłowo jest wpięta podłogówka(przed zaw.4D) i powrót z niej skutecznie schładza powrót do kotła.Sam zaw.4D jest za mały a rury w obiegu kotłowym są za cienkie aby obieg kotłowy działał grawitacyjnie dlatego trzeba dodatkową pompę w obiegu kotłowym
  9. Sor tylko tam mi się wkradł błąd z powrotem do OP(nie ująłem go w pierwszej chwili),poprawiłem)
  10. O ile dobrze czytam foto i o ile ten zawór z siłownikiem to 4D(nie widać bo siłownik zasłania) to instalacja powinna wyglądać jak w załączniku.+dodatkowa pompa w funkcji ochrony powrotu przed korozją niskotemp.Jak już kol.gmaj wspomniał brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego no i oczywiście nie wiadomo czy sam kocioł może pracować w zamkniętym. Brak filtrów przed pompami szkoda tych drogich Grundfosików ;)
  11. W takim przypadku wpięcie zasobnika (zasilanie,powrót)wpięty po stronie odbiorów
  12. Pompa nie powinna być zamontowana w tej pozycji,oś wirnika musi być w poziomie a filtr sitkiem w dół
  13. Albo alternatywnie TZM na CWU?)
  14. Gdyby rzeczywiście był zamieniony powrót z zasilaniem to można po prostu dać zamiast zaworu termostatycznego drugi powrotny,po co regulować temp.w łazience,tam ma być zawsze jak najcieplej.
  15. Mówisz i masz)Wymiennik płytowy najlepiej Secespola np.taki http://allegro.pl/wymiennik-plytowy-secespol-lb31-30-o-mocy-do-35kw-i5062834073.html
  16. Wg.mnie to najlepszym rozwiązaniem aby grzejnik zaczął grzać w łazience to zamiana na mieszkania z sąsiadem na parterze ;)
  17. Nie musisz kupować nowego grzejnika możesz dokupić samą grzałkę z termostatem do istniejącego grzejnika drabinkowego
  18. Oczywiście przy zasobniku przed buforem wpięcie zasilania zasobnika zaraz za kotłem
  19. Schemat będzie taki sam jak dla kotłów innych producentów(do schematu producenta dorysujesz sobie ręcznie trzeci obieg z mieszaczem :) )MCA rzeczywiście obsłuży 3obiegi:1bezpośredni i dwa z mieszaczem tylko trzeba dokupić dla drugiego obiegu z mieszaczem płytkę elektron.+czujnik zaworu miesz. pakiet AD249 którą wpina się w kocioł cena katalog 440 PLN +zdalne sterowanie iSystem pakiet AD 285 cena katalog.510PLN.Dochodzi do tego "problem" doboru mocy kotła co wiąże się zapotrzebowaniem budynku na ciepło i z wielkością zasobnika co zazwyczaj nie idzie w parze. Kociołki De Dietrich nie mają rewelacyjnej mocy minimalnej.W danych technicznych kotła nie pisze z jaką mocą grzeje CWU np.MCA 15kW(najmniejszy) ma moc minimalną na CO 3,4kW a kolejny MCA 24kW ma już moc min.5,6kW
  20. Pompa CWU jest,tylko taka malutka ;) zaraz za kolankiem na zasilaniu,troszkę słabo widoczna. Lodo jest drogi tą samą funkcję spełni zawór VTC+pompa za nim +ZZ
  21. Kocioł z podajnikiem jaki model i jakiego producenta?Po obecności Reflexa domyślam się że ma być zamontowany w układzie zamkniętym?
  22. W złym miejscu wpięty powrót z zasobnika
  23. Może powrót z zasilaniem zamieniony
  24. +sprzęgło+ 2moduły mieszacza tzw. MM-y po kilkaset zł +3pompy + 2x3D + sterownik BM-2 to nie będzie tania instalacja)+kocioł pewnie z 7tyś ale będziesz miał to co chcesz i będzie działać)Sam kocioł z najwyższej półki dokładnie CGB-2,montowałem)
