odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Jest niedopuszczalne aby do naczynia szła rura 1/2" raczej się pomyliłeś,pewnie jest 3/4 a powinna być stal 1" lub Cu28 Rura do naczynia najlepiej aby szła bezpośrednio od kotła a dopiero od niej na trójniku w bok odejście na instalację. Za pompą kotłową musisz dać zawór grzybkowy do regulacji przepływu (i chyba taki widnieje na twoim foto.ten skośny) Przed pompami filtry osadnikowe a za zawory zwrotne. Przewężenie na 1" przed ewentualnym 3D nie przeszkadza .Zawór 3D nie dopasowuje się do średnicy rury jaka idzie tylko do mocy instalacji jaką "obsługuje" Zaw.3D 1" może być nawet za duży. Do zasobnika niech zostaną rury 5/4" szkoda roboty na przeróbkę na mniejsze
  2. Niby zawory na powrotach pętli je odcinają ale lepiej żeby rotametry też były zamknięte.Możesz najpierw pozbyć się powietrza z samego węża przelewając go wodą aby nie wtłoczyć powietrza w instalację i dopiero go podłączyć pod belkę zasilającą. Jak masz już odpowiednie wartości na przepływomierzach to po prostu je sobie zapisz i po odpowietrzeniu do nich wrócisz.Możesz też na belkę powrotną założyć wąż przeźroczysty aby obserwowac czy idą bańki powietrza. Na końcu odpowietrz same belki,najlepiej odpowietrzniki ręczne na nich.
  3. W projektach nie przyjmuje się tak niskich temp.zasilania.Najniżej dla pomp ciepła powiedzmy 35/30 Mogę ci podać moc np.dla 1m2 przy rozstawie 0,15,oporze paneli 0,105m2xK/W, temp.zasilania 34,74st schłodzenie czynnika grzewcz.5,69 Dla tych wartości gęstość mocy grzejnika podłogowego W/m2 wynosi 39W Niby program łyknął jeszcze temp.zasilania 30st)
  4. W łazience szkoda "dziubdziać" co 5cm) i tak jak jest okno będzie deficyt czyli standardowo jak dla łazienki 10cm deficyt- grzejnik
  5. Moc ogrzewania podłogowego zależy od:temp.zasilania,rodzaju pokrycia podłogi(płytki,panel itd) rozstawu rur. Tak możesz dać mniejsze grzejniki aby tylko sumarycznie pokryć straty ciepła dla danego pomieszczenia
  6. U ciebie powinna być dokładnie ta opcja (w kółku) Obrót pokrętłą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje że zawieradło zamknie dopływ gorącego czynnika z kotła a tym samym zawór będzie w pozycji zamkniętej (zero na skali ustawi się tam gdzie teraz 5ka)Ale może zdejm pokrętło i sprawdź czy zawieradło jest we właściwej pozycji.Tak skalę musisz odwrócić
  7. A ja sądzę że przy tak dość dobrze ocieplonym budynku 70W/1m2 to za dużo.Sugerowałbym ok.55W co daje dla omawianego pomieszczenia wartość 26x55=1430W Czyli wystarczyłyby dwa grzejniki dwupłytowe 22x600x1200 Po drugie grzejniki w katalogach są dobierane dla temp.zewnętrznej -20st a że spytam ile było dni tej zimy o takiej temp?ani jednego)A chociażby pojawiły się 2,3 dni o takiej temp.zewn.to kociołek najwyżej wyjdzie z temperaturą powyżej 55st i stanie się coś?)może użytkownik nie zbankrutuje przez to.W Polsce widać przez ostatnie zimy że klimat się ociepla zimy "odchodzą" do miejsc na świecie gdzie dotąd "nie widzieli śniegu")
  8. Tu masz instrukcję do twojego zaworuhttps://www.youtube.com/watch?v=DTPjEi3HICE I nie zwierciadło)bo w swoim zaworze się raczej nie przejrzysz niczym w lustrze ;)
  9. Ale przynajmniej panele nie spękają w zaznaczonych miejscach?) Czy ja wiem czy od rodzaju wylewki?Ja robiłem dylatacje przy anhydrycie.
  10. Płytki z pewnością dobre na OP bo mają powiedzmy 5krotnie mniejszy opór cieplny niż najcieńsze panele. Pytałem jakie pokrycie podłogi bo przy płytkach powinny być dylatacje(załącznik)
  11. To masz szczęście że masz panele)
  12. Staranne wypełnienie ankiety to nie wszystko.Aby uzyskać miarodajne wartości obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń należałoby wykonać projekt OZC. Załóżmy tą optymistyczną wartość 39W/m2 to daje w tym konkretnym pomieszczeniu prawie 26m2x39W=1014W Z tabeli doboru grzejników firmy Purmo wychodzi: Załącznik #1 dla temp.zasilanie/powrót 55/40 i temp.wewnętrznej=20st grzejnik V22-600x1400 Załącznik #2 dla tej samej zasil/powrót przy temp.wewn.=23st grzejnik V22-600x1600 To by było zbyt piękne aby prawdziwe żeby grzejniczek 1000Wtowy ogrzał taką "halę"(nie przy kondensacie :) )
  13. Albo pompa kotłowa do ochrony powrotu + zawory termostatyczne na grzejniki
  14. Pod kocioł gazowy kondensacyjny dobiera się grzejniki dla niższych parametrów niż dla kotła stałopalnego. Powiedzmy 55/40 aby były oszczędności z procesu kondensacji,czyli grzejniki powinny być znacznie większe. Tak na marginesie to nie może być jedna wartość współczynnika przenikania dla wszystkich okien jak podałeś 1,0 W/m2xK czy przeszkolonych drzwi tarasowych.Te współczynniki są różne dla poszczególnych okien (chyba że mają te same wymiary)w zależności od powierzchni przeszklenia i powierzchni ramy.Pewnie podałeś współczynnik dla samej szyby. Sama instalacja jak w załączniku na przykałdzie Vaillanta.Moc kotła zależy jeszcze jak zamierzasz grzać CWU czy przepływowo czy zasobnik
  15. Albo nie zdejmować siłowników tylko je zamknąć.Siłowniki Salusa mają taką zawleczkę którą się wyjmuje przy montażu. A w prezentowanym pomieszczeniu są płytki czy panele?
  16. Odpowietrznik automatyczny nie rozwiąże twojego problemu.Odpowietrzenie danej pętli polega na przelaniu jej wodą. Zakładasz węże ogrodowe na zawory spustowe na belkach.Do górnej zasilanie wodą z sieci do dolnej "przelew" Przy tej czynności pasuje odciąć nieprzelewane pętle(w tym celu musiałbyś zdjąć siłowniki z belki powrotnej i nakręcić na nie kapturki które były fabrycznie) i zostawić tylko tą która jest odpowietrzana i zakręcić zawory przed rozdzielaczem.
  17. Zawór 3D pełni funkcję regulacji temp na grzejniki.Chyba jest źle ustawione zawieradło,powinno być jak w załączniku. Nic dziwnego że nie możesz osiągnąć odpowiedniej temp.na powrocie do kotła skoro puszczasz zaledwie 50st na instalację,przecież grzejniki schłodzą czynnik grzewczy o powiedzmy 10-15st i do kotła wróci 35-40st,trzeba podnieśc temp.na kotle i dołożyć pompę kotłową albo CWU na stałe. Gdzie jest rura do naczynia wyrównawczego?
  18. Źle wpięta podłogówka.Zawór różańcowy zbyteczny i tak grawitacja nie zadziała.Jaka duża jest ta podłogówka?i jaki jest typ zaworu dla niej przewidziany?Chcąc mieć szanse na grawitację w obiegu kotłowym sam zawór 4D musi być też 6/4"
  19. Wg.mnie zawór bezpieczeństwa z zaw.zwrot.typu np. ZB-4 czy ZB-8 nie jest najlepszym rozwiązaniem do zasobników CWU ja daje osobno zawór zwrotny i osobno zawór bezpieczeństwa)
  20. Średnica rur do sprzęgła Cu 28,zasobnik Cu 22.Średnica rur za sprzęgłem zależy od tego jaką muszą przenieść moc dla poszczególnych obiegów(grzejniki,podłogówka)
  21. Jak w załączniku.Naczynie oczywiście w najwyższym punkcie.Brak na schemacie zaworów odcinających
  22. 1)Naczynie do CWU powinno być dla kompensacji ciśnienia(wraz ze wzrostem temp.rośnie ciśnienie),w skrajnym przypadku może kapać z zaworu bezpieczeństwa 2)Koniecznie należy przenieść zawór zwrotny w obiegu podłogówki z za pompy na odcinek rury zaznaczony w załączniku. 3)Jak chcesz realizować ochronę kotła przed korozją niskotemp.jak zamierzasz puścić na instalację np.40st? Za zaworem 4D musi być temp.60-65st aby uzyskać przyzwoitą temp. na powrocie. Jak masz podpiętą podłogówkę tak jak teraz(przed 4D)to skutecznie schładza powrót do kotła z tego powodu należy ją podłączyć za 4D
  23. 1)Zamiana miejscami filtra z zaworem zwrotnym przy pompie pomiędzy 4D a kotłem(filtr za pompą jej nie chroni) 2)Ususnięcie zaworu zwrotnego za pompą podłogówki (wystarczy jeden) 3)Odpowietrznik automatyczny na zasilaniu wężownicy 4)Brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego czyli:zawór bezpieczeństwa,naczynie przeponowe,zawór schładzający dwufunkcyjny typu DBV 5)Brak naczynia przeponowego dla CWU+oczywiście ZB 6bar i ZZ 6)Montaż filtrów osadnikowych sitkami w dół
  24. Jeżeli rzeczywiście są jakieś odpowietrzniki automatyczne na powrocie to zakręć na nich taki kapturek(już nie będą automatyczne :)) ale dzięki temu nie będą już łykać powietrza)
  25. Pasuje aby naczynie wyrównacze w obiegu kotłowym było powiedzmy ok.0.3m nad najwyższym punktem instalacji. Problemem może być zasobnik CWU jeżeli jest typu wiszącego(pod sufitem) bo jego się montuje po stronie pierwotnej(otwartej instalacji)wymiennika płytowego.Nie wiem jak miałaby być grzana woda użytkowa przez kocioł gazowy(2F czy 1F) Jeżeli jednofunkcyjny to powinien byc zasobnik z 2 wężownicami.
