odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Pompa nie może ssać ze środkowego króćca zaworu 3D.Powinno być tak jak u kol.Gmaj "na przelocie"
  2. Źle usytuowany zawór 3D
  3. Dołożyć zawory zwrotne w miejscach jak w załączniku i zlikwidować odpowietrznik automatyczny(lub go zakręcić na stałe)w belce powrotnej rozdzielacza OP.Ciekawe gdzie idzie rura do naczynia wyrównawczego.
  4. Trzeba podać zasilanie z kotła(z zaworu 3D) na belkę z rotametrami i dopóki tego nie zrobisz to nie pomogą żadne kombinacje
  5. Ma być jak w załączniku+zawory termostatyczne na grzejnikach
  6. po stronie pierwotnej wymiennika płytowego układ otwarty ale po stronie wtórnej układ zamknięty.W końcu do tego służy wymiennik
  7. 4D do wywalenia,zła lokalizacja pompy w układzie zamkniętym
  8. To zależy gdzie jest zero na rotametrze czy u góry czy na dole
  9. Może element termostatyczny w tym zaworze jest zepsuty
  10. Coś mi się nie chce wierzyć żeby puszczał ok.50st jak ma zakres 20-43 Może masz inny typ zaworu np. ten z załączniku? i raczej to że jest w tej chwili 3D podłączony przed 4D to nie ma wpływu na temp.jaką podaje na OP
  11. Ten zawór ma zakres 20-43st i max tyle puści na instalację
  12. Ja zrobiłem na dwóch rozdzielaczach(parter,piętro) ale z jednym 3D+oczywiście 1pompa na podłogę i co za tym idzie jeden MM.Wiem czy jest sens robić na dwóch 3D?Jakoś nie widzę korzyści takiego rozwiązania za to widzę spore dodatkowe koszty. Kocioł 20kW Kabelki już są poprowadzone pod siłowniki) raczej zbyteczny gadżet przy kondensacie,pójdzie ponad 3tyś
  13. Jak tej klasy fachowcy robili to ciekawe jak z długościami pętli i średnicami rur do rozdzielaczy. A taki dobry kocioł.Mniej więcej tak to powinno wyglądać.
  14. I tak będzie niezgodnie z normą.Powinno być jak w załącznikach Schemat #1 z regulacją temp.na obieg grzejnikowy za pomocą zaw.3D chociaż przy termostatach na grzejnikach ten 3D niekonieczny,ochrona kotła-pompa CWU na stałe. Schemat #2 zawór 3D w funkcji rozdziału czynnika grzewczego(układ na 1pompie) to co sugerował kol.gmaj22(jak coś źle ze schematem to niech mnie poprawi;) )
  15. Pokaż miejsce wpięcia rury do naczynia przy kotle plis) bo to jest istotne, nie ma naniesionego naczynia na twoim szkicu.Podejrzewam że jest tak jak w załączniku i obym się mylił)
  16. Bardziej chodziło mi o wskazanie miejsca podłączenia rury do naczynia PRZY KOTLE i sugeruje abyśmy to wyjaśnili bo to ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.Rura przelewowa z PEXA to błąd. Skoro masz naczynie wyrównawcze to kocioł jest zamontowany teoretycznie w "układzie otwartym" Czyżby od kotła szła do naczynia ta druga rura CU (widoczna na foto) do której podpięty jest grzejnik?Jeżeli tak to opcja wpięcia pompy na powrocie nie wchodzi w grę,tylko na zasilaniu(za mała odległość naczynia od grzejnika)
  17. W naczyniu nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko odpowietrzenie w postaci tzw.fajki w górnej części naczynia
  18. Można "zautomatyzować" pracę obu kotów czyli jak wygasa w węglowym uruchamia się gazowy przy pomocy termostatu przylgowego który montuje się na zasilaniu kotła węglowego po czym podłącza się go pod styki w kotle np.w Vaillancie jest to styk Burn Off.
  19. a gdzie ten odpowietrznik automatyczny jest?czyżby w naczyniu wyrównawczym?
  20. W którym miejscu do kotła jest wpięta rura do naczynia?3cia pompa zmyliła mnie swoim gabarytem)zazwyczaj do cyrkulacji CWU stosuje się małe pompki 1/2" jak w załączniku
  21. Troszku nie rozumiem stwierdzenia brakuje ZZ na obu rurach kotła gazowego)Na zasilaniu OK bo żeby kocioł węglowy nie grzał gazowego ale na powrocie ZZ coś daje?
  22. Na twoim schemacie są 2pompy a na foto widzę 3szt czyli jakaś niezgodność foto ze schematem?Do czego ta trzecia? Wygląda na to że masz kocioł w układzie zamkniętym bo nie widzę rury do naczynia wyrównawczego. Jeżeli tak to prawdopodobnie brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego czyli naczynia przeponowego i urządzenia schładzającego jest jedynie ZB a i pewnie producent tego kotła nie dopuszcza go do pracy w układzie zamkniętym.Jednym słowem instalacja niebezpieczna.
  23. Do naczynia wg.normy to CU 28 lub stal 1" i właściwie powinna iść prosto do góry(bez kolan) Odcinki poziome jeżeli takowe niestety są to powinny iść z lekkim spadkiem do kotła
  24. Ta rura idzie do naczynia?Belkę nie tyle usunąć co zmienić jej podłączenie zasilania i powrotu,tak jak na schemacie zasilanie za 4D a przed pompą na grzejniki,zwróć uwagę na lokalizację zaworów zwrotnych
  25. Rozdzielacz do podłogówki powinien być z rotametrami do regulacji przepływu w pętlach.Jest niedopuszczalne aby zasilać podłogówkę temperaturą jaka idzie na grzejniki.Nic dziwnego że nie możesz regulowac temp.w pomieszczeniach gdzie OP bo po prostu nie masz czym.Musisz zamontować na OP zawór 3D+pompa za nim jak na schemacie w poście #5. Masz dwie opcje zaworu 3D albo 1) stałotemperaturowy typu ESBE VTA lub Afriso ATM( regulujesz ręcznie) 2) zaw.3D z siłownikiem ESBE typ VRG lub Afriso ARV(sterownik kotła musi obsługiwać ten typ zaworu)-sterowanie pogodowe czyli musiałby być czujnik zewnętrzny
