Projekt W Audytor Co- Za Wysoka Temperatura Podłogówki
Tak jak w temacie, staram się sam obliczyć w programie testowym podłogówkę na parterze i grzejniki na piętrze w systemie rozdzielaczowym. Kocioł na pelet.
Problem w tym, że mimo rozdzielacza z zaworami termostatycznymi i zestawem 3D mieszającym przed rozdzielaczem, obliczenia wskazują za wysokie temperatury w podłogówce.
Zmieniam temperaturę zasilania w "obliczeniach wstępnych" i nic nie pomaga. Proszę o pomoc
Edytowane przez rajderski
Pisze w diagnostyce co trzeba zrobić) Obniżyć temp.zasilania źródła ciepła(tzn na zaworze 3D na OP(załącznik)
Konstrukcja grzejników podłogowych domyślna?powinna być określona czy płytki czy panele czy jeszcze coś innego
A gdzie jest w projekcie kocioł i zawór 3D z pompą?To pomieszczenie kuchnia o powierzchni 19,3m2 ma tylko jedną pętlę w dodatku ze zintegrowaną strefą brzegową?to jaka długość tej pętli jest?(z pewnoscią przekracza 100m a nie powinno) i jakiś niestandardowy rozstaw rur 12,5cm?(oczywiscie można taki narzucić ręcznie tylko w praktyce się go nie stosuje)
I chyba nadużywasz strefy brzegowej,robi się ją przy ścianach zewnętrznych z dużym przeszkleniem a nie przy każdej ścianie zewn.wokół domu)Co to są "obliczenia wstępne"? można dokonywać  zmian jedynie przed obliczeniami które są tylko jedne)
Coś chyba namieszałeś)
Edytowane przez odpowietrznik
 Bardzo dziękuję za szybką i fachową pomoc :)
Ok, mam już zestawy z mieszaczami na kotle, ustawiłem 70 stopni bo muszę zasilić grzejniki na poddaszu i grzejnik w łazience z jednego pionu.
Drugim pionem  zasilam podłogówkę i tam ustawiłem 40 stopni co pomogło. Warstwy podłogi ustawione zgodnie z projektem, rozstaw rur automatyczny.
"Obliczenia wstępne" Miałem na myśli zakładkę w ustawieniach grzejników ( załącznik) teraz problem z ciśnieniem w obiegu pompy co z tym zrobić?
A rzeczywiście jest taka zakładka)ale nigdy z niej nie korzystałem bo nie widzę takiej potrzeby.
Co do ciśnienia to sam nie wiem jak z tego wybrnąć,póki co bagatelizuje ten komunikat)
Nie za wysoka temp.na grzejniki 70st?niby pellet ale 60 no  może 65 enough?
