odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Schemat jest OK.Oczywiście +naczynie wyrównawcze dla instalacji otwartej lub odpowiednie zabezpieczenia dla instalacji zamkniętej.Przy zaworze termost.mieszającym typu VTA lub ATM jego Kvs=2,5 Rury do rozdzialacza OP dałbym Cu 28 Na grzejnikach zawory termostatyczne
  2. 1)Zawory jak w załączniku 2)Tak 3)Naczynie się liczy ale jakieś małe wystarczy dla tej instalacji 4)Wymiennik może być ,dobrej jakości jest Secespola.Używane bym sobie odpuścił mogą być zakamienione. 5)Przy wymienniku płytowym temperatury reguluje się biegami pomp.
  3. ZZ=Zawór Zwrotny.Co do zaw.4D to jak już nie raz pisano na tym forum nie jest w stanie pogodzić dwóch funkcji czyli regulować temp.na instalację i zarazem zapewnić odpowiednią temp.powrotu.Jak dołożysz drugą pompę do niego to będzie działać ale to dodatkowy koszt,bez pompy można liczyć na grawitację obiegu kotłowego ale musisz mieć zawór o średnicy jak wyjscie z kotła czyli 6/4" (który sporo kosztuje) i taki sam rozmiar rur w obiegu kotłowym.Już nie jeden płakał tu że ma problem z 4D) Z uwagi na powyższe pewniejszym i sporo tańszym rozwiązaniem jest pompa kotłowa.W zaproponowanym schemacie z pompą kotłową w poście #4 każdy obieg jest sterowany niezależnie
  4. W układzie rozdzielaczowym i tak grawitacji nie będzie dlatego pominąłem zawory różnicowe a po drugie z nimi mogą być tylko problemy. Nie wiem czy instalacja jest już wykonana ale gdyby nie to 8pętli podłogówki nie warto robić na RTL-ach(koszt ponad 800zł)lecz na oddzielnym obiegu z zaworem 3D Rozdzielacze do podłogówki z rotametrami. Jak chcesz mieć niższą temp.na obieg grzejnikowy to coś musi ją obniżyć czyli kolejny zaw.3D Wtedy schemat jak w załączniku+zabezpieczenia dla układu zamkniętego. Lokalizacja odpowietrzników OK (żeby nie były po stronie ssawnej pompy)Może ten na najwyższej kondygnacji zbyteczny bo można odpowietrzyć na rozdzielaczu OP i na grzejnikach-to są najwyższe punkty instalacji. A gdybyś się upierał przy zaw.4D (odradzam) to drugi schemat
  5. Tylko gdyby miał być zawór 3D na grzejniki to musi być też w układzie sprzęgło. Ja bym dał 3D z siłownikiem na grzejniki i sterowanie pogodowe(czujnik zewnętrzny)
  6. 1)Nie ma możliwości zamontowania pompy na tym poziomym odcinku?( skoro wstawiłeś tam zaw.3D) 2)Możesz przenieść pompę na powrót wraz z zaworem 3D i instalacja stanie się bezpieczna tylko naczynie wyrównawcze powinno być wtedy na odpowiedniej wysokości (wyżej w porównaniu z pompą na zasilaniu) 3)W końcu możesz zrobić instalację zamkniętą z odpowiednimi zabezpieczeniami
  7. Ile jest tych pętli podłogówki?I jak już chcesz zawór 4D to najlepiej dołóż pompę w obiegu kotłowym aby zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemp.Bez dodatkowej pompy rozmiar zaworu 4D jak i rur obiegu kotłowego powinien być 6/4" aby działała grawitacja.Jak jeszcze nie masz zaworu 4D to może lepiej wykonać instalację wg.schematu zał.#1 +oczywiście zawór schładzający DBV
  8. Nie kombinuj z zaworem temperaturowym jak nie chcesz kosztów związanych z zakupem sprzęgła to zrób z pompą kotłową. Zawór termostatyczny na podłogówkę zależy jak chcesz sterować OP albo termostatyczny z ręczną nastawą temp.typu np.ESBE VTA ,Afriso ATM lub zawory mieszające obrotowe z siłownikiem np.ESBE VRG lub Afriso ARV-sterowanie pogodowe
  9. Jeszcze raz,podłogówka źle wpięta,powinna być jak w załączniku(za 4D a przed pompą na grzejniki)jeżeli ten zawór zwrotny jest typu klapowego(wizualnie na taki wygląda) to nie ma prawa działać w tej pozycji,tego typu zawory montuje się w poziomie i są przeznaczone do układów grawitacyjnych ,powinien być sprężynowy i nie w tym miejscu. Też sobie wybrałeś skośnooką pompę,było kupić np.LFP
  10. Źle wpięta podłogówka,powinna być za zaworem 4D i jak już kolega stwierdził większy zawór 3D Kvs 2,5 I prawdopodobnie za małe średnice rur do rozdzielacza OP.A co to jest za element w kółku? Brak filtrów osadnikowych przed pompami Nie używa się ocynku w instalacjach grzewczych
  11. Przeciwnie Taktuje=zbyt często się uruchamia co ma wpływ na nieekonomiczną pracę i nadmierne zużycie niektórych elementów kotła
  12. Dobór kotła zależy też od rodzaju instalacji,czy tylko grzejniki czy grzejniki i podłogówka.Ewentualnie jak ma być podgrzewana ciepła woda użytkowa czy przepływowo czy zasobnik
  13. Nie jest dobry.Przy zaworze temperaturowym np.typu VTC pompa musi być pomiędzy zaworem a kotłem(na powrocie)+sprzęgło bo jest drugi 3D na podłogę.Po wyrzuceniu 3D na grzejnikach zawory termostatyczne.
  14. Kotły 1-funkcyjne mają oznaczenie VC a 2-funkcyjne VCW Z tym że uważam że Wolf jest lepszy. Co do mocy minimalnej kol.Sambor w jednym ze swoich postów stwierdził że ten parametr nie jest aż tak ważny, a on jako fachowiec najwyższej klasy wie co mówi a ja staram się go słuchać)Nie wiem jak to jest bo w cieplejsze dni kocioł nie zajdzie poniżej minimalnej dla danego kotła mocy(której nie da się już obniżyć) i może taktować?
  15. Zawór 3D chroniący powrót potrzebuje pompy za nim.W tym przypadku potrzebne jest sprzęgło aby rozdzielić obiegi kotłowy i na instalację gdzie występują kolejne zawory 3D. To są dwa różne schematy w których różnie jest realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemp. W pierwszym schemacie pompa kotłowa zapewnia odpowiednią temp.powrotu a w drugim zaw.3D np.typu VTC Jak to kocioł na ekogroszek to schemat #1(z pompą kotłową)będzie tańszy i równie skuteczy,każdy obieg jest sterowany niezależnie.Dobrze by było aby sterownik kotła obsługiwał pompę kotłową bo nie każdy to robi
  16. Niekiedy kocioł dobierają do powierzchni budynku a to = "na pałę") zazwyczaj wtedy jest przewymiarowany. I w tym przypadku na 100% jest przewymiarowany.
  17. Jak ci zależy na małej mocy minimalnej na CO a zarazem na dużej mocy na potrzeby CWU to kup sobie Vaillanta eco Tec exclusive tylko jak będziesz sprawdzał jego cenę to najpierw sobie usiądź ;)
  18. Albo z buforem jak wyżej,powiedzmy 600l
  19. Zbiornik CWU też Biawara.Mają bdb właściwości izolacyjne i charakteryzują się dużą wydajnością dzięki zastosowaniu wężownicy o dużej powierzchni wymiany ciepła
  20. Pomnóż sobie cenę tego zaworu x2 bo koszt najtańszego Regulusa DBV wynosi ok.320zł nie mówiąc już o zaworze SYR 5067 który kosztuje 1000zł Do tego typu zaworu schładzającego ZB 2bar minimum
  21. Średnica rur zależy od mocy obiegu instalacji który zasilają i różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem(lub przepływu)
  22. Podany zawór jest też ocynk ale jak trafi się jakaś kształtka ocynk w całej instalacji to jeszcze nie tragedia.Ogólna zasada jest że się ocynku nie stosuje bo wysoka temp.powoduje że odpada od ścianek wew. i z biegiem czasu ten ocynk ląduje na filtrze)Myślę że do 15tu żeberek wystarczy już zawór 1/2"
  23. Ja na to że to pójście w koszty ale kto bogatemu zabroni,będzie działać)Żeby dla 7obiegów podłogi dawać 2x3D i 2pompy) Mała poprawka do konstytucji) to nie jest mój schemat może często go podaje tu na forum dlatego stał się "mój" ;) Żeby tylko prawowity autor tego schematu nie pozwał mnie w końcu do sądu o naruszenie praw autorskich :)
  24. Tego typu zawory mają grzybek gumowy i niby pisze że temp.do 100st.Ja bym zastosował zawór skośny z grzybkiem mosiężnym tzw.parowy.A zawór ocynk wcale nie będzie lepszy bo ocynku nie powinno się stosować w instalacjach grzewczych.Do grzejnika alu.30żeberkowego podejście 3/4" i taki sam zawór termostatyczny
  25. Kocioł 14kW nie wydoli na potrzeby CWU.Dla 4osób zasobnik minimum 150l (polecam Biawar Quattro)
