odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Tak jak kol.Sambor przewidział zły typ rozdzielaczy,takie można zastosować do kotła na paliwo stałe ale nie do kondensata.Przy tylu obiegach powinno być sprzęgło hydrauliczne i za nim zawór 3D z siłownikiem.Sterowanie pogodowe.Za mała średnica rury doprowadzającej czynnik grzewczy do poszczególnych rozdzielaczy stąd te szumy przy podwyższeniu biegu pompy. Przy ścianach zewnętrznych gdzie duże przeszklenia(twoje drzwi balkonowe) można zrobić tzw.strefę brzegową na odległości od ściany ok.1m polegającą na zagęszczeniu rur do 10cm Jaka jest max. temp.na tym termometrze przy rozdzielaczu?
  2. Jeżeli pompa kotłowa to schemat #1 Jeżeli zawór 3D typu VTC powinno być sprzęgło hydrauliczne schemat #2
  3. 1)Jak zawór temperaturowy to nie wymiennik płytowy albo albo. 2)Jaką funkcję ma pełnić zawór mieszający(ZTS) ten co jedno odgałęzienie do zasobnika a drugie do wymiennika płytowego?działa jako zawór rozdzielający przy takim podłączeniu 3)Powrót z wężownicy jest wpięty w rurę zasilającą zamiast do powrotu z wymiennika 4)Pompy przy wymienniku płytowym mają do niego tłoczyć a nie ssać
  4. Pierwsze słyszę aby producent kotła wymagał wymiennika płytowego.Jedyne co producent "wymaga" chcąc aby użytkownik miał gwarancję na kocioł to zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemperaturową co można osiągnąć na kilka sposobów np.:pompa kotłowa,zawór 4D,zawór temperaturowy a także wymiennik płytowy. UM tworzy jakieś śmieszne teorie, już widać po tym chorym schemacie z pierwszego postu jakie ma kompetencje. Domyślam się że ta "bula" na wyjściu zasilania z kotła to zawór różnicowy a nie powinno go tam być,instalacja jest niebezpieczna. Gdyby koniecznie miał być wymiennik płytowy to schemat jak w załączniku.Nie ma potrzeby aby kocioł pracował w układzie zamkniętym, można zamontować naczynie wyrównawcze otwarte w pomieszczeniu gdzie kocioł aby tylko było w najwyższym punkcie ponad zasobnikiem bo on zapewne wyższy od kotła+termometry(głównie na powrocie do kotła i za wymiennikiem płytowym aby wiedzieć jaka temp.idzie na instalacje)
  5. W złym miejscu wpięta podłogówka O jakim Kvs został użyty zawór 3D do podłogówki? Nie stosuje się ocynku w instalacjach grzewczych
  6. Produkty Valvexa są OK Pompa Leszno też dobrej jakości.Akurat nie widziałem zaworu zwrotnego Valvexa na żywo,natomiast polecam zawór jak w linkuhttp://allegro.pl/itap-zawor-mosiezny-zwrotny-przelotowy-typ-europa-i7145797333.html
  7. Jaki jest rozstaw rur w tej podłogówce albo ile jest metrów rury w tej pętli? Wg. mnie Cu 22 dla tej mocy jest na styk dla samych grzejników a tu dochodzi jeszcze podłogówka ale to jeszcze powód aby tyle grzejników nie grzało,raczej regulacja hydrauliczna
  8. Tzn.zawór różnicowy nie kulowy)
  9. Cały czas powinno być 4bar .Może nie masz zaworu zwrotnego na dolocie zimnej wody do podgrzewacza(musi być)
  10. 1)Grzejniki na górnej kondygnacji odpowietrzone? 2)Pompa na wyższy bieg 3)Filtr przed pompą nie zatkany? 4)Trzeba ewentualnie przydławić grzejniki na dole
  11. Tak tylko jeżeli chodzi o układ zamknięty to producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
  12. Z zaworem 4D Na schemacie jest drogi zawór schładzający SYR ale można ewentualnie zamontować 3x tańszy Regulusa dwufunkcyjny DBV-1 lekko ponad 300zł
  13. Z wymiennikiem płytowym instalacja powinna wyglądać jak w załączniku.Tutaj nie jest potrzebny zawór temperaturowy(ZT) Gdyby zawór 4D to zamontuj od razu dodatkową pompę w obiegu kotłowym.
  14. Można zrobić na zaworze 4D ale ja nie jestem jego zwolennikiem.Może jak w załączniku.Dodatkowo musi być zawór antypoparzeniowy przy wyjściu na instalację CWU.Sprzęgło tańsze od wymiennika płytowego)
  15. Oczywiście że sam schemat zawiera klika błędów i to poważnych.Jaki jest sens stosowania wymiennika płytowego w tego typu instalacji?gdzie kocioł na paliwo stałe pracuje w układzie zamkniętym. Stosuje się go gdy chce się rozdzielić instalacje-kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym a np.kocioł gazowy+instalacja w zamkniętym.Nie wiem czy jest sens w tej sytuacji wskazywać błędy tego schematu)
  16. Jak tylko masz poprowadzoną rurę do naczynia bezpośrednio z kotła stal 1" lubCu 28(rura przelewowa powinna być tej samej średnicy) i nie ma na niej zamontowanej żadnej armatury to nie ma bomby)
  17. Tzn.pasowałby sterownik pompy który utrzymuje temp.obiegu kotłowego w pewnym zakresie czyli wyłącza pompę np.przy 40st(aby nie chodziła gdy kocioł wygasa) a zarazem wyłącza pompę po przekroczeniu powiedzmy 90st ?
  18. Zawór zwrotny na podłogówkę powinien być tam gdzie namalowałem,to nie pomyłka)czyli "na powrocie do powrotu" Filtry osadnikowe powinny być montowane przed każdą pompą(chronią ją przed ewentualnymi mogącymi się pojawić zanieczyszczeniami z instalacji)tak że jest to potrzebny wydatek) Prezentowany filtr osadn.1" jest OK Nie jestem zwolennikiem zaw.4D on nie pogodzi dwóch funkcji regulacji temp.na grzejniki a zarazem ochrony powrotu ale już go masz...
  19. Wychładzanie wody w zasobniku jest konsekwencją braku zaworu zwrotnego w obiegu CWU Tak podłączona podłogówka skutecznie schładza powrót do kotła.Jak będzie podłączona za zaw.4D nic nie stoi na przeszkodzie zeby grzały tylko grzejniki albo tylko podłogówka. Zawór zwrotny 1" mos.jak w linkuhttp://allegro.pl/zawor-zwrotny-sprezynowy-mosiezny-1-europa-i5591949547.html
  20. Źle wpięta podłogówka.Nie montuje się pomp skrzynką w dół.Temperatura powrotu do kotła jest właściwa?>50st?Bo w przeciwnym razie nie nacieszysz się swoim kociołkiem długo,zje go korozja niskotemperaturowa Są w ogóle zamontowane jakieś zawory zwrotne w tej instalacji? bo nie mogę się dopatrzeć
  21. Każdy kocioł ma możliwość ustawienia do jakiej temp.ma grzać wodę w zasobniku.Jeden użytkownik chce korzystać z wody o temp.np.40st a drugi 60st a z jaką mocą grzeje kocioł tą wodę użytkową to inna bajka
  22. A to zależy od ilości punktów poboru i ich rodzaju tzn.wanna,umywalka,zlew itd Tak w uproszczeniu jeżeli instalacja nie jest bardzo rozległa to można przyjąć dla rur PEX :główna rura zasilająca zimnej wody(ta od wodomierza )fi.26,podejścia do wanny,natrysku,pralki,jakiś zewnętrzny zawór czerpalny= fi.20;umywalka,zlew,WC =fi.16 Dla ciepłej wody:główna rura od zasobnika fi.26 lub fi 20;wanna ,natrysk= fi.20;zlew,umywalka=fi16 Instalacja PEX zaprasowywany!
  23. 1)Rura PEX może dochodzić bezpośrednio do zaworów odcinających które masz na myśli,należy tylko dobrać jej średnicę. 2)Oczywiście z PEXa można zrobić CWU tylko tu też dobór rur,PEX może iść bezpośrednio od TZMa 3)Mówiąc przelew do kanalizacji rozumiem że masz na myśli przelew z naczynia wyrównawczego niby norma mówi że powinna być stal lub Cu
  24. W układzie pompowym będzie działał.Brak jeszcze rury przelewowej z naczynia(i dowiesz się o tym że instalacja jest napełniona jak się przeleje przez rurę odpowietrzającą ;) )
