odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
odpowietrznik odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
Nie musi montować kotła instalator Termeta ale musi dokonać pierwszego uruchomienia i stwierdzi czy kocioł jest poprawnie zamontowany,dokona odpowiednich regulacji kotła i podbije książkę serwisową. -
Z tego co wiem aby mieć dostęp do parametrów które cię interesują musisz mieć zamontowany moduł obsługowy czyli ten BM w kotle a nie na ścianie
Jeżeli masz moduł obsługowy BM-2 to po wejściu w menu serwisowe pokaże się zastawienie jak w załączniku #1 Przejdź do urządz grzew 1-4 Lista parametrów urządzenia grzewczego Zmień parametr GH 04 wg wykresu lub tabeli (zał.#3)
Dobór kotła Pomoc Przy Doborze Kotła Vaillant, Wolf, Beretta, Termet
odpowietrznik odpowiedział(a) na monika88 temat w Kotły gazowe
Tak większe grzejniki.Tobie na potrzeby CO (grzejniki)wystarczy i 14kW ale dla potrzeb CWU trzeba mieć jak największą moc aby była duża wydajność na ciepłą wodę użytkową a to zazwyczaj w kotłach nie idzie w parze. -
Twoją instalacja nie jest wymagająca i obsłuży ją każdy kocioł.W tej sytuacji zwróciłbym uwagę na dostępność serwisu,małą awaryjność i w miarę nie drogie części.Wolf is the best ale nie wykorzystasz jego możliwości a Beretta to absolutnie nie wyższa półka tylko znacznie musisz "skłonić głowę" w dół na niższą półkę ;) I jeszcze jedna uwaga,chcąc mieć oszczędności przy kotle kondensacyjnym grzejniki powinny być gabarytowo większe,dobrane na parametry np.55/40 -
Przede wszystkim musisz podać jaki masz rodzaj instalacji tzn.same grzejniki czy grzejniki + podłogówka czy w końcu sama podłogówka i jak ma być podgrzewana ciepła woda użytkowa-przepływowo(kocioł dwufunkcyjny) czy zasobnik(jednofunkcyjny) -
Czyli kocioł w układzie zamkniętym(wcześniej nie było widoczne naczynie do CO)?Brak zaworu schładzającego
Kapilara jest widoczna na zdjęciu w każdym bądź razie)
Podlogówka 100 % Plus Drabinki
odpowietrznik odpowiedział(a) na romanik99 temat w Instalacje CO i CWU
OZC do grzania CWU nie ma nic wspólnego.Założenia są takie że kocioł powinien dogrzać zasobnik w ciągu ok.20-30min. Ten model kotła ma moc na podgrzew CWU 15,1 kW(załącznik)to wg mnie.będzie podgrzewał dłużej wodę w zasobniku 150l Niestety przy ogrzewaniu podłogowym w całym domu jest problem z grzejnikami drabinkowymi bo ten typ grzejników sam z siebie ma mizerną moc a co dopiero jak zasilisz je temp.podłogówki czyli max.40st a zazwyczaj np.30st,coś tam będą ledwie grzały, podłączają je pod rozdzielacz OP -
Czy rzeczywiście podłogówka jest źle?to systemowe rozwiązanie Herza.To nie jest typowy zawór RTL.Jedyne czego nie widzę to zabezpieczającego termostatu przylgowego Rura do naczynia otwartego idzie chyba do ściany?(załącznik)
Aby stwierdzić czy sprzęgło jest potrzebne musisz znać dwa parametry :przepływ w całej instalacji i opór hydrauliczny obiegu krytycznego i dopiero mając te dane można określić czy pompa kotłowa da radę na podstawie jej charakterystyki. I tym samym wracamy do projektu CO bo w nim są zawarte te dane. Zasobnik jest podłączony bezpośrednio do kotła.Sprzęgło nie musi być od producenta kotła i jest jedno na całą instalację powiedzmy o mocy 40kW. Co do dwóch pomp każda na oddzielną kondygnację to wg.mnie nie ma większego sensu to rozwiązanie .Zrobienie dwóch stref grzewczych parter piętro wiązałoby się z zastosowaniem dwóch zaworów mieszających 3D +2pompy +moduł mieszaczowy dedykowany przez producenta danego kotła + zdalne sterowanie a i sam kocioł musi mieć możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi to wszystko w sumie znacznie podroży całą instalację. -
1)Kocioł Junkersa może być tylko trzeba zastanowić się nad mocą która również jest uzależniona od wielkości zasobnika CWU bo jest tak że kotły o małej mocy na CO (taki jak proponujesz 14kW które zapewne wystarczą na potrzeby CO w nowo budowanym energooszczędnym domu) mają również małą moc na potrzeby CWU Kocioł grzeje wodę użytkową w priorytecie a tym samym w tym czasie nie grzeje budynku i chodzi o to by ta przerwa w grzaniu nie była zbyt długa.Jak będzie zasobnik powiedzmy 150l to pasuje aby kocioł grzał go z mocą ponad 20 kW 2)Sterowanie pogodowe wg.krzywej grzewczej(poprowadzić kabelek od kotła do czujnika pogodowego na zachodniej ścianie budynku) 3)Po jednym rozdzielaczu na każdą kondygnację 4)Obawiam się że przy tym metrażu pompa kotłowa nie wydoli,czyli potrzebne będzie sprzęgło hydrauliczne +dodatkowa mocniejsza pompa za nim 5)Myślę że garaż też powinien być ogrzewany chociażby dlatego że jest w bryle budynku a wewnętrzne ściany nie są ocieplane co przy braku ogrzewania będzie miało wpływ na straty ciepła w przyległych do niego pomieszczeniach a jaki to problem poprowadzić dodatkową pętlę? a całkiem inaczej się wchodzi w mroźny zimowy poranek do takiego pomieszczenia chociażby już z lekko złamaną temp. ;) przecież nie mówię aby utrzymywac w nim temp.pokojową ale tak ze 12st. 6)Nie ma potrzeby odcinania pojedynczych pętli.Instalację regulujesz raz na samym początku i ma chodzić cały czas 7)Instalację wody użytkowej możesz wykonać i w systemie rozdzielaczowym i trójnikowym.Sugeruje trójnikowy np. na paxie zaprasowywanym 8)Jak punkty poboru są odległe to należy zrobić cyrkulację CWU polegajacą na tym że prowadzić 3cią rurę od rury ciepłej wody od najdalej położonego punku (chyba że instalacja się rozchodzi na dwie strony wtedy od dwóch najdalej oddalonych 9)brak) Jeżeli cały dom będzie w podłogówce to w łazience będziesz musiał dać dodatkowo grzejniki drabinkowe(z grzałką elektryczną) bo jeszcze mi się nie zdarzyło aby sama podłogówka była w stanie ogrzać ten typ pomieszczenia (chyba że + ogrzewanie ścienne) 10)Np.Leszno Erga 11)Sterownik kotła ma możliwość zaprogramowania czasów kiedy pompa cyrkulacyjna CWU ma pracować 12)Zależy jaki system wybierzesz czy trójnikowy czy rozdzielaczowy jak rozdzielaczowy to na zimną wodę też rozdzielacz ,jak by to było ciepła z rozdzielacza a zimna trójnikowy? Sugeruje projekt najpierw OZC (chyba że już głównym projekcie domu są podane straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń) a potem na jego podstawie projekt CO -
Pewnie podłogówka jest zapowietrzona.Nie wolno zasilać podłogówki temperaturą jaka idzie na grzejniki.
Chyba zasilanie rozdzielacza jest Cu 22 a te widoczne rury pex to pewnie podłączony jakiś grzejnik przed rozdzielaczem no ale głowy sobie nie dam uciąć ;)
Wymiana Kotła I Modernizacja Instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na edisded temat w Instalacje CO i CWU
A ja jako 4ty instalator ;) bym się nie pchał w zawór 4D tylko ochrona powrotu poprzez pompę kotłową jak w załączniku #1 Dzięki temu że użyjesz 3 pomp to każdy obieg będzie niezależnie sterowany.Jeżeli koniecznie zaw.4D to załącznik #2 Przy zaw.4D możesz zrezygnować z pompy kotłowej ale wtedy sam zawór jak i rury w obiegu kotłowym jak wyście z kotła czyli 6/4? taki zawór jest drogi i wcale nie jest pewne ze zadziała grawitacja dlatego radzę od razu zamontować pompę kotłową wtedy rury mogą być 1" Do każdej z tych dwóch opcji potrzebny jest zawór schładzający 1-funkcyjny współpracujący z wężownicą schładzającą. Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym. -
Gdyby inwestor chciał sterować niezależnie obiegami podłogówki dół góra to taniej wyszłoby na Vailancie Eco Tec Plus bo wystarczy jeden moduł mieszaczowy VR71 a w Wolfie trzeba dwa MM-y. A tak na marginesie,oczywiście że schemat z twojej "nieomylnej" gazety jest błędny,tam pompy kotłowa i CWU pracują w szeregu i ciekawe co miałby robić zawór zwrotny przed zaworem 3D na OP?, a powinno być jak w załączniku.A co do drugiego schematu tego z kominkiem to życzę powodzenia jak kocioł kondensacyjny będzie współpracował z zaworem mieszającym 3d z ręczną nastawą temperatury a takowy jest na schemacie.
W tym układzie musi! być sprzęgło hydrauliczne.Za nim osobna pompa na grzejniki oraz jeden lub dwa obiegi z zaworem 3D z siłownikiem na podłogówkę+pompy+moduły mieszacza,sterowanie pogodowe.Każdy kocioł kondensacyjny grzeje wodę w priorytecie. Wybrany kocioł musi mieć możliwość sterowania dwoma lub więcej obiegami grzewczymi. Przy wyborze ważny jest też dostęp do serwisu.Polecam kocioł Wolfa CGB-2 Zasobnik 150l może być deko za mały,chociaż..
Teoretycznie tak,powinieneś mieć zamontowany termometr na rurze powrotnej przy samym kotle,jeżeli temp.powrotu>50st to jest OK
Chcąc zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemeraturową (wymóg gwarancyjny producenta kotła)temperatura wody powracającej do kotła powinna być >50st Jest kilka sposobów aby to zrealizować m.in.pompa kotłowa W załączniku #1 przykład takiej instalacji z pompą kotłową.Również istnieje możliwość ochrony kotła poprzez włączenie na stałe pompy CWU schemat #2 ale to wiąże się z tym że temp.wody w zasobniku=temp.wody w kotle i w tym przypadku wskazany jest montaż zaworu 3d antypoparzeniowego na wyjściu wody użytkowej na instalację.W opcji z pompą kotłową każdy obieg jest sterowany niezależnie.
To jeszcze ktoś ma takie archaiczne grzejniki?)to takie rury z radiatorami jak dobrze kojarzę nazwę?)myślałem że już z 20lat temu odeszły do lamusa)Nic dziwnego że nie można dogrzać pomieszczeń przecież to to coś na F ma "zerową" moc ;)
Jak by nie regulował to ta instalacja nie będzie oszczędna.Regulować temp.w pomieszczeniu można dwoma parametrami (bo z rozstawem rur już nic nie zrobi)przepływem(ale tu jeż pola do popisu nie ma bo przepływy już wysokie)pozostaje podnieść temp.na podłogę(i może uda się to osiągnąć poprzez proponowaną regulację) ale tu też nie wywinduje za wysokiej temp.max 45? To deweloperka więc kocioł pakują najtańszy z najtańszych a takowy nie ma możliwości sterowania dwoma obiegami grzewczymi jednym słowem porażka.
A co z grzejnikami jak bez mieszacza?
