odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Prośba o ocenę instalacji po zmianie kotła
odpowietrznik odpowiedział(a) na edisded temat w Instalacje CO i CWU
Zastąp odpowietrznik automatyczny ręcznym albo na tym automatycznym kapturek cały czas musi być zakręcony bo inaczej pompy mogą zaciągać powietrze.Uzupełnienie wody do instalacji nie powinno być na sztywno+musi być zawór zwrotny na dolocie. Kocioł w układzie zamkniętym? więc gdzie jest urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W" czyli zawór DBV lub wężownica schładzająca? Za pompą kotłową najpierw zawór zwrotny a potem grzybkowy -
Modernizacja instalacji c.o. pod kocioł gazowy
odpowietrznik odpowiedział(a) na Rothe06 temat w Instalacje CO i CWU
Nie rozumiem stwierdzenia"przy okazjonalnym palenie w kotle węglowym ....."?jakiego nie grzanego obwodu?Rozumiem że wszystkie grzejniki są zasilane albo kotłem węglowym albo gazowym.Instalacja jak w załączniki +zawory zwrotne w odpowiednich miejscach +zawory odcinające +filtry przed pompami.Naczynie otwarte przenieść do pomieszczenia gdzie kocioł węglowy- 7 odpowiedzi
- gaz
- instalacja
(i 3 więcej)
Tak jak na schemacie kocioł węglowy nie może być podłączony.Rozwiązanie-przenieść pompę na powrót i naczynie wyrównawcze na odpowiedniej wysokości Przy wymienniku płytowym naczynie wyrównawcze można umieścić w tym samym pomieszczeniu co kocioł- 7 odpowiedzi
- gaz
- instalacja
(i 3 więcej)
Sterowanie silnikiem pompy podłogówki aby nie pracował cały czas ?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Pablos14 temat w Instalacje CO i CWU
Co niniejszym napisałem autorowi tematu już w pierwszej odpowiedzi na jego post) -
Zawór bezp. 1,5 bar to za mało dla kotła w układzie zamkniętym.Taki zawór stosuje się do układu otwartego.
Tylko pewnie z baterii leci ciepława woda;) (jak nie ma antypoparzeniowego)ale zawsze można domieszać zimnej)
Czy w omawianym przypadku przy określaniu ciśnienia wstępnego w naczyniu nie należy wziąć po uwagę faktu że naczynie jest po stronie tłocznej pompy a co za tym idzie powinno się uwzględnić w obliczeniach wysokość podnoszenia pompy?
Z zamieszczonej tabelki wynika że ciśnienie wstępne po=1bar a jak się ma do tego zalecenie Reflexa które mówi że minimalna różnica pomiędzy ciśnieniem wstępnym a ciśnieniem otwarcia zaw.bezp. powinna być 1,5bara co by sugerowało że w powyższym przypadku powinien być zawór 2,5bar? Zastosowanie zaworu 2,5bar powoduje że program dobierze naczynie o znacznie mniejszej pojemności NG35 I która droga jest właściwa?)
To jakie powinno być ciśnienie wstępne w tym 80litrowym naczyniu?
Notoryczne Przelewanie Się Wody Ze Zbiornika Wyrównawczego
odpowietrznik odpowiedział(a) na wiesiuu temat w Instalacje CO i CWU
Nie jest przypadkowo na powrocie? -
Raczej się nie powinno tak dużej średnicy na miękko.Miękki lut do średnicy fi28
Gdzie jest zamontowana pompa? -
Pellet - Modernizacja Kotła Węglowego Lub Nowy Piec Z Palnikiem
odpowietrznik odpowiedział(a) na Kashue temat w Kotły z podajnikiem
Jak chcesz sterować automatycznie temp.w więcej niż 1 strefie grzewczej to na jednej pompie tego nie zrobisz.Każda strefa musi mieć swoją pompę.A jaki to kocioł?na eko?pellet? -
Na rurze od kotła do naczynia wyrównawczego nie wolno montować żadnych zaworów,pomp itp Jak chcesz zastosować zawór 4D to przed nim nie może być żadnych grzejników(wszystkie za)Pompa musi być za zaw.4D która tłoczy na instalację.Pozostaje jeszcze motyw jak zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemp. -
To źle ci się wydaje.Instalacja przed modernizacją była niebezpieczna(niezgodna z normą) i nic pod tym względem się nie zmieni po modernizacji -
Ocena instalacji grzewczej Podłączenie kotła gazowego z węglowym, ocena?
odpowietrznik odpowiedział(a) na kryst16 temat w Instalacje CO i CWU
Powinno być jak w załączniku plus filtry przed pompami+zawory odcinające+zawory zwrotne w odpowiednich miejscach. Chcąc grzać CWU kotłem węglowym musiałby być zasobnik z dwiema wężownicami+dodatkowa pompa -
Nie możesz zastosować tego zaworu zamiennie za VTC a po drugie do podłogówki też się nie nadaje bo do OP powinien mieć zakres temp.20-43 .Jak chcesz oszczędzać to zamiast wężownicy schładz.kup zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV-1 ok.300zł http://allegro.pl/zawor-dbv-1-dwufunkcyjny-schladzajacy-regulus-i6218399422.htmlWężownica wyjdzie o wiele drożej x2 jeszcze będzie potrzebne naczynie przeponowe i zaw.bezp.
Jak będzie zawór VTC zabezpieczający powrót i zawór 3D na podłogówkę to powinno być sprzęgło. A do czego miałby służyć ten zawór z linku VTA?Zawór 4D jest do d;)
Ja bym zrobił jak w załączniku.Grzejniki mogą być regulowane zaworami termostatycznymi.A na podłogę musi być zaw.3D obniżający temp.Jaki obwód podłogówki jako kotłowy?W obiegu kotłowym dla pelletu powinna być temp.min 55 st co zapewni zawór temperaturowy np.ESBE typu VTC.Przed każdą pompą filtr osadnikowy
Ekogroszek/piec z podajnikiem, gaz- co wybrać?
odpowietrznik odpowiedział(a) na kryst16 temat w Kwestie finansowe
Aby mieć jeden zbiornik na CWU to kocioł na paliwo stałe musiałby być w układzie zamkniętym albo mógłby być w otwartym ale wtedy ten jeden zbiornik musiałby mieć dwie wężownice)+wymiennik płytowy -
Zawór dwufunkcyjny np.Regulus DBV-1 powinien być zamontowany na sztywno.Należy zadbać o to aby element termostatyczny był zanurzony całkowicie w gnieździe 3/4" w kotle czy to na rurze.Na wejściu zimnej wody do zaworu należy zamontować filtr osadnikowy a także reduktor ciśnienia wody. A w którym miejscu zamierzasz zamontować naczynie przeponowe?jakiej pojemności?jakie ciśnienie wstępne?jakie ciśnienie napełnienia instalacji? i ile bar zawór bezp.?
Przyznaje się bez bicia) że popełniłem błąd przy doborze pompy w tym przypadku ponieważ patrzyłem tylko na same przepływy a tu rzeczywiście należy jeszcze uwzględnić opory przepływu po obu stronach sprzęgła
Bo przepływ w obiegu przed sprzęgłem powinien być większy przy kotle na paliwo stałe aby podnieść temp.wody powracającej do kotła?(odwrotnie jak przy kondensacie) Myślałem że skoro za sprzęgłem mamy dwie pompy 60kę i 40kę to ich przepływy się sumują a przed sprzęgłem będzie tylko jedna pompa która musi w tym przypadku dać większy przepływ niż te dwie.Bzdura?;)
Zawór do napełniania instalacji nie powinien być na sztywno chociażby dlatego że może przepuszczać i woda będzie się uzupełniać samoczynnie.Najlepiej zrobić to na dwóch zaworach łączonych wężykiem.Przed pierwszym zaworem zawór zwrotny W obiegu kotłowym dałbym pompę 60kę Zawór o Kvs=10 z pewnością nie będzie za mały
