odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. To w końcu ile jest tych pętli na parterze?poddaszu?Bo w pierwszym poście(zał)jest na piętrze 0? a są podane jakieś długości. Znów w wykazie pomieszczeń z tabelki tak jakby było 9pętli?się pogubiłem)
  2. Jak masz rurę CU28(średnica wewn.25) to jej odpowiednikiem w PEX-sie będzie fi 32(średnica wewn.26)
  3. Wczoraj po raz pierwszy zdarzyło mi się że przy próbie dodania odpowiedzi do jakiegoś tematu jest komunikat że moja odpowiedź jest ukryta i tym samym nie mogę jej edytować.Nie wiem czy coś namieszałem?)Proszę o wskazówki co należy zrobić aby ją odkryć;).Dziękuję
  4. Sugeruje kocioł Termet Ecocondens Gold Przy tym kotle powinno pójść bezpośrednio bez żadnych zaworów mieszających czy sprzęgła hydraulicznego oczywiście przy rozsądnych długościach pętli.W zał.#1 wykres charakterystyki pompy zamontowanej w tym kotle.Możesz nawet kupić kocioł o mocy 25kW (o ile nie będziesz dawał rury powietrzno-spalinowej przez ścianę)ma taką samą moc minimalną jak 20kW a zapas mocy przyda się przy grzaniu CWU(zał.#2) Zasobnik 160l wystarczy. Rozstaw wszędzie co 10cm to nieporozumienie.Masz różne straty ciepła w poszczególnych pomieszczeniach i prawdopodobnie różne pokrycia podłogi(panel,płytki=kilkukrotna różnica w oporze) a temp.na całość idzie taka sama co doprowadzi do przegrzewania pomieszczeń z płytkami.Innymi słowy przydałby się projekt OP w którym również między innymi podane są średnice rur do rozdzielaczy
  5. Ja bym zrobił jak powiedziałem)ale tobie radzę posłuchać rozwiązania które proponuje kol.Sambor Po prostu można tą instalację zrobić na kilka sposobów i jakoś to będzie działać lepiej lub gorzej)dlatego jest mały chaos w temacie)
  6. Ja sugeruje jak w załączniku.3pompy to dzisiaj standard.Plusy:każdy obieg jest niezależnie sterowany.Tylko dwie rury w przewodzie wentylacyjnym,pewność działania,nie potrzeba zaw.antypoparz.ani z kapilarą,naczynie wyrównawcze nie musi być wysoko Jeden minus 2 pompy nie w kotłowni.Na schemacie brak zaworów odcinających i filtrów przed pompami
  7. Za pompą kotłową musisz mieć jeszcze zawór zwrotny sprężynowy i za nim zawór grzybkowy do regulacji przepływu.I jeżeli grzejniki i zasobnik CWU będzie na 1 pompie to wskazany byłby zawór 3D antypoparzeniowy bo przy takim układzie temp.wody użytkowej będzie = temp.wody zasilającej instalację grzejnikową albo kolejna pompa na CWU wtedy masz kontrolę nad temp.wody użytkowej
  8. W swoich domkach nie mamy rozdzielaczy TECE z pompą mieszającą)to złe rozwiązanie dla kotła gazowego kondensacyjnego ,tylko mamy zawory 3D z siłownikiem na ogrzewanie podłogowe i tym można sterować
  9. Było już pisane nie raz na temat tego typu rozdzielaczy.One potrzebują temp.zasilania o 20st.wyższej czyli aby uzyskać temp.na podłogówkę np.35st musisz zapodac z kotła 55st.a to nie jest oszczędne rozwiązanie.Automatyka kotła nie współpracuje z czymś takim.Tego typu rozdzielacze to można sobie montować z kotłem na paliwo stałe. Przy kondensacie powinien być zawór 3D z siłownikiem
  10. Zawór z kapilarą na zasilaniu i to zawór 3/4" o zwiększonym przepływie. Jak zastosujesz powyższy zawór na CWU i pompę na zasilaniu to jak będzie realizowana ochrona kotła? Wg mnie tak jak mówił Digi czyli jeżeli zawór z kapilarą to TZM z pompą na powrocie
  11. Rura PEX fi.20 nie "pociągnie" 6szt grzejników
  12. A jak będzie realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemp.?Zawór różnicowy możesz sobie darować,grawitacja za zaw.3D i tak nie zadziała
  13. Żartowałem) To po prostu kolana hamburskie)do spawania ale jak zamierzasz samodzielnie wykonac instalację to chyba odpadają)To użyj zwykłych kolan żeliwnych skręcanych czarnych(nie ocynk)
  14. Kolejny raz rury 5/4")Rury PEX 32 tak łatwo nie wygniesz(chyba że dużym łukiem) a że będzie schowana w przewodzie kominowym prawdopodobnie będziesz musiał zastosować kolana przy wyjściu z komina a że to będzie nie na wierzchu musisz je zaprasować.Nie wyjdzie to tanio i musisz mieć maszynę za 5tyś) jedynie pożyczyć ,chyba że będzie nią dysponował hydraulik który będzie wykonywał tą instalację
  15. Obieg kotłowy rury 5/4" ileż tych rur tam wejdzie? Sam obieg kotłowy jak najkrótszy,wskazane użyć "hamburgery"zamiast kolan Zawór różańcowy zbyteczny,więcej problemów niż pożytku Zawór zwrotny za 4D też zbyteczny
  16. Zasobnik wcale nie musi być dedykowany.Każdy zasobnik z wężownicą spiralną spełni swoją funkcję.Polecam Biawar Quattro Duża wydajność,małe straty postojowe
  17. Jak kocioł w układzie zamkniętym to: 1)Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym 2)Potrzebne są zabezpieczenia dla układu zamkniętego: -wężownica schładzająca lub zawór schładzający typu DBV -naczynie przeponowe -zawór bezpieczeństwa -woda użytkowa nie może być z hydroforu Co do Kvs to należy dobrać odpowiedni zawór w zależności od mocy instalacji i różnicy temp.pomiędzy zasilaniem i powrotem lub alternatywnie na podstawie przypływu
  18. A ja bym nie robił na zaw.4D tylko na pompie kotłowej wtedy musi działać,łaski nie robi)
  19. Jak się dołoży pompę to będzie realizowana)Tak czy inaczej aby zabezpieczyć kocioł przed niską temp.powrotu przy zaworze 4D można próbować osiągnąć to na grawitacji a wtedy rozmiar samego zaworu jak i rur w obiegu kotłowym jak wyjście z kotła tu 5/4" albo dać dodatkową pompą kotłową i wtedy zawór i rury mogą być 1" to pewniejszy sposób,z grawitacją różnie to bywa.Jednym słowem sugeruje jak jeszcze nie ma zaworu 4D kupić 5/4",masakra cenowa jeżeli chodzi o zaw.4D zaczyna się od 6/4";) ewentualną pompę zawsze można później dołożyć gdyby nie działało poprawnie
  20. Jak zawór 4D 1" to dołożyć kolejną pompę na powrocie 4D-kocioł.Jak ma być realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemp?
  21. Do grzejników CU 22 i pompa 40ka z autoadapt np.Grundfos Alpha 2 +zawory termost.na grzejnikach. Pompa do OP np Grundfos Alpha 1L 25-60+dobór zaworu 3D o odpowiednim Kvs.Można też zrobić podłogówkę na 2 zaworach 3D osobno parter osobno piętro(o ile sterownik kotła obsługuje 3x 3D) od razu przy wyjściu ze sprzęgła 2x trójnik mos.1" i od niego Cu 28 na każdy rozdzielacz OP tu jak pętle do 90m(z komunikacją)wystarczą pompy 40ki a z drugiego trójnika CU 22 na grzejniki. Przy jednej pompie na OP dałbym wspólną rurę zasilanie/powrót Cu 35 do pierwszego rozgałęzienia na rozdzielacze,jednak te 20pętli potrzebuje odpowiedniego przepływu Muszą być zawory odcinające tuż przed i za filtrem osadnikowym Do zasobnika Cu 22 +pompa 40ka Kocioł będzie w układzie otwartym?zamkniętym?
  22. Dodatkowe naczynie przeponowe przed kotłem na powrocie.Należy ustawić ciśnienie wstępne w naczyniu w kotle(jeżeli najwyższy grzejnik jest <10m nad przyłączem naczynia to ciśnienie wstępne=1bar) i taką samą wartość w naczyniu dodatkowym.Potem uzupełnić wodę w instalacji do wartości=1,3bar Przed kotłem na powrocie również musi być filtr osadnikowy najlepiej magnetyczny
  23. Jeżeli moc grzejników jaka widnieje na schemacie to 10,6kW to rura PEX fi.20 jest zdecydowanie za mała
