Sterowanie silnikiem pompy podłogówki aby nie pracował cały czas ?
Mam w swoim domku  zastosowany rozdzielacz podłogówki TECE   z 8 obwodami . Mam ogrzewanie  : na parterze podłogówka + grzejniki  a na pietrze tylko grzejniki.
Chcę zrobić sterowanie pompy obiegowej podłogówki aby nie pracowała cały czas czyli przez 24 godziny na dobę  (w sezonie grzewczym) i płacić za niepotrzebnie zużyty prąd . Nie bawi mnie zabawa aby gdy włączy się piec gazowy  biec do rozdzielni i włączać bezpiecznik  aby działała pompa w podłogówce a potem gdy piec się wyłączy  wyłączać zasilanie pompy. W dalszym czasie planuję zastosowanie sterowników  do sterowania obwodami  w poszczególnych pomieszczeniach  ale na razie ze względów finansowych   nie będę tego robił w tej chwili . Zastanawiam się nad  zakupem sterownika do pompy obiegowej podłogówki  z czujnikiem temperatury. Jak widzę  z oferty  sterowników są takie ,które mają histerezę na poziomie 2 stopni i takie ,które maja regulowaną  od 1 do 10 stopni Celsiusza.
http://allegro.pl/sterownik-do-pompy-obiegowej-podlogowki-cs-07c-i6785801606.html
czy
http://allegro.pl/promocja-sterownik-mr-9-do-pompy-c-o-i-podlogowka-i6504831933.html
Pierwszy ma histerezę stałą  2 stopnie  , a ten drugi regulowaną  od 1 do 10 stopni.
Czy ktoś z Was ma , któryś z nich  zastosowany   lub inny ?
Czy ma sens zastosowanie takiego z bardzo dużą regulacją histerezy czy wystarczy ten ze stałą 2 stopniową choć wydaje mi się praktyczniejszy tez z możliwością  zmiany w zależności od warunków od 1- do 10 stopni.
Co sądzicie  i jak macie to rozwiązane  u siebie  abym zastosował je w swoim domku
W swoich domkach nie mamy rozdzielaczy TECE z pompą mieszającą)to złe rozwiązanie dla kotła gazowego kondensacyjnego ,tylko mamy zawory 3D z siłownikiem na ogrzewanie podłogowe  i tym można sterować
Edytowane przez odpowietrznik
U mnie cały układ jest zrobiony i jakoś nie wyobrażam sobie nowegonkucia i zmian w instalacji  bo byłoby to pewnie drogie i skomplikowane.
Ja również mam 2 rozdzielacze Tece  zintegrowaną pompą i termostatycznym zaworem 3-drogowym na 7 pętli każdy.
Do sterowania temp w pokojach mam regulatory salusa + listwę sterującą w której znajduje się moduł do którego można podpiąć kocioł i pompę ( niestety jedną). Zasada działania jest prosta, w momencie kiedy siłowniki na rozdzielaczu są zamknięte wówczas listwa wyłączy pompę. W tym tygodniu mam plan to wszystko elektrycznie podłączyć, czekam jedynie na info z salusa czy listwa co jakiś czas włącza pompę chroniąc ją przed tzw zastaniem
TECEfloor_rozdz_pod_zaw3drog_03_2015_YONOS.pdf
Wersja z bypasem jest z pewnością lepsza  choć mojemu koledze raz juz na gwarancji wymieniali bypas.Ale to rozwiązanie ma więcej plusów niż mój prosty rozdzielacz.Automatyki nie mam bo sa inne wydatki a pieniądze  schodzą jak woda.Na razie chce proste rozwiązanie  potem zmienię na inne ze sterownikami.Jakiej marki masz sterowniki salusa czy inne?
wszystko salusa:
listwa kl08 - w niej jest wbudowany sterownik pompy i pieca
siłowniki salusa
regulatory pokojowe z lini htr Expert - przewodowe
jedyne co mnie wkurza w tym rozdzielaczu że zaworem 3d nastawy temp dokonuje się manulanie, stąd też jeśli dobrze rozumiem nie można podłączyć do pieca czujnika pogodowego, ponieważ rozdzielacz wymaga aby temp. na kotle była zawsze wyższa o min. 5st C niż na rozdzielaczu.
Edytowane przez elmagico33
Jak spisuja sie te regulatory htr expert?
Producent opisuje ze maja pwm. Ale brak wzmianki o regulatorze pid.
nie licząc oczywiście kwesti związanych z przygotowanie instalacji elektrycznej pod regulatory to całość wyniosła mnie 2300zł + 300zł montaż
14 pętli >> 8 regulatorów ( 1 master, 7 slave) https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-offline-ogrzewanie-podlogowe/system-przewodowy/htrp230v-50-przewodowy-cyfrowy-regulator-temperatury-tygodniowy
14 zaworów https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-offline-ogrzewanie-podlogowe/t30nc-230v-m30x1-5-silownik-termoelektryczny-nc-230v-m30x1-5
1 listwa
https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-offline-ogrzewanie-podlogowe/kl08nsb-przewodowa-listwa-sterujaca-8-stref-230v
co do działania regulatorów, to nie mam porównania z innymi, po pierwszym sezonie wiem że największy komfort to ustawienie stałej temp. dzień i noc. Kombinowanie z innymi nastawami w różnych porach dnia i na noc to fikcja. Przy podłogówce i prędkości reakcji to się w ogóle nie sprawdza.
To jest składowa wielu rzeczy i nie można tego uogólniać dla wszystkich. U Ciebie nie wyszło. Jednak jest to cenna uwaga dla zwolenników tylko podłogówki.
Zgodzę się z tym, że jest to trudne a czasami, podkreślam czasami - niemożliwe.
Też rozmawiałem z gościem z TeCe i mówił mi ze stalą temperatura w dzień i noce sprawdza sie najlepiej  a kombinowanie to tylko niepotrebna zabawa.ja ustawiłem wszystko ręcznie i na razie jest ok.Tylko nie chce aby pompa pracowała przez cala dobę bo szkoda kasy na prąd.
Nie wiem o co walczysz - u mnie pompa pracując non stop przez 150 dni - od początku listopada do końca marca pobrała prądu ok 57-58kWh
czyli ok 36-38zł za cały okres 150 dni na miesiąc to ok 7-max 8 zł.
Chwilowo to mało ale ja zawsze patrzę długoterminowo.Wole teraz wydać 100 zł aby  to odzyskać  i tyle. Patrząc na różne urządzenia i ich pobór prądu to kazda oszczednosc jest oplacalna. Zeczlotowek robią się dziesiątki a potem.setki zlotych.Tego mnie nauczono  w domu i w pracy.
Przy inwestycji w sterownik pompy za 100zl to zwrot z inwestycji kilka/kilkanascie lat.
Mnie nie przekonales.
Przy takim zaw 3-D - (termostatyczny) - to więcej na gazie stracisz niż na prądzie - tam powinien być zaw 3-D z siłownikiem sterowanym przez czujnik pogodowy  i automatykę kotła.
Jak na razie za,cały rok z wodą i gotowaniem wydaje na gaz rocznie 1300 zł przy 115 m domu.
@Pablos14
Jeśli się uparłeś na tą pompę to może jest możliwość wyciągnięcia sygnału z kotła do jej załączenia? Wystarczy w tym momencie przekaźnik za 5zł który załączy / wyłączy tą pompę. Masz jakiś schemat (elektryczny) tego kotła?
Zwrot z inwestycji już po roku...
Tez o tym myślałem.Do rozdzielacze mam diciagniete przewody z pieca i mogę je wykorzystać.Piec to Termet Gold 25
Poczytałem (może za pobieżnie) ale tam nic takiego nie ma. Pozostaje Ci dołożyć coś zewnętrznego - może być to z linku od @ksieciunio. Ja jakoś tego pomysłu nie czuje.
Mozesz kupic urządzenie z linka poniżej, w pełni sterowalne przez internet, ustawianie harmonogramu. Ogólnie fajny bajer na smartfona.
http://allegro.pl/sonoff-th16-czujnik-temp-i-wilgotnosci-wifi-i7316313372.html
a w okresie wiosna lato, wyłączasz pompę zupełnie ? Zastanawiam się, czy wyłączenie na pół roku faktycznie może działać na pompę aż tak niekorzystnie ?
Od nadzoru nad pompami mam sterownik kotła który o te sprawy dba
Pompy od CO i podłogi są załączane co 3 dni na 10min każda i więcej nie potrzeba
