176
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
carinus odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Taka szamotowa dziurawka też może sie okazać dobrym sposobem na dopalenie całego strumienia w gorącym środowisku. -
Może są, ale o tym nie wiemy, ludzie teraz wyczuli że będzie boom na wymianę kociołków.
Nie patrzcie na inne domy i zużycia. Przeliczyć na szybko ilość spalonego paliwa u siebie, przyjąć najlepszą możliwą sprawność spalania, podzielić wynik przez 3 i wyjdzie nam przybliżona ilość kWh energii potrzebnej do zasilania pompy. Później trzeba ocenić jako fundusz mamy do wydania za pompę i takiej pompy szukamy. Moc brać taką, na jakie działanie się zgadzamy, czyli grzejemy tylko pompą czy, też możemy w zimne dni dogrzewać kociołkiem. Mam pompę za małą jak na mój dom, ale mrozów wielkich nie ma a pompa naprawdę sobie daje rade. Nie mogę tutaj ściemniać bo dwóch kolegów z forum było u mnie i wiedzą co ogrzewam i nie widzę sensu chwalić się niesamowitymi wynikami z czapki wziętymi. Wyłączenia pompy dla oszczędności sa tylko czystą stratą i tego raczej nikt nie zrobi, gdyż po kilku razach takich poczynań od razu zobaczy, że żadnych oszczędności nie ma.
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
U siebie wywaliłem ten rozdzielacz i struga spalin wali na płaską ściankę. Wiruje identycznie jak na rozdzielaczu, nie ma sensu kombinować. -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
carinus odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Z gazem radzę ostrożniej, jest na certyfikowanym podobnie jak węgiel z racji paliwa kopalnego, nie będzie wspierany w przeciwieństwie do prądu i biomasy. Jeżeli nie masz wolnych środków na PV i PC to chyba bezpieczniej będzie pójść w biomasę, tego raczej nie zabraknie w przeciwieństwie do możliwości zakręcenia kurka z gazem lub cen zaporowych tego surowca. To jest trudna decyzja w momencie, gdy nie wiemy co będzie jutro, nikt nie przewidzi co się stanie, ale można wnioskować po obecnych perturbacjach, że takie coś może być już powtarzane. -
Ocieplenie budynku zaczyna coraz bardziej nabierać większego sensu i zacznie przynosić szybkie zwroty. W gratisie przyjdzie stabilniejszy komfort cieplny.
Nie jestem w stanie przeliczyć konkretne dni z taką temperaturą na węgiel. Na pewno nie spalałem w zimie więcej niż 25kg/doba, jeden pełny zasyp 21 kg groszku, średnio starczał spokojnie na 25-27h palenia. Dom jest z 1936r z dobudowaną nowszą częścią. Na razie zużycie prądu pokrywa się z węglem spalanym z 70% sprawnością, nie zużywałem więcej niż 2 tony groszku II z Wesołej na sezon.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Oprócz samego zładu ważna też jest jego temperatura. Zbyt niska zmusza np. w większości panasów, do użycia grzałek.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Nie mogłem nigdzie kupić węgla z Ledvice i był on droższy niż Komorany. Kupowałem pod koniec lata po dłuższym okresie bez deszczu i był wtedy ładny suchy. W piwnicy też dosuszył się zanim sezon się zaczął. Cena wtedy za tonę na składzie nie była wyższa niż 400zł, za hurtowe zakupy byłem umówiony wtedy z handlowcami na 260zł tona + transport
Poniżej 3-4*C pompa zaczyna być bardziej energożerna, dobijające są defrosty, ale do tej temperatury naprawdę opłacalne jest grzanie pompą. Mam małą pompkę ale zużycie prądu dla temperatur 5-10*C oscylowało w granicach 13-17kWh dziennie.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Korzystając z G12 dla osób nie mających PV, średnio trzeba liczyć 0,5zł kWh, więc wychodzi teraz nieco ponad pół tony węgla, co jest bardzo atrakcyjne gdy nie trzeba jeszcze szuflować. @digi Może nie nastawiaj sie na rewelacyjne osiągi pompy, tylko kup sobie taką wpasowaną do obsługi domu do temp. 0* i bedziesz korzystał do momentu aż uznasz że nie warto męczyć PC i odpalisz kociołek. Ja robię dodatkowe wpięcie w bufor do zaciągania ciepłej wody na potrzeby defrostów. Może wystarczy rozgrzać bufor raz na 2-3 dni i czerpać ciepło do wspomagania samej pompy. Zawsze to zmniejszy zużycie prądu i poprawi komfort grzania.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Mimo wszystko trzeba już dzisiaj brać pod uwagę co może być jutro i być przygotowanym żeby w krótkim czasie zareagować na zmiany. Jako że staram sie szanować swoje zarobione pieniądze, nie biegnę ze wszystkim do sklepu, ale staram się wykorzystać w miarę możliwości inne źródełka. Zbiornik na bufor 1000l kupiłem kiedyś za 700zł w firmie, która wymieniała instalacje powietrzną i wstawiali większy zasobnik. Bojler 340l zrobiłem z arkusza blachy 3mm i starego zbiornika po LPG na dennice, też nie wydałem majątku.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@digi Żyjemy w czasach internetu, jest sporo grup na FB, fora użytkowników itp. Tam znajdziesz informacje o prawdziwych możliwościach urządzeń. Na papierze wszystko wygląda różowo.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Takich tabelek raczej nie znajdziesz, bardziej znaczące będzie sprawdzenie jak pompa sobie radzi u tych którzy to użytkują. Na razie nie zauważyłem żeby dobrze dobrana pompa panasa przy -15* nie dała rady dogrzać budynku. Defrosty to zmora wszystkich pomp powietrznych. Panasonik wspomaga się grzałkami przy defroście, gdy temp. powrotu w układzie spadnie do 28*. Wtedy grzałka pozwala szybko odszronić pompę i sprężarka nie musi po tym zabiegu naparzać, żeby dogrzać wychłodzoną wodę w instalacji.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Do niedawna były reklamy firmy, która oferowała przywóz węgla z Komoran. Mieli własny transport ciężarowy. Ja paliłem tym węglem przez jeden pełny sezon. Na lekkie zimy jest dobry, nie trzeba wprowadzać kotła w stan podtrzymania, spalał się fajnie, jedynie ilość popiołu była większa i smrodek związków siarki przypominał nawaniacz gazowy.
Zakładając że dane z tabeli pokrywają sie z rzeczywistymi parametrami.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Można doposażyć kocioł w wentylator wyciągowy, koszt nie jest zabójczy a wygoda dosyć spora. Teraz nie używam do rozpalania drobnego drewna. Wrzucam na dno kilka kawałków drewna, na to zapalony żywiczny kawałeczek sosny i po chwili wali płomieniem w palnik. Tak łatwo jeszcze nigdy nie rozpalałem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szanujemy zdanie kolegi, ale daj sie jednak namówić, sprawdzisz czy miałeś faktycznie rację. Jak już kupisz to bufor zostanie.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maronkaJeżeli będziesz miał możliwość zakupu jakiegoś zbiornika na bufor, dowolnej pojemności, to bierz w ciemno. Zapewniam Cię, że będziesz Pan zadowolony.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór sposobu ogrzewania Pompa ciepła czy piec na ecogroszek?
carinus odpowiedział(a) na azalia44 temat w Pompy ciepła
Grupa FB -
Tutaj za każdy model i każdą moc tego modelu trzeba opłacić certyfikat, to trzeba walić produkcję masową żeby odzyskać ten wkład.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Opinie na temat kotłów zgazowujących drewno
carinus odpowiedział(a) na Marek91 temat w Kotły zasypowe
Gdybym miał wybierać pompę, która grzeje grzałkami zamiast sprężarką, to kupiłbym grzałkę zamiast dopłacać do Nibe. -
Ze swojej strony jako użytkownik Panasonika, lektura wątków grupy na FB dała mi potężną dawkę informacji od monterów tych pomp. Poznałem jakie są niuanse pracy, defrostów, różnic między pracą pomp na 1 lub 3 fazach. Naprawdę przepaść w tym co znajduje się na razie na naszym forum. Ale z czasem i tutaj uzupełnimy informacje. -
Alternatywne źródła ciepła w instalacji CO/CWU- wydzielone z MPM DS WOOD
carinus odpowiedział(a) na carinus temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Bez sensu jest wytwarzanie z prądu wodoru z jakąś stratą i zaraz spalać ten wodór z kolejną stratą. Co innego gromadzić ten wodór i w nocy mieć prąd z ogniw paliwowych. Poczytaj jakie są straty na wytworzeniu wodoru i magazynowaniu tego gazu do zasilania samochodu. Przemysłowo najtaniej pozyskać wodór z węglowodorów kopalnych, elektroliza wody jest mniej opłacalna. -
Gdyby to było opłacalne, to Przemo by dawno takie coś zrobił. Ktoś gdzieś wspominał że to koszt kilkunastu tysi.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
