carinus
  1. Biorąc dzisiaj 15% większą sprawność/mniejsze zużycie węgla, to przy kilku tonach rocznie, zaczyna robić sensowną kwotę oszczędności.
  2. @Witek-z-Ulicy Takiej kalkulacji nie robiłem i robić nie będę z prostej przyczyny. Gdy zabraknie zasilanie nie będę się zastanawiał ile to kosztuje, tylko będę się starał zabezpieczyć za wszelką cenę ciągłość dostawy prądu. Gdybym miał co tydzień wyłączenia, to pewnie brałbym pod uwagę koszty paliw, jednak w moim przypadku jestem bardziej zabezpieczony na użycie każdego dostępnego paliwa, oprócz diesla. Jedno jest pewne, że spalanie tańszego paliwa wygeneruje mniejsze koszty ale dla mnie ważniejsze jest zastosowanie benzyny/LPG/gazu ziemnego do zasilania agregatu, co przy długotrwałych brakach zasilania może mieć spore znaczenie. Na razie nic takiego mnie nie spotkało, co nie znaczy że nie może spotkać w niedalekiej przyszłości. Strzeżonego Bozia strzeże.
  3. Uzyskasz wyższy COP, ale musisz zejść jak najniżej z temperaturą zasilania. Przewymiarowanie grzejników poprzez dokupienie jednej lub kilku sztuk i reorganizacja obecnie używanych, powinna przynieść spore zmniejszenie zużycia. Pompa jest bardzo oszczędna, gdy grzeje niskim parametrem. Mam na uwadze temperatury bardziej zbliżone do 30* niż te rokowane 40*.
  4. @Panstan Tak sobie myślę, czy taka kuchnia z podkową nie będzie lepszym zapasowym źródłem grzania w miejsce kotła. Ogrzeje piwnicę, naładuje bufor i obiad da się ugotować.
  5. Ja swój agregat ,,przyzwyczaiłem" do spalania LPG i gazu ziemnego, żeby nie zostać na lodzie jak zabraknie benzynki.
  6. Nie używaj do sosny miarkownika. Pal na stałej szczelinie ustawionej tak, aby paliło się dosyć intensywnie na wyższych temperaturach, wtedy nie będzie sytuacji z przydymianiem.
  7. Chcesz mrozić kompot w piwnicy? Monoblok odpada.
  8. Dlatego lepiej ich wspierać, żeby zdążyli to zrobić na swoim terytorium.
  9. Powierzchnia zwiększa sie liniowo z pojemnością?
  10. Gdyby chodziło o 100l wody, to może będzie kilka mikronów, ale z 3,5t dobrze nasyconej będzie już grubo.
  11. Zależy kto jaką ma kranówkę. Jak po dwóch dniach widać kamień w czajniku to odradzam taką wode. Czas zbierać deszczówkę póki nie zaczęło pylić, bo będzie woda kolorowa.
  12. Mój kocioł podłączyłem grawitacyjnie z buforem i nie zwracam uwagi na temperatury, rozpalam i włączam pompkę. Jak na kotle dojdzie temperatura do 60*, zawór zwrotny klapkowy zaczyna puszczać wodę w ruch, więc kocioł nie stratuje od razu na zimnym obiegu.
  13. Na pewno będziesz zadowolony z pracy bufora. Temperatury w domu będą znacznie stabilniejsze, wszystkie piki temperaturowe z kotła zostaną wygładzone.
  14. Już się boję zapytać kumpla po ile będzie jak co roku kupować teraz pellet ze Stelmetu od lokalnego dostawcy, pewnie zacznie przy tym ostro rzucać mięsem.
  15. Z tymi stratami to raczej trzeba podchodzić ostrożniej, nie jest to takie dramatyczne jak by się mogło wydawać. Problemem jest spalanie samego drewna na małej mocy i tutaj bez sporego zładu lub bufora jest kiepsko. Na samym węglu to już inna bajka, tutaj kocioł może chodzić od jesieni do wiosny bez wygaszania, modulacja mocy jest znacznie większa.
  16. @Mac08Tak pisałem, ale dodałem w kolejnym poście że nie chodzi tutaj stricte o sam proces stałego palenia w kotle, ale o stałe grzanie domu, niezależnie czy ciepło idzie z samego kotła czy za pośrednictwem bufora. Wiadomo że na samym drewnie to nawet ja nie byłem w stanie moim małym kociołkiem palić ciągle, bo bufor by tego nie przyjął, dlatego cieszyłem sie, że po wygaśnięciu gdy został sam żar, zamykałem doloty powietrza i żar potrafił utrzymywać się 4-6godzin. Wystarczało wtedy uruchomić wentylator wyciągowy i rozpalało się bezproblemowo.
  17. Nie rozumiem dlaczego mówisz o środku bufora, skoro ciepło może iść równie dobrze z górnej kopuły zbiornika i zaraz po rozgrzaniu kotła, masz tam ciepło mogące iść na instalację. Powinieneś iść w modernizację instalacji grzejnikowej, żeby zwiększyć pow. grzejników do grzania niższymi temperaturami. Wtedy nawet przy dosyć wychłodzonym już buforze masz możliwość skutecznego grzania domu. Będzie to też korzystne na przyszłość gdybyś chciał ogrzewać dom w okresach przejściowych jakąś pompą ciepła, która jest wtedy naprawdę tańsza niż kocioł.
  18. Musimy sprostować pewną rzecz. Najważniejsze jest stałe grzanie domu, bez znaczenia ile godzin musi pracować kocioł żeby np. naładować bufor. Stałe dostarczanie ciepła jest tutaj najważniejsze . Wiadomo też że przy cieplejszych dniach takie coś zaczyna być niepotrzebne i sam widzę że pompa staje na dłuższe chwile gdy temp. dochodzi do 14-15*.
  19. Pewnie trzeba by uderzyć do Twojej kobiety i zapytać, czy nie przyjemniej wejść w zimowy poranek do ciepłej łazienki. W sypialni też nie lubię mieć więcej niż 20*, ale zakład o jakąś butelkę Coli robimy. Może będzie kiedyś okazja sie spotkać to sobie wypijemy.
  20. @maronka Jednak wolałbym mieszkać u Piecucha w domu o stabilnej temperaturze, pomijając że spalacie podobne ilości opału. Lepsze jest wrogiem dobrego i zapewniam Cię, a nawet daję sobie obciąć paznokcia że za jakiś czas jednak ''wymiękniesz" i przestawisz się na inny system opalania. Ceny opału wymuszą na nas wszystkich bez wyjątku szukanie sprawniejszego grzania domów. Obecny sezon jest znacznie cieplejszy od poprzedniego, nie mam porównania gdyż zmieniłem sytem ogrzewania, ale patrząc na zużycie prądu i przeliczając to na węgiel, wychodzi na razie 1,5 t. Niepotrzebnie wyłączyłem PC na ponad miesiąc z obawy na wyczerpanie prądu z magazynu. Okazało sie że miałem jeszcze nadwyżkę do wykorzystania i w największe mrozy grzałem kociołkiem spalając drewno.
  21. Ludzie muszą do pewnych rozumowań dojrzeć, wtedy zaczynają patrzeć na to samo z innej strony i potrafią wybiegać w przyszłość z analizą korzyści. Korzyści z wywalonej kasy na ocieplenie są i zawsze będą.
  22. Jak ceny innych nośników energii nie spadną, ceny materiałów nie spadną, ludzie zgodzą się pracować za niższe stawki, to nie ma szansy na zbicie ceny.
  23. Też proponuję deszczówkę. Sam zalewałem ostatnio układ taką wodą, dodatkowo przepuszczając wszystko przez wkład filtrujący.
  24. @beaksgraffZakładasz że dostępnośc węgla i cena nie ulegną zmianie? Za kilka lat możesz żałować że nie ociepliłeś domu wcześniej. Nie życzę tego nikomu, ale nie wiemy co będzie jutro. Będąc na Twoim miejscu próbowałbym zrobić ocieplenie nawet etapami i jak najwięcej we własnym zakresie.
  25. Chciałbym zobaczyć te nieprzebrane ilości tego węgla na moim składzie. Mam na myśli węgiel nadający się bez problemów do spalania w kotłach. Cieszy mnie też, że stać Cię na razie na zakup takiego węgla w nieprzebranych ilościach, inni może już niekoniecznie i zaczną zbierać chrust i szyszki.
