- Kocioł MPM DS WOOD
PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
Pod koniec stycznia skończyło się chorobowe i palenie w kociołku. Pompa chodzi od tego czasu jako jedyne źródło i tak zostanie już do końca. Jestem pozytywnie zaskoczony niskim zużyciem prądu, zobaczymy jak poradzi sobie w przyszłym sezonie bez kotła.
@FozgasPotwierdzam kolego co piszesz o ociepleniach. Belgowie już zmienili taktykę przy budowie domków, a starsze domki nieliczni zaczynają oklejać warstwą styro.
- Rozdrabniacz do gałęzi
Zapomniałem opisać co kupiłem. Dostałem jakiś model Mac Allister ze zwrotów sklepowych. Na dzień dobry poszatkował gałęzie z przecinki śliwek i czarnego bzu. O dziwo łupał wszystko bez zająknięcia. Jedyny feler który zauważyłem, to bicie osi freza lub nierówno wyprowadzone krawędzie tnące freza. Jak docisnę łapkę do jedna krawędź wystaje za mocno i ścina aluminiowy materiał tej łapki. Muszę to zimą zdemontować i doprowadzić do ładu. Chcąc ustawić jak najmniejszą szczelinę do ciecia gałązek z wierzby, pozostaje jednak prześwit na 1,5-2mm przy niektórych ostrzach freza i już wychodzi połamany makaron. Ale jest to do zrobienia, podobnie jak osadzenia wałka freza, który podpiera sie na otworze w alu-obudowie i z czasem wyrobi sporą jamę. Chce wpasować w ten otwór łożysko toczne i ośka opierać sie będzie już stabilnie podparta zamiast wycierać materiał obudowy.
Wydzielone z tematu "Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość..."
Ważne jest przewymiarowanie grzejników. Sam mam połowę domu w grzejnikach, dlatego wiem co piszę i jak to sie sprawuje. Jak prąd pójdzie w górę, pellet podrożeje automatycznie, maszyny też muszą byc napędzane. Jak na razie PC nic nie przebija w kwestii sprawności przemiany i komfortu użytkowania, koszty porównywalne lub sporo niższe od innych źródełek ciepła.
Masz mylne pojęcie o zasilaniu grzejników przez PC. Wszystko da się zrobić i dużo osób, w tym ja, zasilam grzejniki niską temperaturą bez problemów. Zmiana i przewymiarowanie grzejników wyjdzie taniej niż tona pelletu.
Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Każdy rodzaj pompy bedzie potrzebować ciepła do defrostu i to ciepło jeżeli nie zostanie pobrane z instalacji, to wygeneruje się z grzałki. Dlatego założyłem mały zbiornik dla zwiększenia zładu zaraz za wyjściem z PC, zamiast na powrocie, żeby gromadzić nieco wyższą temp wody i grzałka nie zostaje odpalona. Zawór różnicowy podaje wodę z tego zbiorniczka na powrót i sprawa się zamyka, grzałki stoją. @PatrolNie dopatrzyłem się że kominek nie ma płaszcza, więc jeżeli instalacja bedzie miała zbyt małą pojemność to dołożyć nieco w jakimś zbiorniczku 50-80l i będzie grać. Nie kombinować z obiegami, woda pójdzie nawet na niskich przepływach z pompy, gdyż im większa delta, tym lepsza sprawność odbioru. Moc max. może nie jest wtedy osiągana, ale można to w razie potrzeby korygować w ustawieniach.
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
- Opinia o monobloku Haier 8kW
- Stary dom a pompa ciepła
Wędzarka i okolice
Szynek w tym roku już nie robiłem. Wszystkim w domu bardziej zasmakował schab wędzony. Prawie 10kg mięsa poszło na same kiełbasy, mniejsza część na białą. Wołowina teraz była niewiele droższa od wieprzowiny, to pokusiłem sie o smaczniejszy dodatek
Wędzarka i okolice
@pawlopawlo Ale z ilością kiełbasy to zaszalałeś😁Chyba że gdzieś z boku masz więcej. Zrobię chyba generator dymu, żeby stabilnie dymiło cały czas, teraz przerabiałem swoją szafkę wędzarniczą i pozmieniały sie warunki dymienia.
- Uderzenia hydrauliczne w instalacji CWU przy zamykaniu kranu
Kocioł MPM DS WOOD
Jeżeli myślisz nad tym co robisz z kotłem i masz świadomość tego co może sie stać, nic nie stoi na przeszkodzie w zrobieniu układu zamkniętego. Na pewno jest tak samo bezpieczny jak otwarty, a kupując zawory bezpieczeństwa inne niż najtańsze marketówki, masz spokój że wszystko zadziała. Ciśnienia w układzie mam identyczne, lub nawet niższe jak były w układzie zamkniętym. Słup wody się zmniejszył a odpowiedniej wielkości zbiornik robi swoją robotę. Zagotowałem specjalnie kociołek żeby sprawdzić reakcję układu, ale bufor nie był załadowany i tylko kociołek pobulgotał sobie chwilę. Tyle z moich obserwacji.
- Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
- Pompa ciepła Lg
- Pompa ciepła Lg
