- Jaki zawor mieszający do cwu
Rozliczenie roczne Tauron
carinus odpowiedział(a) na diablo113 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Najlepiej okres roczny i jeżeli masz wystarczającą produkcje i nie musisz kupować energii, to przejść/pozostać na G11 żeby nie mogli robić ludzi w bambuko złodziejskimi rozliczeniami. Robi sie głośno w sieci o ich sposobach rozliczeń w taryfach G12, gdzie procentowo rozliczają taryfy nocna/dzienna i ludzie muszą dopłacać pomimo że z racjonalnego sposobu liczenia wynika coś z goła innego.
Rozdrabniacz do gałęzi
@pawlopawlo Biorę pierwszy lepszy w niższej cenie, bo nie widzę sensu przepłacać za to samo tylko w innym kolorze. @Piecuch19 Oglądałem kiedyś ten pierwszy filmik z rozbierania tego felernego egzemplarza i tam był zamontowany znacznie mniejszy frez, ale chyba pracował na wyższych obrotach, stąd ten wyższy hałas o którym autor wspominał.
- Pompa ciepła Haier 8kW
W przyszłym tygodniu zamawiam rozdrabniacz i jak pogoda pozwoli to przetestuje to na swoich gałązkach. Po testach pewnie rozbiorę wszystko i zobaczę co da sie wstawić mocniejszego do napędu i szybszego, żeby zrębka była w mniejszych kawałkach. Teraz mamy taki wybór tanich falowników do sterowania mocą i obrotami, że nie trzeba sie bawić w jakieś mechaniczne kombinacje z dopasowaniem obrotów.
Gdy grzałem w domu kociołkiem, przez monoblok przepływała woda jak przez zwykły grzejnik i gdy dogrzewałem bojler, temperatura wody też skakała do 70-80* ale żadnej reakcji na pompie nie było. Co prawda miałem skryzowany zaworem przepływ przez wymiennik PC, żeby nie ogrzewać otoczenia poza domem, ale temperatura szła jednakowa. Sama pompa też dociąga do 60* więc te 20* więcej różnicy nie zrobi.
Powiem o Panasie, gdyż to tylko wiem. Gdy do bufora z którym działa panas, dojdzie ciepło z innego źródełka i temp. przekroczy 2* pow. zadanej, sprężarka wyłączy sie i pracuje tylko obiegowa. Gdy taka sytuacja potrwa dłużej, nie pamietam dokładnie czy to była kwestia 10-15minut, wyłączy sie też pompa obiegowa i całość czeka aż spadnie temperatura do zadanej i PC przejmuje działanie.
- Monoblok Haier 8kw - dlaczego nie?
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Kocioł MPM DS WOOD
- Rozdrabniacz do gałęzi
- Dym się cofa podczas wiatru
Agregat prądotwórczy do zasilania domu
carinus odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Gdyby tak było jak piszesz, byłby to najprostrzy sposób do wymuszenia pracy PV w trybie wyspowym bez wymiany falownika.
Kocioł MPM DS WOOD
Tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek zwrocie, bierzemy to co daje w najbliższym terminie korzyści z użytkowania na niskim poziomie kosztów. Najpewniej jest kupić drewno opałowe u samego źródła w nadleśnictwie. Jest to jedyna szansa na pozyskanie prawidłowej ilości drewna w akceptowalnej cenie, kolejne pośrednictwa wprowadzają już swoje narzuty i kantują w ilości dostawy. Drewno ma tę zaletę nad węglem że jest przewidywalne w spalaniu, czyli sosna się spala jak sosna a węgiel z kopalni X niekoniecznie bedzie tym co kiedyś sie kupiło z kopalni X.
carinus odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie popaliłeś agregatu jak prąd z paneli zaczął walić w instalację?
Też mam co roku kupkę gałązek z przecinki drzewek owocowych, wierzby płaczącej i różnych innych krzaczków owocowych. Chciałbym to wymieszać z czymś leśnym i wysypać pod drzewkami do ochrony przed wysychaniem i chwastami. Borówki też podziękują za drobne sosnowe kawałeczki gałązek. Te grubsze patyki to wiadomo że nie nadają sie do takiego rozdrabniania, trzeba to potraktować siekierką lub tarczówką. Może zdecyduję się kupić najtańszy rozdrabniacz, gdyż widzę że różnica w ofertach dotyczy chyba tylko koloru obudowy i ...ceny. Wszystkie na jedno kopyto sklonowane z jakiejś podstawowej maszynki.
Też stoję przed dylematem wyboru takiego cuda i przeglądając oferty stoję przed dylematem zakupu najtańszej wersji frezowej i przerobieniu jej na własny sposób. Nie chcę od postaw budować rozdrabniarki, a jedynie poprawić coś gotowego. Nie podobają mi sie zbyt niskie obroty freza i jego budowa oraz zbyt niski moment obrotowy silnika. Moc mają ok. 3kW, ale grubsza gałązka i całość sie dusi jak astmatyk
Kocioł MPM DS WOOD
Teraz iść w gaz i dodatkowe problemy i koszty przyłączenia? Mała PC monoblok umieszczona na zewnątrz z dolanym glikolem i kolega może w kotłowni zrobić magazynek lub spiżarnię. Po co zagracać sobie teraz dom. @PawełK2811 Nie rób łączenia 2 kanałów dymnych, bo zrobisz tzw. portki, gdzie w jednym kanale może wystąpić ciąg wsteczny i wszystko zasysane będzie tylko drugim kanałem. Osłabisz tylko działanie komina.
