carinus
    5432
    163
  1. W swoim panasie też chyba ustawiasz deltę na sztywno, a sprężarka tak dobiera moc żeby zachować tę różnicę. Można jedynie korygować +/-5* od zadanej.
  2. Sprawność pompy nie bierze się z wielkości temperatury, a różnicy wykorzystywanych temperatur i przepływu. Im niższa temperatura zasilania, tym niższe zużycie energii, ale niekoniecznie sprawność wymiany.
  3. @nightwatchŹle pojmujesz deltę. Im większa, tym większa różnica temperatur, czyli albo mniejszy przepływ/większe tempo odbioru ciepła. Im większa delta, tym większa sprawność wymiany ciepła.
  4. No właśnie brak mocy zwiększa deltę, czyli różnicę temperatur. Tutaj bardziej bym szedł w ograniczenie przepływu, żeby zwiększyć wychłodzenie wody, a tym samym poprawić sprawność pompy.
  5. Ponoć Chińczycy ograniczają nadprodukcję swoich paneli, bo ceny są na pograniczu opłacalności. Warto skorzystać z tej okazji i teraz zaopatrzyć się. Myślę żeby kupić jeszcze całą paletę i stopniowo instalować gdzie się da. Tego nigdy za dużo nie będzie.
  6. Ceny paneli są jeszcze bardzo niskie, niedługo podrożeją o kilkanaście procent. Jeżeli masz wolne środki i miejsce na montaż, to będzie jednak inwestycja na przyszłość, której nie znamy i nie wiemy jak będzie wyglądać zapotrzebowanie na prąd. Nie trzeba wywalać od razu hektary pod panelami, teraz można składać jak klocki z różnych paneli. Nawet zimą można obniżyć koszty energii, coś tam zawsze prądu wyprodukuje.
  7. Osoby obeznane z tematem chyba doskonale wiedzą, że falowniki hybrydowe pożerają sporo energii na swoje potrzeby. Im bardziej budżetowe, tym częściej ich straty bywają większe. Dlatego osobiście zdecydowałem się na dołożenie osobnego falownika do instalacji z magazynem, dla lepszego bilansu zysków i strat. Jeżeli chodzi o koszty grzania i związek ze stratami na falownikach, to raczej nie możemy brać tego w ramy tylko kosztów grzania, gdyż ten system nie jest przeznaczony jako element układu co, tylko układ zasilania budynku.
  8. W sobotę rano miałem szron na trawniku i na pompie. Najgorsze warunki, czyli temp. koło zera i duża wilgotność.
  9. Przy tak wysokich jeszcze temperaturach na zewnątrz, odpalanie źródeł wysokotemperaturowych, mając jakieś klimatyzacje lub PC, to trochę mało efektywne. Oby przyszła zima w miarę sucha, bo pompy zamiast grzać budynek, będą się często same musiały odszraniać.
  10. Jeżeli nie przeszkadza, to warto jednak pozostawić jako mebel awaryjnego ogrzewania.
  11. My możemy podzielić się własnymi spostrzeżeniami i wiedzą nabytą podczas obsługi własnego sprzętu, ale u Ciebie bez wizyty fachowca to jest wróżenie z fusów. Trzeba sprawdzić co robi pompa, czy to sprężarka niedomaga nie mogąc utrzymać zadanej temperatury, tutaj może być mnóstwo przyczyn.
  12. I to jest zaleta, nie wada. Mniejsza bezwładność to większa stabilność. Chyba idziesz złą drogą.
  13. W czym one będą lepsze od obecnych?
  14. Ale w panelach są montowane diody bocznikujące przepływ i służą do innego celu.
  15. Trochę to dziwne zachowanie. Masz możliwość regulacji przepływu na pompie obiegowej?
  16. Ilość w tym przypadku ma wpływ tylko na wielkość napięcia w stringu, natomiast wartość prądu produkowana przez panel, pomnożona przez 2 stringi równoległe nie może przekroczyć wartości granicznej dla wejścia falownika. Obecne panele mają dosyć wysokie parametry napięcia i prądów, niż te sprzed 5-6 lat.
  17. H.. z autorem, ale dla naszej świadomości, ważne jest żeby nie przeginać z prądami które sumujemy z obu stringów. Napięcia w takim podłączeniu się nie sumują, ale prądy już tak i trzeba patrzeć na parametry wejścia mppt, żeby tego nie zjarać.
  18. Tutaj chodzi o jednakowe napięcia dla wspólnego wejścia mppt. Falownik nie jest w stanie stworzyć na obu stringach jednakowych warunków jeżeli napięciowo są diametralnie różne, a różnice napięć na różnych połaciach nie są tak gigantyczne. Nie wnikałem dlaczego tak się dzieje, ale tak musi niestety być, żeby to miało sens dla produkcji energii z obu stringów w podobnych warunkach napięcia. P.S. Na początku mojej przygody z PV, jak miałem jeszcze pierdolca na tym punkcie, to sprawdzałem nawet napięcia na stringach w nocy i.. było na nich napięcie nawet ze światła księżycowego.
  19. Tak samo jak łącząc dwa źródła wody w jeden wąż, powinno być takie samo ciśnienie. To tak obrazowo.
  20. Nie masz ustawionej krzywej grzewczej zależnej od temp zewnętrznej lub wewnątrz?
  21. Ważne jest dobranie (trafienie) z twardością okładzin klocka do materiału tarczy. Niekiedy tarcza długo jest czysta, równa i mało traci na grubości kosztem wytartego klocka, coś za coś. Taniej zmienić klocek niż komplet tarcza-klocki. Delikatne traktowanie pedału hamulca też wcale dobre nie jest. Głaskana powierzchnia tarczy może się po prostu niedokładnie oczyszczać z powstającej korozji, a ta zamiast się ścierać, zostaje na tarczy w postaci coraz grubszej i twardej warstwy szkliwa. Lepiej raz mocniej docisnąć hamulec, niż delikatnie polerować tarcze.
  22. To nie Prius, ale z tej samej stajni.
  23. Ja zaczynałem przyzwyczajać się do baterii od zakupu używanej hybrydy w 2015r. Na dzień dzisiejszy samochód ma 18 lat, przebieg ok.480kkm i nadal przejedzie na samej baterii prawie tyle co od nowości, czyli ok 2km. Kupiony w polskim salonie, mam pełną dokumentację w elektronicznej książce serwisowej. Nie miał żadnej awarii, ani u mnie, ani u poprzedniego właściciela. Ujawniła się wada fabryczna, pękła głowica na jednym cylindrze, ale silnik nadal jeździ z tym bez problemów już 6 lat. Oddałem go synowi, jest z niego zadowolony, nie ma zamiaru zmieniać na coś nowszego. To jest dla mnie przedstawiciel prawdziwej motoryzacji. Cena tego samochodu na rynku wtórnym jest wyższa niż ta, którą kiedyś za niego zapłaciłem. To też o czymś świadczy.
  24. Pamiętajcie kiedyś hejt na instalacje LPG. Gaz tylko do kuchenek, korek wstydu, bomba na kołach, dla biedaków którzy nie mają na benzynę, jak zbiornik wybuchnie to...Teraz nie każdego stać na założenie takiej instalacji bo.. za droga i przy wtrysku bezpośrednim mało opłacalna, a pewnie niektórzy nadal by chcieli.
  25. Za 100tysi to teraz nawet nowego, dobrego silnika spalinowego nie kupi w serwisie. Większość stłuczek prowadzi wszystkie samochody na szkodę całkowitą. Koszty robocizny poszybowały też i u nas, więc niczego nie opłaca się klepać. Nie mam zamiaru nikogo namawiać do zmiany samochodu, chciałbym jedynie odkłamać powszechne myślenie o nowej, a może bardzo starej technice, a może zainteresować kogoś, kto weźmie do ręki kalkulator i przeliczy realne oszczędności. Jestem praktykiem, nie teoretykiem. Kiedyś wszyscy się bali elektryczności, pierwszych samochodów spalinowych, pomp ciepła. Boimy się tego, czego nie znamy.
