carinus
  1. Nie wpuszczaj do środka żadnego ciśnienia z żadnego kompresora. Dopóki w instalacji jest jakiekolwiek nadciśnienie, nie dostaje się tam para wodna z powietrza i samo powietrze. Inaczej musisz przed kolejnym nabiciem gazu wykonać próźnię, ale nie masz czym. Możesz to nabijać z tych butli do klimy w autach, można nawet się pokusić o wlanie jakiegoś uszczelniacza, możliwe że coś tam zatka. Dopóki nie lutujesz otwartym ogniem z palnika nic nie wybuchnie bo nie masz mieszanki z powietrzem w instalacji, możesz to robić lutownicą, tyle że na pewno nie masz o tak sporej mocy żeby rozgrzać rurkę.
  2. Musisz pomyśleć nad podaniem powietrza w samym palniku, najlepiej z tych bocznych klapek jakimś kanałem, wtedy będziesz mógł napowietrzyć gazy wpadające do palnika. Podanie tego powietrza w kanale wymiennika to jakieś nieporozumienie.
  3. Kolega @marcus312 opisał układ z ręczną regulacją temperatury wyjścia, który mam u siebie. Kocioł chodzi z buforem na grawitacji, a za buforem pompka z zaworem termostatycznym robi całą robotę. Prosto i skutecznie. Sama pompka pobiera ok. 5-10W i może chodzić na małym UPS-ie cały tydzień.
  4. Raczej pompę kotłową musisz stłumić, albo masz za małą wydajność kotła.
  5. Jak wyobrażasz sobie pracę tego bufora dla rozdzielenia obiegu grzewczego i grzania cwu?
  6. To taki trochę do wszystkiego i do niczego. Jak chcesz mieć coś do defrostów, to za duży, jak chcesz grzać cwu to bez sensu. To jest raczej do kotła niż PC.
  7. Jak chcesz oszczędności na pompie, to musisz grzać jak najniższą temperaturą. Poprzez wszelkie wymienniki czy bufory masz podmieszania wody lub straty sprawności wymiany, czyli musisz podnosić parametr i tracisz niepotrzebnie energię. Bufor możesz zostawić gdy planujesz inne źródło ciepła wpięte do wspólnego sprzęgła.
  8. Błędem jest ten pomysł z buforem, dlaczego koniecznie chcesz go wpinać w układ z pompą?
  9. Temperaturę spalin zawsze można podnosić kosztem odbioru ciepła i trzeba wtedy wycyrklować ten złoty środek, kiedy opał nadmiernie nie wylatuje kominem, ale komin jest suchy.
  10. Podobno mamy w Polsce mniej wody pitnej niż nam się wydaje. Dlatego też od jakiegoś czasu zesrali się z pomysłem gromadzenia i retencji wody opadowej, żeby jak najmniej spływało bezpośrednio do rzek i morza, a jak najwięcej zostawało w glebie. Tam gdzie zostawiono bobrom wolną, łapę? wszystko powoli wraca no normy.
  11. Gdzieś wcześniej pisałeś że chcesz puścić obieg z pompy bezpośrednio i to będzie miało sens.
  12. Grawitacja na bufor to najmniejszy problem. Problem będzie gdy komin nie posiada potencjału do pracy na chłodniejszych spalinach. Wszystko można dostosować do własnych wymagań i potrzeb, tylko zostaje pytanie o ewentualną gwarancję kotła. Ja akurat potrzebuje tylko rękojmi na szczelność kotła, reszta jest dla mnie najmniej ważna.
  13. Porównaj tylko sprawność odzysku ciepła pomiędzy kotłami i sprawa się wyjaśni czy warto.
  14. Nie wystarczy praca samej pompki wbudowanej do PC?
  15. Każdy kocioł może chodzić bez prądu, tylko czy jest sens kopać się z koniem, skoro na dofinansowanie nie dostaniesz innego kotła niż na biomasę, już nie ma kotłów węglowych. Biomasa czyli pellet albo HG to raczej tylko z wentylem, śmieciuchy na drewno są bez sensu. Są kotły które fabrycznie mogą pracować na grawitacji i bez wentylatora i ja takich szukam. Taniej dokupić jakiś akumulator i przetwornicę do kotła, niż szukać byle czego i potem mordować się kupę lat ze złomem.
  16. Tym się ratujesz gdy chcesz dołożyć jakikolwiek panel, gdziekolwiek skierowany, nie będący w komplecie z całością stringu w przypadku zwykłego falownika. Chcesz powiesić 2 panele na ścianie, to wtedy bierzesz coś z dwoma wejściami i gotowe. Jak bierzesz międzyfazowe to będzie za dużo, ale jak zrobisz faza-neutral to powinno pasować.
  17. Ja też takiej nie proponuję, tylko jakikolwiek kocioł do zgazowania drewna, niewiele droższy od MPM-a, ale spalający czysto i dokładnie.
  18. Jak masz miejsce na większy bufor i chcesz głównie spalać drewno, to proponuję jednak kocioł typowo do drewna. Mając drewno liściaste i bufor, nie będziesz musiał myśleć o węglu, samo drewno wystarczy.
  19. Na razie mam tylko mikroinwertery Hoymiles, nawet nie podłączone. Kupiłem 3 sztuki 4-wejściowe z zamiarem podłączenia 12 paneli, które teraz pracują z falownikiem Froniusa. Chciałem w ten sposób w okresie zimowym przepinać wszystkie na jedną fazę zasilającą PC i ładowanie samochodu.
  20. Na szczęście nie mam żadnych wyskakujących reklam, ale mnie zaciekawiłeś tymi falownikami. Szczególnie zaciekawił mnie fakt 4 niezależnych wejść, plus obsługa magazynu. Obecnie bazuje na Froniusie i myślałem że tak pozostanie na dłużej, ale chyba wiem jak prościej obejść modernizacje instalacji, będąc na starych zasadach i tych wymogów montażu integratora przy kilku falownikach.
  21. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak zobaczyłem wymiennik swojego kociołka po 3 tygodniach obsługi przez żonę, to się mocno zdziwiłem kolorem i pomyślałem że zrobię zdjęcie i zawstydzę naszego fachowca @maracz, jak można spalać w kociołku. Prawda wyszła na jaw, gdy zacząłem czyścić ten wymiennik. Była na tyle gruba warstwa sadzy, ok. 1mm, gdzie zaczęła sie dopalać w wierzchniej warstwie na fajny jasno-szary kolor. Za często czyszczę wymiennik 😄.
  22. Nie po to montuje się magazyny, żeby to nie przynosiło korzyści, co widać w realu i potwierdza sens inwestycji. Jest też niezależność od jakości opału, teraz nie wiadomo co się trafi. Nie mam wiedzy na temat jakości eko, ale kupowałem kilka razy węgiel do kozy i była tragedia. Więcej wyjmowałem białego popiołu, niż wrzuciłem węgla.
  23. Obecnie robi się to pompką gruntową, niektórzy muszą latem odmrażać i grzać swoje odwierty. Budowa takiego zasobnika z piaskiem to też spore wyzwanie budowlane.
