carinus
    5678
    182
  1. Co to za element? Bo szlam wygląda na ,,tradycyjny''.
  2. Znowu padają hasła jak za komuny, o zdrajcach narodu i wrogich agentach zgniłego imperializmu. Tutaj nie ma już czego bronić a niedługo nie będzie komu nosić jakiegokolwiek munduru. Każdy już ma wywalone na spełnianie politycznych zachcianek całej bandy nieudaczników, z generałem Granatnikowem na czele.
  3. Musisz uwzględnić że pracuje materiał na którym leży sama płyta i może ją rozrywać. Mam położony poliwęglan komorowy jak zalecał producent i od kilkunastu lat nie widzę jakichkolwiek problemów.
  4. Niezależnie od miesiąca wpływ na produkcję ma tylko temperatura i nasłonecznienie. Tej wiosny były prawdopodobnie najgorsze wyniki od lat ze względu na zachmurzenie. Nie wszystkie rejony kraju mają identyczne problemy.
  5. Obecnie najwięcej zyskują osoby mające możliwość korzystania z jak największej różnorodności paliw. Nie wiem kiedy się wyklaruje cała sytuacja na rynku energetycznym.
  6. Ja też często zostawiam u Was w Harachowie kasę za kofolę i czekoladki. Na knedliki czasami się skuszę. To działa w obie strony.
  7. Taka różnica nie powinna być problemem, materiał da się uplastycznić na mniejszym kamyczku. Jedynie zrób wstępnie dobrą fazę na krawędzi rury żeby to chciało wejść.
  8. Moim pomysłem do odpalenia awaryjnej pompki obiegowej, jest malutki przekaźnik zasilany z sieci 230V z parami styków zwierny/rozwierny. Po zaniku zasilania, przekaźnik samoistnie rozłączając się, zwiera styki zasilania 12V pompki na by-pasie.
  9. Od jakiegoś czasu przymierzam się do montażu pompy gruntowej, ale nie mam zamiaru pompować wody tylko wymuszać jej przeplyw pomiędzy studniami.
  10. Na pewno takie rozwiązanie nie powstało żeby klient miał kokosy, tylko złapać klienta i na nim te kokosy trzepać. Kwestia tylko kiedy i jak.
  11. To już lepsze rozwiązanie. Kup cały zestaw i zrób od razu tak jak powinno to być zrobione. Później będziesz na raty się babrał w przerabianie instalacji, a to też kosztuje.
  12. Na razie przeliczyć jakie będą koszty instalacji z dofinansowaniem i jak długo będzie wiązała umowa na korzystanie z proponowanych warunków. Później w razie nieciekawych sytuacji można sie wypiąć na nich, ale instalacja będzie produkować prąd dalej.
  13. Takim małym kociołkiem na samym drewnie bez bufora zimą nie pociągniesz. Ponadto żeby mieć jakikolwiek komfort obsługi i działania kotła, musiałbyś zwiększać komorę załadowczą (moc) i pojemność bufora. Zamiast tego można zmusić kocioł do spalania węgla całodobowo i nie martwić sie o pojemność bufora, ani temperatury ładowania.
  14. Masz łapać deszczówkę i ją wykorzystywać w dowolny sposób. Teraz czasy się zmieniły i mogą wyrywkowo sprawdzać. Ja miałem inwestycję w okresie pandemii i za dużo nie zrobiłem, gdyż gość informował, że raczej nikt nie będzie się narażał. Kupiłem 3 zbiorniki 3m3 każdy, jakieś pompki, rury PP, całe instalacje kroplujące do rozsączania niby tej deszczówki itp. Jeden taki zbiornik typu eko-szambo wkopałem i zbieram wodę z dachu dwóch budynków, ale jak kolega wcześniej wspomniał, wystarcza jej na płukanie samochodów, bo jest do tego celu najlepsza.
  15. Nie rozpędzaj się za bardzo z myślą o łapaniu deszczówki. Opady są bardzo nieregularne. Kilka lat temu skorzystałem z tego programu i na całe szczęście nie wkopałem wszystkich zbiorników. Teraz gromadzę w nich wodę ze studni aby się nagrzała zanim podleję nią rośliny w warzywniku. Gdybym się nastawił tylko na deszczówkę to miałbym wodę wtedy, kiedy najmniej jej potrzebuję.
  16. Właśnie trafiłem na ten materiał. Coś więcej wiadomo, bo też nie byłem w temacie. https://www.youtube.com/watch?v=uEpIWwKxdDE
  17. Kupiłem też niepotrzebnie za dużo akumulatorów do zasilania awaryjnego. Z 8 sztuk po 140Ah zostawię tylko połowę, resztę odsprzedam koledze. Nawet ich jeszcze nie miałem okazji dobrze przetestować. Wiosną miałem jakąś przerwę w dostawie prądu na ok. 10 minut i tylko tyle się napracowały.
  18. Zimą docenisz wielkość bufora przy częstych defrostach, gdy warunki będą nieprzyjazne pompie.
  19. Też powoli dojrzewam do podjęcia decyzji i usunięciu z piwnicy kotła z buforem. Wszystkie czarne scenariusze okazywały się nietrafione. Ktoś już wcześniej powiedział, że każdy powinien patrzeć na swoje indywidualne warunki zabezpieczenia w zasilanie. Ja od urodzenia mieszkam w tym samym miejscu i nie pamiętam dłuższej przerwy w zasilaniu niż kilkanaście godzin. Miejscowość jest zasilana z dwóch kierunków, dwoma niezależnymi liniami. Szkoda mi teraz rdzewiejącego kociołka, którego nawet nie odpalam. Mam jednak zamiar utrzymywać zapasowe źródło grzania w postaci klimatyzatorów i kolejnej PC na wodę gruntową.
  20. Firma w której pracuję, dostawia dodatkowe linie peletujące, pomimo że rocznie tłoczy się ponad 120tys, ton pelletu, jeszcze jest mało. Zapotrzebowanie stale rośnie, że stara tarcica ze składu idzie w rębaki na przemiał.
  21. Więc trzeba będzie zrobić tradycyjną spiralkę i jeszcze trochę poszperać w sieci, może coś ciekawego się trafi.
  22. Zrobiłem niedawno nowy odwietr studzienny na ogródku do podlewania roślin i jak to w życiu bywa, od razu dostałem pomysła czy aby nie dostawić już teraz drugiej pompy ciepła wodnej zamiast kociołka. Kociołek z buforem mógłby odszukać nowego właściciela. W wolną przestrzeń mógłby wskoczyć nowy wynalazek. Słowo wynalazek nie jest przypadkowe, gdyż myślę czy włożenie całego wymiennika z PC split lub monoblok, do pojemnika 200-300l z przepływającą wodą nie bedzie lepszym rozwiązaniem niż kupno używanej PC woda-woda i też wymiana wymiennika płytowego na coś mniej zajebliwego syfem z wody studziennej. Nie chcę robić wymienników rura w rurze.
  23. Chcąc uzyskać energię cieplną o wyższym parametrze, trzeba zużyć więcej energii elektrycznej. Jak chcesz jechać samochodem szybciej, to też musisz liczyć na większe zużycie.
  24. U siebie wkręcałem w stalową mufę złączkę zaciskową dobraną do średnicy rury miedzianej. Złącze rozbieralne i szybkie w montażu. To są złączki conex.
  25. Pod żadnym pozorem nie reanimować lub wymieniać na sprawną. Zastąpić to każdą inną pompą jednosekcyjną. Ja się namordowałem kiedyś w UAZ-ie z podobną wschodnią myślą technologiczną.
