carinus
  1. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Musisz brać pod uwagę że wypalona przestrzeń przed samym palnikiem też generuje dym i brak płomienia w samym palniku.Czym teraz opalasz?
  2. Nie można patrzeć na moce max. modułów gdyż takich parametrów zazwyczaj nie wyciśniemy.Producent podaje moce nominalne i raczej takich trzeba się spodziewać,plus coroczne spadki sprawności,zabrudzenia itp.Mniejszy falownik z większym dopuszczalnym przewymiarowaniem szybciej wstanie i dłużej popracuje w ciągu doby.Sam kupiłem Froniusa 6kW i panele 9kWp.
  3. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To bardziej wygląda na zrywanie płomienia zbyt silnym ciągiem.Zauważyłem to ostatnio też w swoim kociołku,jak dawałem zbyt dużo powietrza.Zmniejszyłem przeciąg w kotle i zaczęło się ładnie i spokojnie palić.
  4. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zasyp właśnie ma sie spalać przed palnikiem,coś robisz niewłaściwie.
  5. Popytaj dyskretnie czy ten kolega nie uprawia jakiś ciepłolubnych roślinek,co nie zmienia faktu że z MPM-a da się wycisnąć więcej niż daje fabryka.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Palnik =30%pow.rusztu.To podstawa którą można w/g swoich potrzeb modyfikować.
  7. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak jak piszesz,powietrze szło od dołu zasypu,idąc tym kanałem wypala całość od środka.Kiedyś mieliśmy w ogródku małą szklarnię i ojciec codziennie nabijał trocinami zasobnik piecyka.To była beczka w beczce i całość mieszcząca ok.0,5m3 trocin grzała dobrze ponad 4-5 godzin.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Można by to ubić,ale trzeba zrobić w środku zasypu kanał podobny jak robiło się w klasycznych trociniakach szklarniowych.Wystarczyło wsadzić w środek niewielki kołek i po ubiciu całości trocin wyciągamy kołeczek i powstaje kanał,którym idzie powietrze i rozpala się równomiernie zasyp.
  9. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy dobrym ciągu powietrze idzie nawet przez trociny.Zależy też jakiej granulacji są troty,wysokość zasypu i sposób ułożenia,tak aby tego nie ubijać.
  10. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Próbuję porcjować powietrze klapką dolną i środkową z niewielką ilością nad zasyp.Jest tyle możliwości że nie nadążam ogarniać ustawień na te najbardziej stabilnie pracujące.
  11. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam problem ze znalezieniem opału liściastego.W pobliskim nadleśnictwie tylko ułamek procenta stanowi liściaste,głównie cięta jest sosna.Będę dalej pracować nad poprawą spalania sosny,choć już jestem zadowolony z efektów,jednak trzeba doszlifować szczegóły.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja miałem zrobiony zbiornik ze ślimaczkiem podającym trociny bezpośrednio do zasypu.Teraz w MPM-ie cały zasyp trocin spala się porównywalnie z drewnem,najczęściej mieszam drewno z trocinami.Trociny miałem zostawione do mieszania z węglem,teraz węgla idzie mało wiec trocin muszę spalać z drewnem,ale idzie to pięknie,lepiej niż samo drewno.
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gdybym jak kiedyś,miał dostęp do trocin,na bank olałbym zasypowce i zostawił najtańszy kocioł jako wymiennik w połączeniu z retortą spalającą trociny.Ale to już nie wróci,trociny sprasowane są więcej warte niż kawałek drewna w całości.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ktoś z forum opowiadał chyba o rozmowie z właścicielem MPM i pracach nad kotłem HG.Jeszcze tego kotła nie ma.Ten o którym myślisz jest tylko certyfikowany do czystego spalania drewna.
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U każdego będzie inaczej,różny opał,różne zapotrzebowanie,różne warunki pracy kotła.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szukam teraz kogoś kto przywiezie mi drewno liściaste.Już nie bawię się w zwożenie samodzielne,przyjedzie transport samowyładowczy i sporo roboty mniej.Dzisiaj trochę u mnie wieje a na drewnie cały szamot w palniku rozpalony do białości.
  17. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Po przeczytaniu sąsiedniego wątku o czeskich kociołkach do spalania drewna,naszła mnie myśl o sprawdzeniu jak długo pociągnie w naszych kociołkach warstwa żaru z drewna.Kupka samego żaru niewiele wnosi w grzanie kotła,ale wiele może zdziałać jeśli idzie o ponowne rozpalenie kolejnego wsadu drewna,w momencie gdy spóźnimy sie dołożyć w odpowiednim czasie.Może jest sens zrobienie patentu podobnego jak zamykanie klapki powietrza,zapobiegające wychłodzeniem kotła,w tym przypadku nieco wcześniejsza reakcja zanim doszczętnie wypali się drewno.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może to była stal nierdzewna zamiast kwasoodpornej.
  19. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To że się nie opłaca,nie znaczy że się nie da.U maronki w takiej temperaturze kocioł sam sie oczyszcza ze smoły i pewnie dopala to co u innych przy 70* ulatuje kominem.
  20. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Żaden z dostępnych wentylatorów nie mieści sie w obecnym stawieniu kotła.Muszę jedak spawać własną konstrukcję,nieco krótszą niż te fabryczne i z mniejszą wydajnością gdyż nie chcę wywalać popiołu kominem a jedynie wspomagać oddymianie i rozpalania. Mam przeczucie że zrobienie małego wlotu palnika w połączeniu ze spokojnie pracującym wentylatorem,pozwoli lepiej przyspieszyć strumień spalin i wymieszać wszystko z PW. Myślę o naprawdę małym przekroju wlotu,na którym kocioł przy naturalnym ciągu nie popracuje.Zrobi to lepszą robotę?
  21. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dla drewna PG idzie u mnie już tylko przez zasyp,przed zmianą szamotek w palniku podawałem też popielnikiem ale zaczynało walić dymem z zasypu. @mikkeiRuszt mogę dowolnie przesuwać w tył i przód,ale przy drewnie nic nie zapcha dyszy,gdyż pozostaje tam tylko żar,który musi sie spalić.Popatrz jak sie to dzieje w kotłach HG,tam szczelina jest na samym dole i nic sie nie zatyka.Teraz wejscie do palnika mam schowane pod przegrodą,gdyż stare kociołki miały przesunięcie granicy palnika za ściankę wymiennika,czyli 4cm wgłąb komory pierwszego kanału.Przy węglu palnik nie jest zasypywany,ale dla drewna to nie jest dobra sytuacja gdy robi sie dziura i kanał do przedmuchu.Z ciekawości przytnę cegłę 6cm w piramidkę i zobaczę co sie będzie dziać gdy skos przed palnikiem pójdzie w strone rusztu,a opał zawsze w większej ilości będzie opadał na wlot do palnika.Ten kanał PW można wykonać całkowicie bez użycia jakichkolwiek metalowych rurek,tylko w szamocie.
  22. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @mikkeiNatchnąłeś mnie trochę żeby spróbować pewnego rozwiązania do drewna.Otóż pomyślałem o zrobieniu komory na dnie zasypu podobnej do tych z kotłów HG.Czyli wstawić skos szamotowy idący z dwóch stron od palnika i drzwiczek środkowych ze szczeliną do palnika.Szamotka przy palniku odsadzona od samego wejscia do palnika i wten sposób stworzy regulowaną szczeliną podającą PW z popielnika lub kanałem z boku z fabrycznego źródełka PW.Wtedy żar z drewna musi leżeć przed wejsciem do palnika i będzie PW w odpowiednim miejscu. @PawełKubrunatny musi być obowiązkowo suszony,szczególnie ten nasz rodzimy,czeski jest o niebo lepszy.
  23. Wiesz dobrze że możesz dołożyć równolegle drugi łańcuch o podobnych wartościach napięcia,niekoniecznie identyczne panele.
  24. Wiem kolego,mi też czasami ciśnienie podnosił. Z czasem można sobie w miarę możliwości finansowych dołożyć trochę paneli,niekoniecznie nowych,jeżeli potrzeby niespodziewanie wzrosną.Niektóre falowniki znoszą spore przewymiarowanie.Na razie nie mam PC,zamontowałem jedynie dwa klimatyzatory na chłodzenie w okresie letnim i dogrzewanie w okresach przejściowych,choć teraz widzę że cała zima to jeden taki okres.
